1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 30
Пионы - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем vitrage-service, 07.06.12.
  1. Британка
    Британка
    Британка
    А чем то для лучшего укоренения поливали? Грунт мульчировали?
  2. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    У Ито почки находятся и на корнях и на нижней части стеблей. Сажаем, ориентирюясь на почки на корнях, над ними 3-4 см земли, а вот почки на стеблях я окучиваю землей при первых заморозках.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если пион молодой - ему порой просто не хватает сил на цветы и он сам регулирует цветение таким образом. Если взрослый - то, возможно, это ботритис - самое распространенное заболевание пионов.
  4. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Травянистые пионы сажают так, чтобы почки находились на 3-5 см ниже уровня земли. Сверху деленки засыпают садовой землей без удобрений.
    Примерно так.
    Фото из книги В. М. Дуброва "Пионы"
  5. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    По-моему, вирус пропал). Может всё-таки и не вирус был?
  6. Stoma26
    Stoma26
    Stoma26
    Ставрополь
    Прошу помощи у форумчан. Три года назад пересадила пион на новое место и с тех пор он практически не цветет, 1-2 цветка, хотя куст довольно большой. Посадила его слишком глубоко. Как можно исправить эту ошибку: выкопать и посадить по новой или можно как-то приподнять, не пересаживая. Если приподнять, то как это сделать практически.
  7. Anansi
    Anansi
    Елена
    Anansi
    Елена
    Тверь
    Приподнять можно было сразу или хотя бы в течении полугода после посадки, сейчас проще пересадить, три года-большой срок. Приподнимать корневища-проделать фактически ту же работу, что и при посадке на новом месте. То есть: откапываете корни, досыпаете земли, снова помещаете корни.
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    @Stoma26, можно просто убрать часть земли сверху. И корни не тревожить.
  9. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    Я бы не стала таскать старый куст с места на место или как-то его там приподнимать...
    А почему бы не выкопать куст, разделить его и посадить стандартную делёнку в три-пять почек на постоянное место. На мой взгляд, именно небольшая и правильно посаженная делёнка пиона гармонично развивается за счёт роста своих, а не старых корней. В итоге и цветение получится полноценным. Конечно, не сразу и не на следующий год посадки.
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый вечер! Нужна помощь.
    Пионы - второгодки. Корни из СЗ. Были в хорошем состоянии, но уже перенесли пересадку из- за стройки. Осенью были посажены без дренажа. В итоге, из 7 штук цвели только 3. Два корня совсем маленькую поросль дали.
    Решила сегодня выкопать самый плохой корень. На нем даже почек не было. Вот что увидела. Корень будто изъеден, какие- то наросты. Это гниль? Или болезнь какая- то?
  11. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Да, повреждения есть. Я бы, раз уж выкопан пион, отмыла корень, затем почистила все гнилое и погрызенное, подержала деленку в Максиме или Витаросе (что есть), потом посадила.
  12. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мно-о-ого лет назад, когда пионами не увлекалась, были те же проблемы. Вот решу пересадить пион. Выкопаю. Ну отряхну, руками землю сниму. Ничего не понятно: корни, почки, земля... Ну корень же, живой. Выкопаю ямку и бах! сажаю. Присыпаю. И год следующий, потом последующий, потом ещё и ещё жду. Жду. Когда же зацветёт. Стала доходить сама, что надо бы помыть, вырезать всё ненужное. Отделить всякую бяку. И тогда воочию увидела, что хоть и маленькие кустики пионов получались, но так ведь зацветали и вырастали в замечательные кусты.
    Когда стала приобретать первые пионы у коллекционеров, ещё недоумевала: "Такие деньги, а делёнки - ну такие маленькие, морковки с одной-двумя почками..." И когда этот пион вырастет. Вырастет! И именно из небольшой, обрезанной до 15 см. С одной-двумя почками вырастают самые лучшие кусты. С самым роскошным цветением.
    И уже много лет, пересаживая пион, делю его нещадно. Промываю из шланга. Обрезаю длинные корни, дуплистые и неровные участки на них. И режу на небольшие делёнки максимум в три-четыре почки. Потом ещё посмотрю, можно ли после этого что-то отрезать, почистить... Может быть нужна обработка в Максиме...
