1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Дело хозяйское, но загородный дом - не производство!
    Да и в доме нужно "проектировать" электрику так, чтобы не клеммники и розетки плавились, а автомат отрабатывал без соплежуйства.
    Если планировать какие-то точки с высокой нагрузкой (подогреватель там какой или для техники) - проще вывести туда отдельную линию без всяких скруток. Проводов побольше, но и надежность выше.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Всем сэнкью)
    У меня практически на каждую плоскость (стена, потолок) будет идти от вводной распредкоробки свой кабель. Получить на каком-то проводе приличную для него нагрузку практически невозможно. У мну и приборов таких нет) Так что ИМХО скрутки будет вполне достаточно, а пропайка как дополнительная защита от коррозии.
  3. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Дак я тоже люблю перестраховаться, только под свет не всегда 2,5мм лезет куда надо.
    p. s. А еще бывает что и 2,5 мм на 2,5 мм не похож-тоньше однако встречается. Не знаю брак или экономия такая от производителя кабеля.
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Сейчас делаю электрику дома, покупал ПВ3 6мм в разных местах. Если принять один за 6 то другой точно 5 будет. Куски остались небольшие, если на них есть маркер производителей, вечером закину фото.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Однозначно скрутка.
    Сварка проблемы при изменениях, а они будут.
    для света 3 см скрутки достаточно, при 3-х проводах и более.
    Для розеток, особливо свыше 1 кВ лучше скрутка с проваркой, длинна 4 см достаточно
    Все ИМХО из личного опыта хоть и электрик 6 разряда (давно правда было)
    Все эти жимки тока до 3-х А. Иначе они будут длинные и неудобные.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Итак, процесс освещения пошел.
    Сделал площадки под светильники:
    Распустил проводку:
    Установил светильники:
    И включил :aga::
    Понимания количества света и его достаточности пока нет...
    Провел сравнительный анализ с обычной стоваткой:
    Вроде бы и достаточно...
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Руки устали - пол дня кверху... Решил дать им отдых - опустить книзу:aga:
    О выходе в море сегодня не может быть и речи:
    Ветер такой, что у пёс хвост сдувает:)]:
    Побежал за грибками.
    Мои излюбленные места находятся, оказывается, на дне морском:) Ошибочка однако:
    Непростая это задача - в осеннем осиннике найти подосиновики:aga:
    Но за часик пол ведра надергал, а больше мне и не надо. Прогулялся, отдохнул, да и дОбрэ.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вернулся к делу.
    Провел анализ освещенности в стемневших условиях:
    Пока не совсем понятно. Будем доделывать точки со второй стороны и анализировать в сумме.
    С улицы кажется даже перебор:
    Сравнительный анализ со стоваткой:
    Ну и под конец сделал коробку под выключатель... Пёс сказал - хорош! И мы пошли отдыхать:pioner:
  9. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    если совсем по простому, то на каждый кв*м 20-30 Вт мощности лампы (это по памяти).
    Вроде как раз для ламп накаливания, в виду моды на светодиодные и энергосберегающие наверное надо по другому мыслить.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Грубо говоря комната 5*4=20. 20 кв. м.*25 ватт=500. Лампы в аналогии накаливанию =50 ватт. 500/50=10. Запланировано 9 точек - близко к расчетному:um:
  11. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @КСИшка, Ну там еще много факторов влияет, в частности высота потолка, отражение и мн др. Есть программы в инете для расчета освещения, там вроде как все учтено. ну или почти все. :) Не хочу умничать, но освещение в точке свечения примерно снижается в половину на уровне глаз. И тд, и тп. Если по науке то вроде сложно, если по жизни бывает одной лампы 200Вт достаточно на яркое освещение комнаты.
  12. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Печка я смотрю немного изменилась :aga:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    она такая:aga: переменчивая...
  14. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Кучерявые, однако, у московских электриков розетки! :)]:)]:)]
  15. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Что есть то есть. :)]:)]:)]:hello:
