1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Какой высоты должен быть армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валерий001, 08.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если армопояс не предназначен для придания дополнительной общей жесткости кострукции дома -а только под плиты -будет достаточно и 8см. А можно и вообще без него, но лучше с ним :)
  2. razor39
    razor39
    razor39
    Как сделать армопояс при ширине блока 30 см?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @razor39, Использовать U-блок шириной 300 мм.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Dimastik25, @44alex, всем добрый день!
    В продолжении темы армопояса, как думаете на сколько реально использовать вместо арматуры кладочную сетку в два ряда сверху и снизу? В данном случае плюс в том, что её не надо вязать, а просто положил и залил.
    Спасибо!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не самая лучшая идея.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    С чем связано?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Общее сечение продольных стержней должно быть определённого диаметра. Сейчас, на вскидку, СНиП не вспомню. Проходит две арматурины d8, посчитайте сечение двух арматур восьмёрки, и сравните с сечением суммы продольных проволочек в кладочной сетке.
  8. pan12
    pan12
    pan12
    При армировании внутренней несущей стены в 40 см брать 6 прутков арматуры? Правильно?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Достаточно 4.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, где должен располагаться армпояс по ширине стены (ширина стены 50 см, перекрытие по балкам)?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ближе к внутренней части стены. 50 мм блока, потом армпояс.
  12. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь же. Как влияет на устойчивость находящейся выше армпояса стены пенопласт в армпоясе?
    Планирую один из вот таких вариантов.
    Блок 100 мм снаружи (уже стоит) дальше ЭППС, бетон, и снова блок.
    либо изнутри тоже ЭППС поставить.
    Но в обоих случаях меня смущает один момент: наружный слой блока связан со стеной слабо (стоит на клею фактически, и всё) как это повлияет на устойчивость стены выше, которая фактически будет опираться на тонкий неустойчивый блок и 120 мм бетона посредине?
    На этот армпояс буду опираться ещё и деревянные балки перекрытия.
    Может быть от слоя ЭППС между наружным блоком и бетоном вообще отказаться? тогда получится вполне себе устойчивая конструкция.
    выше этого армпояса будет ещё 5 рядов блока, ещё один армпояс под мауэрлат и крыша. (мансардный этаж)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте по второму варианту, стандартное решение.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тоже тем не буду плодить тут спрошу. Хочу сделать армопояс высотой 10 см. и шириной 25 см. с армированием в 4 стержня 10 мм. арматурой AIII. Высота такая из за плиты перекрытия она на 30 см. а 2 блока как раз 40 см получится. Высота стен второго этажа 2,8 м. блок плотностью D600 выдержит ли армопояс? Плиты П образные легкие. бетон будет вручную намешан марки м200.
    Если делать блок еще изнутри стены, то потом при отделке к нему плохо крепить потолок, а к армопоясу самое оно!
  15. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Если делаете 10 см высотой, то не вижу смысла в 25 см ширины, прочности это не добавит. Для железобетонных балок высота важнее ширины.
