1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Привет-привет.
    Земеля, даже если прочитать хотя бы ту страницу, на которой ты оставил сообщение, то станет ясно, что к отделке только приступил.
    Отделываю фасадными панелями.
    Ну почемуж далеко? Процесс пошел уже:pioner:
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сегодня день был потрачен на изготовление обрешетки цоколя... Долго, нудно, но таки я его победил:
    В следующие выходные можно начинать обрешечивать.
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Какая у вас толщина ЭППС на утепление грунта под домом и отмостки?
    Пирог уточните, плиз, под домом:
    - песок
    - гидроизоляция
    - ЭППС
    - песок
    Так?
    У меня аналогичная ситуация, решил не ждать, пока вспучит, буду утеплять
    https://www.forumhouse.ru/threads/215741/page-3#post-6773569
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ЭППС 50 мм.
    Пирог снизу вверх на отмостке:
    грунт - гравий - песок - гидроизоляция - ЭППС - гидроизоляция - песок.
    Под домом:
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    КСИшка, когда фундамент копали, плодородный слой не весь снимался? Пгс сыпали в траншею без предварительной трамбовки дна, этой самой траншеи?
  6. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Что вы называете плодородным слоем? :)
    У меня верхний слой - 80-100 см торфа, потом полоска в 20 см очень плотного песка, далее многометровый плывун.
    Снималось всё до плотного слоя. Тромбовать там нечего - его штыковая лопата с трудом берет.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Спрашиваю, потому что сам делаю фундамент на плывуне, снял плодородный слой, и хочу сделать насыпь из песка и гравия. А когда откапал, видно что когда то рылись ямы и засыпались землей. Вот и думаю надо ли их вскрывать эти ямы и засыпать песком с трамбовкой или просто поверх всего этого сделать насыпь? Вы как думаете?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сложно сказать. Какая глубина у вас сейчас вырыта? Что там на дне? Что будет если копать ещё глубже? Какой планируете фундамент и дом? Какой УГВ? Вариант геодезии и проекта не рассматривается? Как сделано у людей вокруг?
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    А с какой целью гидроизоляция с двух сторон от ЭППС лежит?
    Снизу понятно, капиллярку отсечь. А с верху зачем?
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А сверху отсечь дождь.
    Да и вобще чем больше будет всяческих воздушных пузырей меж двух пленок - тем теплее.
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Где-то читала, что насыпные грунты через несколько лет считаются утрамбованными.
  12. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Так у вас "мягкая отмостка" получается? Сверху бетона/асфальта не будет?
    Если так, то все ясно. Хотя, говорят, что ЭППС воду не впитывает вообще.
    А зачем под домом верхний слой гидроизоляции:
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Да и леший с ними) Главоное чтоб ЭППС не утромбовалсо.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Хотел делать отбетонку, но что-то смысл оной со временем для меня потерялся... Посему пока этот вопрос прикрыл. Думаю что когда сверху появится грунт и травка отбетонка уже и не потребуется. Водичка от дома у меня и без неё будет отводится утеплением.
    В доме два слоя гидроизоляции для того чтобы минимизировать количество влаги от грунта поступающее в подпол. Тем более что нижний слой у меня сделан из б/у изоспана, поэтому для перестраховки ещё и верхний.
    А воду ЭППС не впитывает - это да. Иначе смысла нет платить за него двойную цену.
  15. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Когда я строился, в промёрзшем гараже на землю положил 10-см блок газобетона и на него положил 3 ТЭНа по 1 кВт. Потом, при переносе ТЭНов пришлось блок от земли ломом отковыривать - примёрз, хотя сверху был огненный.
    Успехов! МОЛОДЦА!
