1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    очень жалко на сенокос времени и сил)
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    При правильном и своевременном сенокосе, к моменту окончания отделочных работ, вокруг дома будет отличный природный газон.
  3. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    эх, у меня вот правильный сенокос получается единожды, весной, по первости. Далее сбивается и между делом токо получается косить, когда уж совсем не в моготу по дому что-то делать :)
    @КСИшка, Доброе время вам. Подскажите, по сколько у вас саморезов получилось на лист фанеры. Сам подошёл к полам, во думаю дуршлаг не наделать :aga:
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @VasilekIlichev,
    я долбал примерно через 20 см. т. е. в длину листа 7 саморезов. Получается 35 саморезов на лист.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Начал делать обрешетку под гипсокартон. Выбор материала был недолог. Из профиля не хочу - больно много места съедает, крепеж геморойный да и хлипенько... Деревянные бруски - где ж их взять сухие и ровные? Решение пришло само собой - остатки фанеры с полов. Крепко, сухо и зазор то что доктор прописал.
    Столкнулся с ожидаемой проблемой. Точнее не с проблемой, а с усложнением конструктива обрешетки. Армопояс местами немного шире стены, поэтому обрешетку придется местами "дорабатывать напильником")
    А ещё привез песочка чтобы засыпать остатки канавы пока нет воды и можно спокойно заложить трубу.
    Надо было видеть как 22-хкубовая скания крутилась на моей улочке) Раньше-то я всё маленькими камазиками покупал...
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @КСИшка, не делайте обрешотку, многие тут пишут что она не способствует фэншую, просто приклеивайте гкл к стене, у вас жэ вроде и стены ровные и руки.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В том-то и дело, что армопояс местами подраспер опалубку и немного портит геометрию стен.
    А ещё этот зазор у меня используется для вентиляции пространства между чистовым полом и утеплителем.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я бы тоже без каркаса клеил ГКЛ на стены.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @КСИшка, вентиляция вам заменит открытие окон на пару часов.
    Армопояс где распёр и торчит пузом, режется болгаркой с алмазным диском и раздрабливается перфоратором, нудная работа и пыльная, но зато сэкономите на брусках и стены будут прикленные гклом теплее и уютнее.
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Уж не знаю сам ли я придумал или как, но идя по вашему сценарию дальше- Если фанеры не хватит, то можно напилить те же полоски (пошире) из ГКЛа...;)
    А проводку как будете делать- внутри или видимую.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Повторю ещё раз. Мне нужно сделать вентиляцию ПОД чистовым ПОЛОМ. Через линолиум открытыми окнами много не навентилируешь)
    во вторых ИМХО проще подстрагать обрешетку, чем рубить бетон.
    Не знаю как влияет наличие обрешетки на уют, но на тепловые характеристики как раз в ЛУЧШУЮ сторону.
    Опять же проводка будет проходить ЗА гипсокартоном - не нужно ничего штробить.
    В коридоре буду делать без обрешетки - там пространство первично.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Как вы себе видите тепловые характеристики вашей стены? темболее если в вентзазоре будет потоками воздух гулять?
    А зачем вентиляция под чистовым полом? темболее под линолиумом, там ктото жить будет?
    Я не издеваюсь просто пытаюсь тоже сам до конца разобраться во внутренней предстоящей отделке...
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я вижу что любая воздушная прослойка - это плюс к теплосбережению. Каких-то страшных потоков воздуха там не будет.
    Для эксперимента возьмите любой калькулятор теплового расчета и сравните стену с воздушным зазором и без.
    В моем случае получается без зазора теплопотери 1.4 Вт/м2/К, с зазором 1.06 Вт/м2/К. Почти 25 %.
    Это конечно очень грубо, но тенденция такова.
    Вентиляция под чистовым полом нужна именно из-за линолеума. Поскольку дом не круглогодичного использования, то существуют краткосрочные периоды когда под перекрытием теплее чем в доме.
    Думаю дальше вам уже всё понятно.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Начал гипсокартонится.
    Пол комнаты с окнами сделал, можно сказать за один день.
    Странно, но внутри пачки гипсокартона попадались сильно травмированные листы... Хоть проверяй при погрузке в следующий раз...
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А в пятницу со мной произошло приключение, которое чуть не сорвало все планы по закупке ГКЛ:ogo:
    Поставил вечером машину у дома (в городе). Утром выхожу, завожу... Два цилиндра молотят, два нет...
    Компутер ругается на короткое замыкание катушки зажигания...
    Кое-как доехал до гаража, снял декоративку с двигла и офигел:
    МЫШЬ СОЖРАЛА КУСОК ПРОВОДКИ К КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ!
