1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну на сколько я могу судить по фото - у меня консистенция примерно такая же. Из ведра в опалубку я его мастерком перекладывал - сам не выливается:)
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Вибрирование перемычек и армопояса совсем не обязательно иметь промышленный вибратор, берем просто покупаем булаву к ручному вибратору соединяем с дрелью и вперед примеры на форуме уже есть, я покупал калибровскую метровую булаву цена вопроса 700 р. (https://www.forumhouse.ru/threads/27365/page-23)
    Трещины на перемычке очень похожи на усадочные трещины, как раз от слишком жидкого бетона.
    У меня при заливке фундамента заказным бетоном и вибрированием тоже есть в некоторых местах.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мне ещё думается вот что:
    Трещины образовались только в местах примыкания перемычки к стенам. Возможно на это повлияло ещё и то, что сам газобетон активно "отсасывает" влагу из бетона, поэтому процесс затвердеавания (осушения) тут ускорен, что и приводит к такому неравномернотресканью. Это же является и причиной появления трещинок вдоль опалубки из блоков, ведь вдоль деревянной опалубки трещин нет.
  4. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Да ручной вибратор стоит тоже денег. А таким как у меня работать одно удовольствие. Я даже колонну хочу заливать одномоментно, ведь насадка - 3 метра.
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Для дренажного насоса не обязательно покупать шланг за 1000 р. за 25 метров вполне подходит гофра для прокладки электрокабеля в земле, себе я брал черную от ИЭК цена около 11 р. за метр 25 мм. брал в электротехснабе. http://www.eltsnab.ru/catalogue/kabelenesuschei-systemi/gofra/iekpnd/#itemcard_28105
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Забыл сказать про колонну!
    Я выпиливал элементы из блоков - довольно трудоемко. Сначала насверливал отверстия по углам с обоих сторон. Потом проходился лобзиком с обоих сторон. Потом выбивал середину.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всегда любую опалубку обильно проливаю водой перед заливкой.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Для моих условий это одноразовый "шланг". Тем более насос со временем скорее всего сменится, ну и стоит он не 1000 рэ а писот), т. е. всего в два раза дороже одноразового.
    Я тоже поливал, но газобетон "напоить" практически невозможно.
  9. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    На счет одноразовый это вы погорячились, он достаточно крепкий, у вас значит он дешевле у нас как раз около 1000 и стоит зелененький шланг, может у вас конечно и другой.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    могу пояснить почему одноразовый:
    Во-первых я обязательно на него встану, что-нибудь поставлю или переломлю изгибом.
    Во-вторых (что самое важное) - я откачиваю песок. Даже "ровный" шланг забивается..что уж говорить про гофру.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Я на него вставал, на счет заломов немного поаккуратней и все, на счет песка согласен.
  12. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Нужно проливать опалубку водой, чтобы она не вытягивала воду из бетона. Особенно газосиликат. Новое дерево тоже хорошо вытягивает. Под дерево очень хорошо уклыдывать пергамин. Бетон получается гладким, дерево не портиться и отделяется легко. Я тоже делал как у Вас сначала, год простояла коробка вроде не отвалилось и держится крепко. Трещина она скорее всего только сверху. Прикрутить можно о потом, когода отвалится, да и сейчас бетон еще не крепкий. После первой заливки я стал класть блоки опалубки на уголки 45-50 2 шт. В бетон добавляю пластификатор он делает бетон более пластичным (как бы более жирным) и удерживает воду. Консистенция чуть пожиже, что бы из ведра высыпалась при легком потряхивании. Делал более жесткий бетон, но могут оставаться пустоты. Это видно, когда снимаешь опалубку.
    Вибратор китайский за 3300 но он похож на дрель с булавой 70 см., держишь вертикально 13000 оборотов.
    Втрой сезон самострой лью перемычки, армпояса и т. д.
  13. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    По мне так лучше если придется переделать сейчас (и заполнитель качественный класть). Потом ремонт обойдется гораздо дороже и временем и деньгами и нервами. Кстати по поводу трещин только на границе с газобетоном тоже обратил внимание и выделил. Довольно удивительно, вроде на сайтах производителей на это не акцентируется внимание. Выход считаю в предварительном качественном увлажнении ГББ в местах заливки. ГБ высохнет в любом случае. За то влагу не потянет.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо. Но я своих "спецов" на это сподвигнуть побоюсь. Они и так-то пилят: то криво, то очень криво. На фото видно проемы - очень кривые. Вся надежда на пену при монтаже окон.
  15. Buratos1976
    Buratos1976
    Buratos1976
    Крым
    Офигеть! Чё-то мне этого не хочется. В рекламе Ютонга видел просверленный газбетон под угловые колонны, мож его просто сверлить большой коронкой? Какая разница колонне, круглая она будет или квадратная... Фото0289.jpg
