1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ничего, до конца сезона еще далеко, все успеется:super:!
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Рассматривал - отказался. На данном этапе мне не нужна печка на втором этаже.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну в принципе - время ещё есть. И работать внутри дома можно дольше. Вот только СВОБОДНОГО времени что-то никак не находится...
    Ну уж сколько успею:pioner:
    Питаю большие надежды на двухнедельный отпуск в сентябре.
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    а если дома будет плюсовая температура, то можно зациклить сезонность)
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Можно, но топить электричеством дом 10 дней ради двух дней работы - сомнительное удовольствие...
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Продолжил загипсокартонивание комнаты.
    Высота листа по периметру комнаты 247 см.
    Для участка с проемом специально были приобретены два листа высотой 300 см, чтобы дотянуть их до уровня чистового пола второго этажа.
    Остальной проем дооформится когда на втором этаже появится пол и будут сделаны подготовительные работы под натяжной потолок.
    Для окончания работ пришлось снова передвинуть две тонны кирпича. Теперь, надеюсь, в последний раз.
    Уже отсюда он будет складываться в кладку печи.
    Комната закончена.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вечерами раньше бегал на речку ловить рыбку. В этом году воды в речке нет, а в море на моей резиночке не выйти стало - осень, ветра, волны. Поэтому вместо рыбалки занимаюсь изготовлением трейлера под Прогресс, который давненько уже скучает на суше.
    Большую часть сделал. Осталось ролики поставить. Может быть уже в следующие выходные проведу испытания. :cool:
    Нашел плюс высокой травы на участке) Трейлер можно спрятать:aga:
    Топинамбуры в этом году задались! :aga:
    Уж чего только они не пережили! Я их и перекапывал когда делал отмостку, и вытаптывал пока обшивал дом, и песком засыпал... А они всё равно уж до второго этажа доросли:aga:
  8. Taifunsm
    Taifunsm
    Taifunsm
    Череповец
    Такой порядочек на стройке! Все материалы по стопочкам, никакого мусора, все аккуратно, красота!
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я даже пылесос купил дешевенький. И при скоплении мусора пробегаюсь с ним, чтоб работать приятней было). При работе с ГКЛ это особенно актуально.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    В эти выходные по дому почти ничего не сделал - восстанавливал навыки человека - эксковатора.
    Прицеп под лодку практически готов, а вот ставить его пока некуда - вот и начал подсыпку площадки.
    На месте её предполагаемого положения была весьма неэстетичная канава:
    Через несколько часов 30 тонн песка равномерно распределились по её поверхности:
    Но песку не хватило... надо ещё везти.
    На следующий день с непривычки (точнее с отвычки) еле оторвался от кровати:aga:
    Ну и начал обрешечивать коридорчик:
    Пора уже задумываться о межкомнатной двери.
    А вот сегодня опять на работе:(
    Продолжение следует.
    До мини-отпуска неделя!
  11. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Березки - хорошо, но уж слишком много места занимают такой толпой! :)
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Если досыпать песка еще (увеличить ширину площадки). то через некоторое время березкам будет хана (с большой вероятностью)...
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Березки со временем всё равно будут ликвидироваться.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вести с полей. Потихоньку занимаюсь огипсокартониванием коридора. Как я уже и говорил - возни много, а сфоткать в принципе нечего...
    Начинаю задумываться о проводке. Штробить нет необходимости - пущу проводку между стенами и ГКЛ. Вопрос - есть смысл заморачиваццо на кабель НГ или и простого хватит? Разводка будет в перекрытии.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как-то круто погода меняется... Отпуск только начался, а на улице дубак (ну хотя обычно так и бывает...). Выехал из города +16. Через 25 минут был в доме - +6.5:ogo:
    Ночью в городе обещають +2... Тут жду заморозка...