    Никогда не пересаживайте куст пиона с места на место не поделив его. Любые деления пиона - только со второй половины августа.
    Поэтому промойте шлангом корень, определите, где почки. Если их по какой-то причине не видно, они всё равно есть. В верхней части корневища... И острым ножом делите. Не жалейте выбросить. Оставьте здоровые части корней. Подержите в марганцовке или Максиме. Или просто обваляйте в золе. Дайте подсохнуть. Пусть полежат делёнки на воздухе, чтобы заветрились все срезы. Можно час, можно два, можно сутки. И неделю полежат. В октябре это не страшно.
    И сажайте. Лично я дренаж не делаю. Вода тоже недалеко. Когда-то делала дренаж. Пустое всё это. Если нет отвода воды, то и в насыпанных на дно камнях будет вода стоять. Где-то видела, что иногда делёнку пиона просто кладут на верхний слой почвы и присыпают землёй. Корешок сам найдёт, куда ему расти. В этом случае в конце осени замульчируйте корешок листьями, ветками ели и т. п.
    Извините, что столько написала. Изложила лично свой опыт. Возможно, я не права. Но поднятая тема для меня пройденная. Спасибо.)
  13. Ирина Германовн
    Ирина Германовн
    герматив
    Люди, подскажите, пжл. Могут ли пионы переопыляться? Осенью всем комом пер есаживала ранний малиновый пион (не помню название),а этой весной пион набрал только бутоны, но не цвел! И бутоны не малинового цвета, а розовые! Может такое быть и почему? Неужели цветы пиона не приобретут прежней окраски?
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Полив при посадке служит не только для увлажнения земли, но и для того чтоб рыхлая земля плотнее прилегла к корням, не оставалось воздушных полостей. Поэтому обильно полить при посадке (любого растения) нужно в любую погоду, хоть во время дождя. Конечно, если не полить, пион не погибнет. Но мы ведь хотим сделать как лучше, а не как хуже.
  15. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    Ирина, пионы, как, впрочем, и все цветущие растения могут переопыляться. Иначе бы не было в мире плодов, не было бы новых сортов. Как происходит опыление, думаю, объяснять не надо – с помощью насекомых, птиц, ветра, человека и т. д. и т. п.
    НО! Если растение Ваше, пусть даже и пион, что очень маловероятно, и опылился, НИКОГДА не поменяет кардинально окраску.
    ЗАПОМНИТЕ! Цветы могут поменять окраску и даже форму только если выращены ИЗ СЕМЯН! Но растение, на котором выросли и созрели семена, не меняет окраску цветов! Уф… Извините…
    Но вот цветы Вашего пиона поменяли окраску. Что же тогда произошло? А произошло то, что плохо Вашему пиону. Раз цветы не раскрылись, значит, что-то нехорошее с пионом происходит. Нехорошо ему! Неуютно почему-то. Хотелось бы ему поцвести, да не смог. Вот и бутончики набрал. Да силушки не хватило вызреть бутонам да раскрыться. И неудивительно, что померк малиновый оттенок, не заиграл красками цвет, вот до розового только и смог развить оттенок.
    Почему же не зацвёл пион? Что же ему не понравилось? Так вот я выше и ответила, почему. (Мой пост #2347 выше на этой странице.) Нельзя пионы пересаживать, не промыв и не разделив корень. Только правильно высаженная небольшая делёнка может развиваться правильно, в первый год наращивая корни, второй год и корни и почки цветения закладывая, а на третий уж и зацветёт.
    Предполагаю Ваш вопрос: "Почему не цветёт пересаженный куст? Он ведь взрослый, развитый." Вот такие вот они пионы... Не любит взрослый корень пересадки. После оной, большой корень не торопится растить новые корни. Зачем? У него их и так достаточно. Сидит он там, в темноте, и кушает запасы из старых корней. А новых растить не желает. Вот и мучается…
    ПРИОБРЕТУТ! Выкопайте пион, промойте, разделите. Посадите небольшую делёнку в 2-3 почки с корешками, длиной до 10-15 см. И будет Вам счастье через пару лет. Увидите роскошное цветение пиона ярко малинового цвета. Удачи!
    Да, нетерпеливым это явно не понравится. Два-три года ждать цветения?.. Это немало. Но, уверяю, это стоит того, чтобы потом куст пиона не трогать лет 30-50.
