1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Там уж некуда добавлять, кончилась почти. Надо ещё одну банку покупать.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Тем временем печурка продолжила свой рост. Выходные опять выдались урезанными, поэтому что успел...
    А успел приклеить заковыристый рад шамота:
    Ну и погнали вверх внешние стенки:
    Отмыл ещё одну лицевую сторону и заднюю узкую стенку. Ну и то, что успел положить за выходной сразу и умыл:
    Вродя как первую половину печки осилил:cool:
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Уже писал выше, что паста для шамота на таких температурах сохнет лениво, поэтому пришлось её простимулировать:aga:
    Утром конденсат на дверце намекнул на то, что воды в печке ещё приличное количество...
    Продолжение следует.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Очередные смятые выходные...
    В рост печка почти не прибавила. За-то с ядром практически закончил. На последний слой не хватило мастики...
    Все выходные продолжал дуть в печку нагревателем. Аж в доме тепло стало:aga:
    Чувствуется, что в ней ещё прилично влаги.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Между выходными без дела не сидим:aga:
    Утепляю лоджию в квартире.
    Два перехлёстнутых слоя эппс по 30 мм с пропениванием швов.
  6. Strasti
    Strasti
    Strasti
    Коломна
    Ксишка а не подскажешь у меня такой же вопрос с балконом идет, как такие бруски крепить к бетону?
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Бруски первого слоя закреплены сквозняком на саморезы в дюбеля. Второй слой к первому обычными саморезами по дереву.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Опять выходные получились смятыми и успел совсем немного.
    Закрыл таки топку:
    Подогнал кусок каменной ваты:
    Стал примерять уголки-кирпичики перекрытия. Не понравилось в изначальном варианте, что опирание кирпичей всего около 1 см:
    После консультации с гуру раздвинул уголки. Так мне нравится значительно больше)
    Вот только думаю надо ли чем-то заполнить меж ними пространство? :faq:
    Ну и пол дня пилил кирпичи. Осталось под задвижку выпилить углубления и можно ложить.
    Погода порадовала безветренным вечером и возможностью выбраться в море. Но вот рыба что-то не порадовала... спишем на полнолуние:aga:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня боковые кирпичи выступают полочками - чтобы не пилить...)
    1см2 кирпича может выдержать 150кг) А опирается не так и много веса на уголки.
    "промежность" закрывать не нужно...) Можно пару кусочков кирпича по краям между уголками воткнуть, чтобы не сошлись. И по торцам уголков базальтовый мат - чтобы было куда расширяться уголкам.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я собирал вариант без подрезки чтобы оценить глазом... Что-то мне он не приглянулся.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Угу)
    Еще по передней стенке можно вдавить 4 кирпичика...) на 10мм
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Очередные выходные просвистели...
    По приезду в доме было прохладно)
    Включил нагреватель в печку и начал потихоньку укладывать очередной рядок. Рядок заковыристый, т. к. много выпиливания для уголков и для первой задвижки:
    Наутро погода намекнула, что скоро появятся проблемки с дождевой водой и, наверное, надо будет завязывать с кладкой:
    Вот и выпилили посадочное место для задвижки:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Нарезал следующий ряд:
    Температура в доме к вечеру была уже гораздо комфортней)
    Такие дела.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Задвижку обернуть базальтовым картоном по бокам не забудь.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Всё упаковано в лучшем виде:victory:
