1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да. А в каникулы взять скребок и, воображая из себя бульдозер, прочистить дорогу до участка:aga:.
    Думаю потом никаких набранных сил не останется:close:
  2. RealSARJ
    RealSARJ
    RealSARJ
    Приятно смотреть когда человек создает что-то своими руками. С душевной теплотой и добротой, для себя и своих родных. Желаю скорее закончить постройку и отпраздновать новоселье! :)
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Спасибо на добром слове) А закончить стройку невозможно, её можно только прекратить:aga:
    Впереди ещё помимо отделки есть забор, гараж, беседка ну и есстесна банька:|:
    Так шта ешо несколько лет стройке быть)
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вчера три разных оконных конторы были озадачены мной на тему подсчета стоимости окон.
    Ставить планирую самые простые - однокамерные стеклопакеты с трехкамерным профилем. Для моего случая думаю этого достаточно (или убедите меня, что стоит поставить теплее).
    Итого вышло в разных конторах от 32 до 37 тыр за все. Это есстестна без установки.
    Окон 5 штук. 1 этаж - 3 окна трйхсекционных, крайние секции глухие средняя открывается в двух плоскостях.
    2 этаж - 2 окна двухсекционных, одна глухая, вторая открывается в двух плоскостях.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У вас прям московские цены:)] Два стекла достаточно, только газ между ними не забудь! И не стоит делать много глухих створок, потом будешь жалеть! Про москитные сетки не забудь и я бы еще ламинацию с улицы сделал под дерево! Окна не так в глаза бросаться будут.
  6. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    КСИшка, Вы не пропадайте, рассказывайте о планах на следующий сезон.
    По-поводу окон: должно быть нормально. Видела огромные домищи (300-350 метров), укомплектованные однокамерными стеклопакетами (так застройщик сэкономил). Дома для круглогодичного проживания, никто не жалуется. Единственное, что я в трехсекционке сделала бы максимум одну глухую створку.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    По ламинации спорно. У меня в планах гармония окон, углов и белоснежного подворотничка подшивки крыши)
    Планов громадьё) Но о них чё сопстна рассказывать? Делать надо:)
    В планах полы, потолки, печь, отделка снаружи и внутри, гараж ещё хотелось бы пихнуть, а-то баркас мой совсем вид потерял.
  8. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Давай у нас попробуем посчитать, может дешевле выйдет. Машина большая увезеш
  9. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Замечательная стройка и спасибо Вам за подробный отчет, есть чему поучиться. И разрешите задать Вам несколько вопросов по фундаменту:
    1. Ширина ленты - 50 см, ширина блока - 30 см. Поясните, из каких соображений лента заливалась с таким запасом?
    2. На 1-ом этаже запланированы веранда и одна большая комната. В середине фундамента залиты две перемычки, на одну из которых поставлена стена между верандой и комнатой. А вторая перемычка для чего?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не увезу - большие окны...
    На оба вопроса один ответ - болото. Делал площадь опоры побольше. Спросите - почему тогда не плита? Вобщем-то я уже отвечал на этот вопрос - плиты у нас не стоят - плавают... Почему ленты стоят лучше я объяснить не могу, может быть пучение грунта как-то распределяется между перемычками. Болото - странная субстанция - при очень небольшом промерзании очень сильное пучение.
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Еще раз убеждаюсь, а вы рисковый), из такого хрупкого материала построились на плавующем болоте, жму руку, :super:
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дык потому и фундамент с запасом...
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Так принцип плиты в этом и есть "плавать", сочувствую вам при выборе фундамента, наверно голова кругом шла не одну неделю)
  14. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Спасибо за ответ, про болото все понятно. У нас хоть и не болото, но грунт тоже очень пучинистый - сантиметров 40 плодородный слой, а потом глина без конца. Фундамент будут делать по ТИСЭ.
    Если можно, еще один вопрос - в фундамент сразу устанавливались резьбовые шпильки, на которые потом крепились балки половых перекрытий. Как соблюдалась такая точность, что при установке шестиметровой балки все четыре шпильки оказались на одной линии?
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Если не получится, можно и не утружнять себя такой задачей, балки и так и никуда не уедут
