1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну во первых они обработанные)
    Во вторых они нужны чтобы минимизировать контакт балки с фундаментом. В крайнем случае проще заменить сгнившую проставку чем всю балку.
    Во вторых - поскольку у меня фундамент шире стены эти проставки позволят запустить под брус черепные бруски (пока рассматриваю такой вариант устройства чернового пола), чтобы между балками влез более толстый слой утеплителя.
  2. Белка1968
    Белка1968
    Белка1968
    Таки я в восторге от стройки, а еще более от фотоочета! Жму мужественную руку автора. Вот смотрю фото, который день, читаю описание, и думаю себе - если все распечатать, то по стопам КСИ наверное запросто можно построить чудесный домик, так подробно процесс описан.
    Короче, сымаю шляпу! :hello: Жду продолжения.
  3. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Честно говоря, не понял, что Вы задумали. Но не суть.
    На мой взгляд, все это некое мудроствование. На фундаменте у Вас есть гидроизоляция. Конец балки пола дополнительно обернут руберойдом. Какой еще контакт Вы хотите минимизировать? И сгнившую проставку заменить совсем не просто.
    Смысл изготовления такой опалубки, честно говоря, то же не понял. Во первых, это достаточно трудоемко и занимает много времени.
    Во-вторых, и самое главное зачем Вам колонна с такой хрупкой поверхностью как газобетон. Задели ее чем-нибудь твердым в процессе эксплуатации и вот оно значительное повреждение поверхности.
    На мой взгляд, гораздо проще, дешевле и надежнее установить обычную опалубку и залить бетоном.
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Круто :super: Приятно читать и смотреть.
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Большое спасибо автору за повествование. Немного таких подробных тем да еще на позитиве. Считаю, что колонна в порядке. Поприятней на ощупь чем просто бетон.
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    1. Поймете когда дойдем до полов) А заменить её элементарно - снимаем две половые и две черновые доски (чтоб попасть под пол) выбиваем стоместочкой старую и заколачиваем U образную новую. Ставим доски обратно - готово. Ну правда это внукам уже придется делать) ИМХО.
    2. Дом будет обшит (скорее всего) сайтингом (в том числе и колонна) а крепить направляющие к газобетону куда проще чем железобетону и прочность колонны при этом не будет нарушена.
    Ну и просто я люблю чтоб всо было красиво) А торопиться мне пока особо некуда - вроде в график укладываюсь:pioner:
  7. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Тогда можно было пластиковые поставить-навечно.
    Кстати подскажи сколько ГБ аэрок в папирусе счас, я далеко от Череповца.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    1. Я думаю на нашей болотине дом раньше утонет, чем прокладки сгниют)
    2. На сайте прайса не стало, а дозвониццо не могу - видимо рано ещё - попозжа позвоню - скажу.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дозвогнился до папируса и слехка офигел:close: Вот что значит - сезон.
    Вопщем куб со склада стоит 3850
    Если брать машину (20 поддонов) то 3750 - привезут прямо к месту строительства.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ЧАСТЬ 9​
    (день 21 – 24.05.2012, 74 день по сквозной нумерации)
    Третий ряд частично встает на клей:
    (день 22 – 25.05.2012, 75 день по сквозной нумерации)
    Третий ряд кроме фасада на клею:
    (день 23 – 26.05.2012, 76 день по сквозной нумерации)
    Вот и фасад доклеился:
    (день 24 – 27.05.2012, 77 день по сквозной нумерации)
    Доклеиваем доборники третьего ряда и начинаем выставлять четвертый:
    Уже не первый день страшный мух (размером со спичечный коробок) атакует мою машину:
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вот такой ширины будет окно на веранде:
    Сопстна и остальные окна будут такие же.
    После подгонки камней 4-го ряда приступаем к армированию третьего.
    Для этого конструируем арматурогибочный станок. 12 мм арматура – это не восьмерка.
    Укладываем арматуру и размечаем штробы:
    Делаем болгаркой пропилы:
    (день 25 – 28.05.2012, 78 день по сквозной нумерации)
    Теперь ручным штроборезом нарезаем штробы:
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Одна щётка – это просто щётка. Две щётки – это почти пылесос):
    Приводим штробы в порядок и закладываем арматуру:
    Стыки тщательно провариваем:
    Получаем вот такую картину:
    Ну и заливаем всё клеем:
    (день 26 – 29.05.2012, 79 день по сквозной нумерации)
    На следующее утро клей схватился и дал усадку:
    Убираем излишки клея:
    Клеим большую часть 4 ряда и быстренько прячем его от надвигающегося дождя:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    (день 27 – 1.06.2012, 80 день по сквозной нумерации)
    Выставляем пятый ряд, и доделываем доборники для четвертого:
    Начались окна, поэтому камней в ряду стало меньше. Это ускорило работу. В этот день успеваю доделать четвёртый и большу часть пятого рядов:
    (день 28 – 2.06.2012, 81 день по сквозной нумерации)
    Выставляем шестой ряд:
    Часть успеваю посадить на клей:
    (день 29 – 10.06.2012, 82 день по сквозной нумерации)
    Занимаемся притиркой шестого ряда:
    (день 29 – 11.06.2012, 83 день по сквозной нумерации)
    Потихоньку ставим шестой ряд на клей. Снова дождик, поэтому опять сразу прячем под пленку:
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    К вечеру ряд готов:
    (день 30 – 12.06.2012, 84 день по сквозной нумерации)
    Стены подросли и ставить на них камни стало тяжело. Изготавливаем леса:
    Ступеньки на верхний ярус):
    Вид сверху:
    (день 31 – 13.06.2012, 85 день по сквозной нумерации)
    В понедельник после работки успел притереть часть седьмого ряда:
    (день 32 – 16.06.2012, 86 день по сквозной нумерации)
    Пока ящерки охотятся за мухами..:
    ..заканчиваем выставку седьмого ряда:
    (день 33 – 17.06.2012, 87 день по сквозной нумерации)
    Меня спрашивают о процессе кладки газобетонных блоков. Вот он – этот процесс:
    1. Замешиваем клей:
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    2. Шпателем наносим клей на торец предыдущего блока и на нижний блок:
    3. «Размазываем» кляксы кельмой:
    4. Ставим блок и при помощи резинового молотка выводим его по уровню:
    К вечеру седьмой ряд на клею:
    (день 34 – 22.06.2012, 88 день по сквозной нумерации)
    В пятничку вечером занимаемся уборкой на участке. Жизнь вокруг кипит! Всё шевелится и размножается).
    В канаве размножились крокодилы):
    .. и головастеги:
    (день 35 – 23.06.2012, 89 день по сквозной нумерации)
    Выставляем и притираем восьмой ряд:
    Когда всё готово убираем камни и приступаем к армированию седьмого ряда. Вы спросите – почему такая последовательность? Зачем десять раз переставлять камни?
    Поясню – потому, что если сначала заармировать а потом выводить поверхность, то придется тереть теркой не только газобетон, но и застывший клей. А застывший клей, скажу я вам – смерть для терки.
    Так вот. Снова нарезаем штробы:
