1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. Еганов
    Еганов
    Еганов
    ок спасибо за ответ. Но в моём случае (я собираюсь строить здание в полноценных 2 этажа прошу прощения не указал это сразу) вот ссылка.
    http://www.wayhome.tv/2012/08/fundamenty-kottedzha-lentochnyj-fundament/ это про армопояс и соответственно делать армопояс по окнам получается что дорогостоящее и бесполезное занятие. Так как он не работает.
    ок вот пара из примеров (Финляндскийвокзал — пассажирский терминал станции Санкт-Петербург — Финляндский, один из пяти действующих вокзалов Санкт-Петербурга. Первое здание вокзала было возведено в 1870) навес под пироном состоит полностью из метала про эфелеву башню вообще молчу. И сейчас есть современные средства обработки металла типа силиконовый антигравий которые увеличивают срок службы металлических изделий (по себе знаю изготавливал консоль для рекламмы из металлического профиля обработал антигравием 3 года была каркассом рекламмы в прошлом году попилил и сделал типлицу. И коррозий посей день не наблюдаю хотя условия суровые (рекламма улица а парник испарения и улица) во как так что к сожалению не аргумент. :) Кстати обработать металл легче и дешевли чем залить битон.
  2. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Обрабатывайте.
  3. Еганов
    Еганов
    Еганов
    я то обработаю только вопрос в другом почему бетон а не угольник :)
  4. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Я считаю что внутри дома над дверью допустимо сделать (и то в зависимости от ширины проема), на улице нет. Опять же себе делается с запасом без расчетов. А так попробуйте посчитать какой уголок надо туда поставить.
    Ну и предложите вариант как будете обрабатывать метал в будущем? Разбирать стенку и вынимать уголок?
  5. Еганов
    Еганов
    Еганов
    ну допустим уголок 70-ка обработанный антикорозийкой так он же простоит не менее 200 лет ну не живут люди столько
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ок, я не в курсе, расскажите чем будите обрабатывать металл.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже два этажа, перед каждым междуэтажным перекрытием и кровлей должен быть армопояс, он распределяет нагрузку от перекрытий, цена армопояса не дороже кладки, весь периметр армопояса сделали за два дня.
  8. Еганов
    Еганов
    Еганов
    ок я ошибся естественно армопояс нужен между этажами но всёже он выше как имнимум на один блок от оконного перекрытия
    названия не помню так как уже прошло почти 4 года но в строительном магазине задал вопрос дайте чтонить чтоб не ржавело девушка посоветовала антикорозийку на силиконовой основе и реально прокрасил подсохла и какбы ризиновая плёнка получилась позже попробую поищю на чердаке может еще осталась баночка выложу название мог бы и фото профиля выложить в качестве доказательства но до теплици не добраться (снегов по я-ца) :)
    и еще как раз таки армопояс распределяет нагрузку на на тот же угольниктак как вес второго этажа распределяется по площади армопояса что вы и описали вот и опять возникает вопрос зачем заливать бетон на между оконное перекрытие если можно просто поставить 2 угольника а с верху положить блоки :) вот картинка.
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Ну как будет, почитаем ТТХ вашей штуки.
  10. Еганов
    Еганов
    Еганов
    хе хе :) моя штука не на чердаке а краситель я правда поищу
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Делали с уголками из арболита, только уголки не снаружи. Пропиливали в блоках прорези и ими надевали блок на уголки. Металл снаружи - мост холода. Кладка и так пропускает тепло, а тут ещё будет такой мощный теплопровод из металла. В этом месте будет холод проникать в дом. Да и чисто по ощущениям железобетон понадёжнее, мне так кажется.
  13. Еганов
    Еганов
    Еганов
    не поленюсь но и докапаюсь до истинны а она должна быть одна вот рисунок надеюсь разберётесь если нет то нарисую новый и на рисунке видно что холоду неоткуда проникнуть кроме как по тонким прутикам арматуры. :)
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Посмотрите внимательно, в моем варианте совмещенного армопояса с перемычками два блока от верха окна до низа перекрытия, и нет никакого перерасхода материалов и лишних уголков, в этом то и суть!
    Вот фото для размышления, остальное я подробно описал в своей теме.
  15. Еганов
    Еганов
    Еганов
    да интерестный вариант возьму на заметку:)
