1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Фото можно, только не дизайна, а листа с текстом на рабочей поверхности с расстояния 50-70 см с нормальным фокусом :)) (не шутка, читабельность при хорошем освещении очень показательна!)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Там есть 2 вида - белые и желтые.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    5.5 Вт. Какие конкретно щас не скажу - нет под рукой. Цоколя там нет - втычные контакты. Ценник чёто около 200 рэ за штучку.
    Свет показывал на фото - что от лампы накаливания, что от них - одинаковый. Ровный и приятный.
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    фото 4320х2432 фотик SONY DSC-W530, светит только подсветка над раб зоной, без вспышки, расстояние 60 см (от шкафа до стола) https://yadi.sk/i/hVj0CweNbhMiA
  7. Lancer475
    Lancer475
    Lancer475
    Череповец
    Вроде неплохо светит!
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лампочки мои приехали. Но светят они хуже, чем дорогие... По ощущениям 6Вт на 25Вт примерно, а 9 - на 40... Нашли свое место в кладовке, в зале в 3 рожка воткнул. Счетчик не крутится практически если их включаешь.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это кетайские?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доброго всем вечера.
    Слежу за темой, огромный респект автору. Сам тоже строю домик из ГББ, правда одноэтажный.
    Возник вопрос, может подскажете. Делаю пристройку к дому (крыльцо на отдельном фундаменте), хочу его тоже выложить из ГББ, т. к. осталось от дома еще 2 поддона блоков. Вопрос по армпоясу. Кладка будет 3 стены, ессно, а армпояс в таком случае:
    1. П-образный, только по стенам. В таком случае насчет его жесткости и "замкнутости" большой вопрос.
    2. Замкнуть висячей балкой-перемычкой. Но в этом случае видать придется делать армпояс выше, не 10 см, а хотя бы 20, чтобы нормальную балку получить. Ну или пояс на стенах оставить 20х10, а балку сделать сечением 20х20.
    3. Забить на армпояс ввиду малости пристройки (2,4х2,2).
    Что посоветуете?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я вообще не советовал бы так строить... Тут теперь в первую очередь нужно задуматься о том - как связать стены. Т. е. что использовать в качестве шва.
    Я бы не рискнул связывать всё одним армопоясом. Пускай уж, коли так сложилось, дом гуляет отдельно, веранда отдельно.
    Либо второй вариант - более геморройный - связывать фундаменты, перевязывать стены и лить общий армопояс.
    Всё имхо.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так я и не собираюсь связывать крыльцо с домом армпоясом. Отдельный армпояс, конечно, раз фундамент отдельный. Но вот какой - замкнутый или П-образный?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Это смотря какие функции вы хотите на него возложить. Одно дело просто распределить нагрузку от того, что будет выше. Другое дело, если эта нагрузка не строгогоризонтальна.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Просто распределить нагрузку от того, что будет выше - т. е. крыша. Нагрузка он нее будет строго вертикальная, без горизонтальных составляющих. Ну и жесткости хочется добавить пристроечке, чтобы стенки не шевелились, если дверью хлопнуть.
