1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 196
Как я строю дом из газобетона на болоте (Череповец)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем КСИшка, 07.06.12.
  1. чудо строитель
    чудо строитель
    чудо строитель
    Череповец
    думаете это талант у меня?)
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На помыть посуду и туловище вполне пойдет из колодца на участке)
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    @КСИшка, как высчитывал мансарду? какие доски использовал для стропил и для балок перекрытия верхних... какие размеры получились,... хотелось бы в цифрах про весь использованый материал и размеры... зараннее спасибо)
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А никак не расчитывал. Ходил по домам/друзьям, перекапывал сеть и смотрел как у кого сделано.
    Перерекрытие (потолок мансарды) пытался высчитать, но учитывая то, что там практически нет нагрузок результаты получаюццо смешные.
    С материалом всё просто - везде 150*50. Только стойки у окон 150*100.
  5. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    а перекрытия пола у вас какие? на 1 этаже? 100*50?
  6. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Да, кстати, и обрешетку поверх мембраны какого размера (размер доски)
  7. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    О и еще шаг между брусьями обрешетки какой?)
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Пол первого этажа 150\100 (фундаментальные перемычки часто - максимальный пролет 1.5 метра)
    Пол второго этажа 200\100 (пролет 4.5 метра)
    Между брусьями 580 мм и меньше. Точно в размер утеплителя не получалось из-за проемов, трубы печи и т. п.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    обрешетка стандартная дюймовка 100 мм.
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    что такое "брусья обрешетки"?
    Если имеются в виду доски обрешетки, то шаг зависит от МЧ. У меня, если не изменяет склероз, 350 мм. Ну есстестна кроме первой.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Выходные таки выкроились! Спасибо бабушкам-тётушкам готовым посидеть с моим карапузей. Брать с собой его уже холодновато, а жена работает оба выходных.
    Но таки я всё же на стройке, топлю печь и коплю силы на завтра.
    Чтоб не терять времени даром, пока топится печка и греется дом, переобул сапожки на машине, а-то у нас тут прогнозят..:
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @КСИшка, добрый вечер,
    вопрос, направляющие как крепили к газобетону
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    И Вам добрый!
    направляющщие чего?
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @КСИшка, по фото похоже на металлический профиль для крепления фасада. Чем крепили
  15. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дык если почитать тему, то можно неожиданно для себя обнаружить, что всё расписано)
    Дюбеля обычные ПВХ 80 мм. Саморез 6\70. Распирает при закручивании так, что блок из стены можно вырвать если тянуть за саморез:aga:
