1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @Wolokos, не замерял. В горизонтали печь прогревается практически равномерно. Левая сторона от топки чуть горячее, но это скорее связано с ограниченным теплосьемом.
    По вертикали разница есть конечно. Верхний колпак греется вдвое меньше.
    Я поначалу поддув зажимал практически до тления, но верхний колпак не грелся вообще. Сейчас топлю по-активней, теперь и верхний колпак подогревается. Вопщем пока экспериментирую.
  2. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Тление в кирпичных печах вообще не вариант
    вообще нормальную кирпичную печь правильно топить одной закладкой на нормальном огне
    после этого она должна равномерно прогреваться градусов до 60-80
    и часов 12-24 в зависимости от наружной температуры равномерно отдавать тепло
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну, тление - это я образно... Это, конечно, горение, но без гула:)]
    Топлю одной закладкой. Горит она около часа - полутора.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Одной закладки мало, объем топлива зависит от массы печи, обычно это кг 10-13 в зависимости от породы дерева. Если хотите нормальный прогрев нужно делить этот объем на три закладки и результат будет хороший.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @fgh, у меня печка небольшая. Пока, при нынешних температурах делаю одну закладку - по весу не вешал - 5-6 сосновых полешек средней толщины.
    На следующий день после приезда подтапливаю утром немного и потом топлю так же к вечеру. Остальные дни утром уже не подтапливаю - только вечером.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас зимой морозы под 40 давят. Влажность с моря, и то одной охапкой дров на каждую печь в доме обходимся. :)
    А топить реже и/или большим обьемом дров нельзя- щит у печи лопнет и свод сыпаться начнет
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальная печь не лопается на пустом месте, боятся не надо! Несколько закладок в топку это абсолютно нормальная практика, что для дорогих печей из мыльного камня, что для сделаных из обычного кирпича, как у автора темы. Не знаю что за дом вы топите с одной закладки дровами да еще в минус 40 :) Чудес не бывает.
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Ленобласть
    Вы такое слово перетоп слышали, теоретик вы наш ?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печка рассчитана на ОДНУ закладку.
    Если вашей печки не хватает для вашего дома - она была неправильно просчитана.
    Две закладки и эта печка выдержит - наример, если приехать зимой и выводить дом с минуса.
    Но сначала нужно прогреть топку!
    Трещин на печке быть не должно!
    Как взорвать печку?
    Самый простой способ:
    После хорошей протопки печки на угли загрузить новую партию дров.
    Самый лучший вариант - опилки с полведра.
    Подождать некоторое время, а потом заглянуть в топку - Как там они поживают?
    Получите очень громкий хлопок. Вплоть до трещин и вываливающихся кирпичей.
    Неплохой вариант загрузить тонких веточек.
    Но даже с дровами этот вариант может пройти.
    При загрузке в разогретую топку дров они холодные, но жар топки вызывает большое выделение летучих из дров - пирогазов. А поддувальную дверку открывать забывают... Кислорода для горения летучих не хватает. И они идут в колпаки или каналы...
    Кто-то открывает дверку ХК - пирогазы взрываются.
    Кто-то прочистку - аналогично.
    Именно поэтому никому и никогда не рекомендую загружать 2ую закладку в печку.
    Как-то меня печник из Бабаево нашел - его заказчик смог чуток разобрать печку при 2ой загрузке дров... А советовал две закладки - печник.
    Еще один печник недавно написал - топит печку 7 часов подряд... Так не провоз же... Это печка. Ей настояться нужно... :no:
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @fgh, основа во фразе Федора "в каждую печь"
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дом как дом. Деревянный, из бруса 150×175.Не обшитый даже еще и не проконопачен толком (всё руки дойти не могут)
    8.9 метра× 8,4 метра. Отапливают две печи. Одна в кухне, обычная кухонная плита в полкирпича, отапливает кухню, санузел и частично прихожую.
    Вторая, отапливает две комнаты и так же частисно прихожую.
    Толщина стенок этой печи в кирпич. Прогревать приходится долго, если не топили зимой. Но, когда прогреется, это такой теплогенератор становится, мама не горюй. К печи притронуться невозможно. Но, очень боится перекала из-за своей толщины
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я не вижу смысла топить две закладки подряд. Быстрее дом все равно не прогреется, печка будет недотронуться, а подтапливать на следующий день всё равно будет нужно... ну может чуть меньше чем обычно.
    Наткнулся - вопрос топки печей на форуме уже мусолился, но как-то без энтузиазма и выводов)
    https://www.forumhouse.ru/threads/94769/
    Что вы вкладываете в понятие этого процесса?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @BobSol, правильно про газы пишите, на форуме полно наглядных примеров такой эксплуатации, но так бывает только если зажимать (ограничивать) воздух для горения. Теплоемкие (кирпичные) печи не топят в режиме тления, нет необходимости зажимать воздух, горение обычное, хотя грамотность населения хромает и топят кто как может и как умеет. Одна закладка сколько в кг конкретно для этой печи?
    @КСИшка, Прогреть топку - это не топить сразу как сумасшедший... Все постепенно должно быть, имеено поэтому закладку делят на несколько частей. И если дрова горят в топке ничего страшного не случается. Так топят все печи, что за несколько тысяч, что за миллион и более! Физика процесса везде одинаковая, в самых продвинутых печах три воздушных потока в топке, в двухтопливных печах обычно два воздушных потока, в прмитивных, простых - один поток. Работать будут все печи, но работать будут по разрому, зола даже цветом от личается при одинаковом топливе.
    Про вес топлива я не зря спрашивал несколько раз, чтобы не было перетопа нужно определенное количество дров закладывать для максимальной эффективности конструкции, больше возможного кирпич не возьмет, все зависит от аккумулирующей массы печи и ее материалов. Чем материал плотнее, тем больше печь сможет запасти тепла. Кирпичи кто во что горазд сегодня... Если взять 10 печей, то будут разбросы даже в рамках одной конструкции. В иностранных печах объем закладки в кг четко прописывается, там этого требуют нормы и правила, все печи испытываются в лабтраториях прежде чем на рынок попасть. Несколько закладок норма!
    Автор темы пишет что печь прогревается долго и не так сильно, секрет прост, дров в топке не достаточно :) А так никто не запрещает пользоваться как нравится, только стекло будет грязное и печку часто придется чисить, так как при ограниченном количестве дров она не успевает выйти на режим. На форуме есть примеры когда отличные по конструкции печки за пол миллиона рублей, с прекрасными характеристиксми, с огромным КПД в 91 процент, текут конденсатом только потому что печь топят не правильно, не соблюдая инструкцию.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Многабукав)
    Имхо к любой печи нужно подстраиваться. Я основные моменты у своей печи уже ощущаю, но ещё продолжаю экспериментировать.
    И, да. Я никогда не грею печь до "рука не терпит". Поэтому перетоп мне не грозит)
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может дело в
    На берёзовых может было бы лучше?
