1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Egorychev3548, :)
    :pioner:
    но только первый раз
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня дрова все на улице сохнут, в кострах. Заношу охапку, складываю ее в печь. Растапливаю- ни каких проблем :)Ни какой очередности, все в печку друг за другом. Потом бересты пихнул и дверцу прикрыл.
    Не, я понимаю, если сырые, то конечно тут не истопель, а мученье будет.
    Бывает, занесешь больше, чем нужно, все в топку не влезают. Ну, тут уж два варианта: либо за печку, до следующей топки, либо добавить в топку в процессе топки. Когда место появится.
    У меня всё лето в кострах дрова, во дворе вянут. Осенью в сарай лишнее сносишь, чтоб зимой следующую машину дров привезти.
    Зачастую из этих уличных костров дрова и берешь. На осень шифером прикроешь от дождей. А зимой они уже не вымокнут :)
    Слишком много сложностей вы, ребятки, себе придумываете :)
    Я и костер разжигаю- не парюсь. Полено расколол. Клеточкой сложил. Бересты в серёдку и чайник-котелок сверху.
    Вот и вся недолга :)
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Как вариант, скупать на ФМК "карандаши".
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как правильно растопить печку.
    Загружаем дрова в топку не очень плотно.
    Растопку - газеты, веточки березы, бересту, щепочки втыкаем в закладку по верху ее.
    Поджигаем.
    Огонь всегда идет в сторону откуда поступает воздух.
    Не замечали, что если идет низовой огонь, то столбы обгорают только по низу! Огонь не распространяется вверх! - там нет кислорода!
    В чем еще положительный эффект верхнего поджига? - Если у вас печка с хлебной камеры - огонь с верха топки проще попадет в ХК. Прогреет ее открытым огнем. А потом будет достаточно и просто разогретых дымовых газов.
    А огонь пойдет к колоснику. И в итоге все дрова постепенно будут обугливаться, выделяя горючие пирогазы.
    Да, огонь это не совсем то, что вы думаете :aga: Это процесс сгорания пирогазов и обугливания дров...
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    У меня дрова хранятся на улице под крыльцом. Теперь вот ещё дровник сделал, ибо под крыльцом место крайне ограничено:aga:
    Сухими я бы их, конечно, не назвал, но никаких проблем с растопкой не испытываю. Газетка, несколько щепок и дальше сразу дрова.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну а прошедшие выходные были достаточно скучны и однообразны:)
    Лопата, тачка и тонны песка.
    Прошедшие дожди подняли уровень воды до его обычного состояния, когда он равен уровню земли:aga:
    Очередной камаз ушел... куда-то ушел:)
    Было - стало
    Теперь можно бы снова загонять динозавра, но земля размокла... Не знаю стоит ли в этом сезоне:nono:
    Продолжение следует.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вам там нигде не схватить армирующее полотно для отсыпки грунтовых дорог?
    Дорожники хвалят его крепко. Говорят, в таких местах хорошо грунтовое дорожное полотно армирует и не дает ему в болото уходить
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Геотекстиль не стелил?
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я уже задумывался над геотекстилями и прочими подкладками, но так от них и отказался.
    Отказался потому, что вижу в этом пустую трату сил и средств.
    Телостроение грунта у нас следующее: торф около полуметра, под ним слой очень плотной глины... или какого-то очень слежавшегося песка толщиной от 5 до 15 см. Если его нужно снять, то его реально приходится колоть штыковой лопатой. А вот под ним уже зыбун. Зыбун в прямом смысле слова, ибо если на него встаешь, то начинаешь медленно погружаться. И где он кончается я не знаю. Даже копая колодец я не дошел до его конца. Соседи говорят, что вроде после пятого кольца появляется что-то плотное...
    Так вот к чему я это? :aga:
    Да к тому, что весь наш поселок, все дороги и дома плавают на этом зыбуне)
    Ну и когда я вынимаю торф, я целенаправленно не повреждаю ту плотную прослойку. Песок сквозь неё не пройдет точно, а вот просесть на некоторую глубину вместе с ней он может. Ибо ПГС гораздо тяжелее торфа. И никакими подстилками эту ситуацию не поправишь...
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас такая же почва.
    А этот очень плотный песок, под которым плывун у нас называется "сковородка". Не помню, как он называется по научному :)От него даже ломик с искрами отскакивает.
    Сейчас дорржники с этим полотном отсыпают одну такую улицу, где по осени тонет всё, даже велосипедисты. Довольны очень результатом.
    У меня отец у друга дом строил. Полметра болотины, потом сковородка. А ставили в те давние времена на деревянные стойки. Под сковородой плывун.
    Забивали стойки кофром. Забили по три шестиметровых бревна, друг к другу прявязанных. Пока не уперлись во что-то плотное:)]
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну и у нас примерно так же. Судя по пробуренным скважинам в округе, проблемы у бурильщиков начинаются на 18-20 метрах.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Геотекстиль очень помогает.
    Я отводил воду с участка выкопав канаву, проложив геотекстиль и засыпав в канаву шлак.
    После закрыл края геотекстиля и засыпал землей.
    Трава выросла, поляна без канав, ездил на машине. Вода уходит сразу.
    Песок на геотекстиле не уходит сквозь глину или землю вниз. Даже тонкий геотекстиль работает.
  13. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    И как долго такой дренаж у Вас уже служит? Получается, что дренажная труба и не обязательна?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Геотекстиль не любит УФ, под землей лежит себе и лежит. Уже 8 лет прошло.
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Это стандартная схема изготовления дренажа, только обычно в шлаке/щебне ещё труба присутствует для увеличения производительности.
