1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Снизу конденсатосборник. Снял и смотри на небо (зонт сняв тоже). ;)
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Чтобы этого избежать, купил трубу с подходящей для моего вида топлива сталью.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Котел - это совсем другая история. А печка - на то она и печка) Вы же батареи от котла по улице не проводите? А труба - это тоже источник тепла. И вапще печка - это не просто источник отопления, это ещё и элемент интерьера, уюта и душа дома:|:
  4. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Я сейчас жалею что дымоход не в комнате, от него реальная теплоотдача, а так самый горячий смак улицу греет.
  5. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Кирпичную трубу не хочу т. к. её сложнее конструктивно вывести на улицу. Для круглых труб и металлочерепицы есть готовые решения да и труба легче по весу. Для квадратных всё усложняется. Если я не прав - поправьте.[/QUOTE]
    Нам аккуратно прорезали МЧ, печник продолжил кладку кирпичной трубы выше мч, раствор уже цемент, доборные элементы мч вокруг труб есть. мы потом целный металлический кожух сделали. Просто на трубу одели. Вокруг доборные элементы.
  6. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    почему так решили? мал кпд котла?
  7. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Если хотите, поищу фотки и файлы. у меня и файлы с порядовкой печки и трубы остались. труба - это ж продолжение печки вверх. Меня печник отговорил городить ерунду с узкой железной трубой. А у вас ручки золотые. Получится. я сама долго не решалась резать мч. 2 часа работы оказалось вывести трубу вверх)
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Если есть возможность делать трубу кирпичную, не отказывайтесь.
    Кирпичная в разы лучше, сто раз бы пожалел наверное если бы у себя в домике сделал железную.
    Сейчас всё семейство просто балдеет от её тепла, без всяких обогревателей в домике.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Был бы очень благодарен за фотки именно выхода трубы через МЧ. :|:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я планирую некирпичную только сквозь крышу. Остальное кирпич.
    А что у вас за труба сбоку? Рядом металлическая печка планируется?
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да да по-подробнее тоже интересно, ох и намучался в свое время я с бетонным прямоугольным выводом. Все хорошо... но подтекает и все тут... именно место прохода через кровлю (тогда у меня шифер был). В конце не подтекало, а появлялись разводы прямо под крышей, кроме как впитываемостью бетона не смог объяснить. Ширина вдоль конька была около 1,2 метра (вот так досталось... проектировщикам/строителям бы руки оторвать за вент. канал вдоль конька, который я в последствии переделал под дымоход для газового котла путем гильзования спец. сталью).
  12. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    По чердаку проходит стояк-ровная часть трубы, доходящая до кровли. Далее можно делать вторую распушку (выдру), которая на 60-100 мм нависает над кровлей образуя своеобразный козырек. А можно просто сделать металлический кожух на трубу- колпак. Тогда вторую распушку делать не надо.
    Вот инструкция. Мне печник сделал немного проще. Нижний фартук сделал. Аккуратно подсунул профиль под МЧ. Потом верхний фартук, потом кожух сверху. Кожух сделан по размерам больше трубы, чтобы свободно сверху надеть. Пустое пространство между кожухом и кирпичной трубой негорючий утеплитель. Думаю вы сможете свой вариант сделать.
  13. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    У вас черная печка - это глиной обмазано?
  14. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Ой. присмотрелась на свою же фотографию, а нижнего фартука и нет. Точно. вспомнила. не стали делать, раз под конек лист -планку примыкания завели. Поддеканий не было.
  15. t_kazan
    t_kazan
    t_kazan
    Вот ещё нашла.
