1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Для света за глаза 1,5 мм, для розеток 2,5 мм. На мой взгляд экономия получиться нормальная (перерасход материала нам не к чему), если для света не тянуть 2,5 мм, даже для перестраховки лишнее.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну люблю я "с запасом":)
    При моих объёмах не фиг переплата, за-то сон сладок:aga:
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Голосим за ответвления!
    Скрутка? Клеммник? Ваш вариант?
    Склоняюсь к скрутке с пропайкой:pioner:
  4. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    посмотрите видео Алексея Земскова по этому поводу
  5. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Ваговские клеммы - самое то! Хрен выдерешь провод из клеммы, изоляция приличная.
  6. Труман1256
    Труман1256
    Труман1256
    Череповец
    Корочками электрика не владею, да и вообще никакими корочками еще не успел, но все таки тоже склоняюсь к скрутке
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я все соединения в коробках сделал на клемниках WAGO.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Говно, по своему (производство 15 лет) опыту...
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    +100500
    Скрутка - наше всё!
    В сомнительных случаях дополнительно обжимаю скрутку, одев на неё сегмент от простого общеизвестного модульного клеммника.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    С недавних пор начал скрутки сваривать В).Самопальный транс перемотан из микроволновки. Электрод-уголёк из ААА батарейки.
    А так, я-за ХОРОШУЮ (сантиметров 5длиной) скрутку
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    мое мнение скрутка и пропайка :)
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Пара моментов, у Вас будут УЗО или Диф. Автоматы стоять? Если да тогда для более качественной работы нужна земля. И второе 2,5 не во все светильники может залезти, сам был удивлен
    Скрутка это хорошо, проверено временем, сейчас запрещена ну все понимают наверное почему. Клемик на освещение пойдет, но розетки, в инете видео было как Wago плавиться на 5 Амперах. Скрутка с пропайкой, тоже не лучший вариант, давайте разберемся. Температура плавки олова ок. 180 по Цельсию. В момент пиковых и экстремальных нагрузок температура соединений может доходить до 300 по Цельсию. Автоматы расчитанные на 25А которые Вы скорее всего поставите на розетки предусматривают т. н. "пусковой" ток, т. е. в момент включения потребитель будет потреблять ток выше номинала на доли секунды. А автомат предусматривая такую "пусковую" нагрузку сможет выдержать ток ок 32А в течении до получаса в зависимости от производителя. Теперь что получается провод расчитан на 25А, ток по нему 32А, провод, а особенно места соединения будут нагреваться и так полчаса, пока автомат не отключиться. Олово возможно начнет плавиться, усугубляя ситуацию.
    Вариант предлагаю либо обжим либо скрутка со сваркой.
    Пресс клещи цена вопроса ок 2 т. р. я себе вот такие купил https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pressy/press-kleschi/gidravlicheskie/shtok/pg-70_01006/ + гильзы ок. 6 р/штука примерно такие http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/elektromontazhnaya_produkciya/klemmy_szhimy/szhimy/shtok/soedinitelnaya_izolirovannaya_gilza_v_termousazhivaemom_krasnom_korpuse_gsi-t_1.5._0.25-1.5_mm_shtok_26354/ только я покупал без термоусадки они подешевле, а термоусадку отдельно, очень удобные сам сейчас тяну. Если надо могу фотки сегодня вечером выложить.
  13. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Ну так для информации... :|: Существуют в природе припои с различной температурой плавления. :hello: При желании можно и ПСр`ом провода спаять, для меди само то! Будет очень... феншуёвенько :aga:
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Спасибо за дополнение, ну так то да... смотреть припой с температурой плавления свыше 300 градусов. пайка запрещена.jpg
    Вопрос только там под потолком с паяльником греть провода не оченно удобно. Да и зачем есть простое НА МОЙ ВЗГЛЯД решение, зачем велосипед изобретать...
    P. s. В детстве в радиокружке подзатыльников получал когда искал схемы светомузыки на 220В и паял обычным припоем, но тогда руководитель не объяснял почему, а мне так нехотелось блок питания паять, да и детальки в дефиците в 90-х были.
  15. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    3*1,5 и 3*2,5
    при скрытой проводке под полом рекомендую метрукаффф
