1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 30
Пионы - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем vitrage-service, 07.06.12.
  1. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    Подскажите, сегодня обнаружила первые проталины в цветнике у дома и там заметила уже прорастающие почки пионов, по сантиметру высотой и чуть больше. на улице максимум +10, ночью +3, стоит ли прикрыть чем то (снегом или есть еще покупная земля для рассады) или оставить как есть? буквально через метр снега еще по 20-30 см лежит.
  2. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    Оставить как есть. Не замёрзнут. Если очень хочется, можно снегом присыпать. (Обычно снегом присыпают и даже утаптывают его на пионах, чтобы получить позднее цветение. Об этом читала, но никогда этого не делала. Осторожно, не поломайте ростки!) Но ничем другим я бы накрывать не советовала.
  3. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Можеткто подскажет, что я делаю не так с пионами.
    Два куста уже лет 5, из них цвели только раз шикарно. Я их поднимала, подкормила.
    Земля глина. на след. год "ботва" прекрасная, цветоносов почти нет. Вроде не заглублены, развиваются хорошо. Кормлю кинмиксом весной, летом Идеалом, осенью калийными.
    Привезла с маминой дачи еще клубней (дачу продавали).
    У мамы цвели шикарно. У меня опять почти не цветут, или цветут меленькоми одиночными цветами. Поднимала высоко, может слишком высоко?
    На какую глубину их сажать? Прям расстройство сплошное, остальные цветы прекрасно растут и радуют, а с пионами бьюсь-бьюсь и никак.
    У соседки все отлично с ними.
  4. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    А можно поподробнее: какими делёнками сажали (большие, маленькие и т. п.), сажали в какое время года, на какой год после посадки шикарно цвели? (Если помните, конечно.)
  5. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Так. первые когда саажала, уже не помню. Цвели на третий год. Но покупала уже хорошими кустами и крупными клубнями у местной бабушки.
    Рсскажу про мамины бывшие шикарные пионы.
    Привезла в апреле, выкапывала по памяти, т. к. они еще были спящими. Крупными деленками, но некоторые при перевозке отполовинились.
    Сажала сначала на подготовленную длинную грядку через полметра.
    наверно глина просела и "засосала" корни, потому что цветения не было и в помине.
    След. весной выкопала бедолаг, подсыпала свежей плодородкой, осавшейся от снятия под отмостку, подсыпала песка и кинмикса.
    Получось. что посадила пионы практически на холмики. Цвели не все и мелко.
    Этим апрелем опять хочу выкопать и посадить правильно. Только как с учетом тяжелой глины это сделать?
    Спасибо за интерес!
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пионы не любят пересадки весной. Их надо было сажать (и потом пересаживать) в августе или сентябре. Пионы вообще не любят когда их каждый год пересаживают. Цвет очные почки у них закладываются чуть ли не за 3 года до цветения. Поэтому для них было нормально не цвести или плохо цвести год-два после неурочной весенней посадки. В год каждой пересадки скорее всего цветочные почки тоже не закладывались. Пионы надо оставить в покое.
  7. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    Ошибка, на мой взгляд, в том, что сажали "хорошими кустами" и "крупными клубнями". Пион перед посадкой нужно делить. Не раз убеждалась в том, что только из небольшой делёнки в 10-15 см с тремя-пятью почками вырастают правильно развитые гармоничные кусты. Мне приходилось отвечать по этой теме в этом форуме, почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16938992/ (пост #2285).
    Вот фото из Интернет, где справа на рисунке показаны две оптимальные для посадки делёнки:
    Ошибка вторая. Пионы весной не делят. Не сажают. Лучшее время для этого со второй половины августа до начала октября. @vaska67 Вам правильно сказала.
    Прекрасно растут пионы на тяжёлой глине. Главное, при посадке маленькой делёнки приготовьте яму, заполненную питательным грунтом с добавлением золы и небольшого количества той же глины и песка. И сажайте. Глубина посадки на тяжёлых почвах 2-3 см от поверхности до почки. Какой должна быть ямка по размеру? Ну с десятилитровое ведро. Можно поменьше, можно побольше. Желательно яму приготовить за месяц-два до посадки.
  8. К у п а в а
    К у п а в а
    К у п а в а
    Подмосковье
    У меня древовидных пионов нет. Но если бы вдруг у меня сейчас оказался корень древовидного пиона, я бы его посадила. Не в горшок, не в пакет, а сразу в грунт. Мороженая земля? Под снегом? Снег бы сняла. В мороженой земле (хотя сомневаюсь, что сейчас она сильно мороженая) каким-то образом сама или попросила кого-нибудь выкопала яму. И в эту яму засыпала бы купленный питательный грунт с добавлением золы, песочка, утрамбовала бы руками или даже ногой. Потом выкопала бы ямку под корешок и посадила без какого-либо полива, просто обжав корешок руками. Ну сверху можно присыпать снега, а можно без него. Возможно, я не права. Но сделала бы так.
  9. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Добрый всем день!
    Я новенькая, целый месяц тему и еще полдня пыталась зарегистрироваться - так хотелось пообщаться с единомышленниками, в частности поделиться многолетним опытом подвязки пионов.
    Для одиночных кустов описывали круг, который при отрастании листьев просто поднимается вверх и держится на листьях. Я делаю тот же круг, только держится он на одной вертикальной опоре в центре куста - веревочки любые (по количеству чем больше, тем лучше), диаметрально наматываются, пересекаясь в центре, а этот центр как раз и крепится к опоре (получается примерно как велосипедное колесо со спицами). Не обязательно туго, можно с провисанием. Если стойка полая - труба - то центр (пересечение веревок) проволокой типа тугой шпильки - в трубу; если стойка деревянная - можно расщепить и туда веревки заправить, или гвоздик забить - много вариантов, смотря что под рукой. Трудно с ходу четко на центр тяжести попасть, но это регулируется натяжением. Зато побеги прорастают по отдельным ячейкам, в кучу не сваливаются. А сейчас делаю монтажной строительной пластиковой сеткой, которая пожостче - оборачиваю как букет, зеленая не очень в глаза бросается (только резаным краем вниз, а верх либо кромкой, либо подвернуть, а то сыпется).
    Для длинного ряда - длинную веревку вдвое, срединой к крайнему кусту, а дальше оба конца вдоль ряда, только после каждого куста (а можно и чаще, смотря какие кусты) менять их местами, т. е. восьмерочкой обходить кусты. Натяжение и высоту регулируете, крайние листья освобождаете - они прикроют веревки. Через неделю веревок почти не видно.
    На одном фото гортензия по первому способу закреплена (после зимы еще не поправляла), а на втором - ряд пионов по второму (они не завалены, просто из-под абрикосы к солнцу тянутся).
    Длинно получилось, пардон...
  10. Svetlana_D
    Svetlana_D
    Svetlana_D
    Уважаемые пиономаны, читаю тему взахлеб. Очень много полезной информации. Спасибо Вам.
    Хотела спросить. У меня неопознанный сорт растет - пересорт из МУ. Ему лет 7. Подскажите, пожалуйста, на какой сорт он похож?...
  11. Svetlana_D
    Svetlana_D
    Svetlana_D
    Уф. дочитала) как курс по пионоводству прошла)
    Наверное, надо немного такскать представиться, рассказать про свои пионы, чтобы все как в лучших домах)
    Я тут по ходу пьесы решила таки своего "невовремякупленного" ГенриБокстоса посадить в ОГ, хотя яму не готовила, от слова совсем. Но, воспользовавшись ранним теплом, в прошлую пятницу выкопала яму, замешала перегной 2хлетний куриный помет с опилками (свой), садовую землю, песочек (у нас глинистый грунт) и золы... ну и воткнула.
    С учетом того, что куплен был в конце февраля и посажен в горшке (предварительно протравлен в максиме, припудрен золой), и месяц стоял в холодильнике, и почки только неделю стали увеличиваться в размерах - надеюсь, что поймала правильное время. Почки, еще только почки, полностью под грунтом, то есть искусственный холодный старт плавно перетек в естественный... (надеюсь)
    Понимаю, что лучше осенью, но когда уже приспичило... тем более, что благодаря Генри Бокстосу я проштудировала столько материала тут на форуме и загорелась еще понасажать и уже поназаказывала) так что будем посмотреть, насколько у меня получится, и получится ли.
    А вообще пионы-то у меня есть. Но только "бессознательные". Покупала темно-красный махровый, получился немахровый... так и растет, фоток нет, в этом году сфотографирую.
    Второй - розовый, фото выше (покупала белый). А третий знакомая подарила, сказала, что желтый, а он какой-то кремовый, хоть и махровый. В общем 3 странных приобретения, которые натолкнули меня на четвертую попытку, а уж четвертый заставил заняться самообразованием.
    Насчет кто у меня розовый, не знаю, я пока совсем "зеленая", но мне кажется, похож на Angel Cheeks. Цветет он позже моего темно красного... Была мысль, что и Эдулис Суперба это мог быть... но потом показалось, что вряд ли... как-то так...
  12. Svetlana_D
    Svetlana_D
    Svetlana_D
    Фишка в том, что неизвестно как хранились корешки в ИМ и как следствие какие процессы запущены. И для посадки ИМХО есть всего дней 10 - пара недель максимум.
    Я вон в РО заказала растишки, но не пионы, хотя чесалось. Думаю, что покупать и сажать можно, но оч много условий надо соблюсти и времени для этого отведено считанные дни. В этом и проблема весной. Это я вынесла из массива информации на этом форуме.
    Хотя посмотрим как Генри примется, права я или нет он мне и покажет :|:
  13. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    @Svetlana_D, сейчас такой выбор, что можно найти осенние корни. Я взяла только потому, что сорт этот закончился, а так хотелось .. и ждать уже 18 года было невтерпёж!
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Весной продают те, кто перепродаёт импортный материал. В августе обычно свой материал, поздно осенью - опять импорт.
    Если бы вы были в Мск или Питере, оптимальным абгоритмом был бы такой: в июне идёте на выставку пионов, смотрите на реальные цветы, общаетесь с коллекционерами, обсуждаете сорта и договариваетесь на покупку в августе.
    Как это сделать удалённо, не знаю.
    Цены таковы, какие есть. Старые бабушкины сорта можно попросить у соседей за бесплатно. А новые популярные редкие, естественно, стоят недёшево или очень недёшево.
  15. ВИвановна
    ВИвановна
    ВИвановна
    Севастополь
    Сейчас и весной, и летом можно купить "свой" материал: осенью нереализованные корни высаживают в контейнеры, а весной, во время цветения, продают. И летом тоже, если приехать прямо в питомник (на участок). И маленькие, но вполне жизнеспособные, деленки хороших сортов можно купить очень недорого, и, главное, без пересорта.
