1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 30
Пионы - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем vitrage-service, 07.06.12.
  1. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Вот такую корневую наращивает отломанный стебель (с крошечным кусочком корневища) за 4 года.
    В длину все запасающие корешки были не больше 25 см., зацвел быстро, как положено первый год все выщипали. Корневые черенки тоже в целом укореняются.
    В этом году попробовали именно зеленое черенкование молодыми стеблевыми черенками. У некоторых сортов все сразу сгнило, у остальных в середине лета часть ещё зелёная стояла. Весной буду проверять, что останется.
  2. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Да, в воде корешки дал. В выходные тогда высажу.
    Всем спасибо за советы:hndshk: надеюсь, укоренится до зимы.
  3. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Нашла 2-х летние корневые черенки. Запасающие корешки совсем маленькие, по 4 см, от черенка остался трухлявый кусочек, видны крошечные почки.
  4. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Подскажите, пожалуйста, обязателен ли дренаж при посадке пионов. Почва песчаная.
  5. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Песок сам, как дренаж... сквозь него все уходит. Добавьте земли, суглинка. Как сказал один коллекционер пионов:" У меня самый нехороший для пиона грунт- песок!" Но какие у него пионы!
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. Песчаная почва и так хорошо пропускает воду.
    К тому же под "дренажем" часто понимают слой камушков на дне посадочной ямы. Но это не дренаж. Это все равно что слой камушков на дне стакана. Если окружающая почва воду не пропускает - такой "дренаж" бессмысленен.
  7. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Песчаная почва совсем не удерживает воду - зачем в таком случае еще и дренаж? Скорее, на дно ямы следует поместить глину, чтобы хоть как-то удержать воду, так необходимую пионам.
    Стандартная схема посадки
  8. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    • Опять нужна ваша помощь. Вчера выкопала два пиона, которые собираюсь пересадить на новое место, т. к. они стали плохо расти и не цветут, что-то им не нравится. Посажены в 2008г. Корни огроменные, а там где должны быть почки какое-то всё сухое и видимо было гнилое. Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Как выбрать для посадки? Главное, чтобы были почки, они есть, но очень маленькие и рядом как бы гнилое. На фото даже почек не видно.
  9. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Сухое и черное это, в основном, остатки корневища и запасающих корешков, которые были, когда Вы сажали деленку в 2008 году + остатки стеблей прошлых лет.
    Эти огромные корни лучше разделить, хорошо посадить этих крабов вряд ли получится. Как именно резать, придется решать Вам по месту, по фото плохо видно. Основное правило, чтобы на деленке у крупных цветочных почек были запасающие корни. В Вашем случае лучше на них ориентироваться.
    Для этого надо корни внимательно посмотреть, немного поворошить, увидите, как там между собой корни переплелись. Иногда правда плохо видно, тогда лично я просто вбиваю толстый крепкий нож в середину корневища и потихоньку разламываю, а уж потом разбираюсь, что из этого получилось.
    После этого всё чёрное надо вырезать, аккуратно не повредив почки и запасающие корни. Длинные корни нужно укоротить из расчета: 1 крупная почка - 10-15 см крупного запасающего корня. Обработать и посадить.
  10. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    @Gera79, спасибо Вам за обстоятельный ответ. Крупных почек нет. Посмотрите на примере одного разворошёного. Слева есть маленькие почки, поправее- чернота (гнилое и сухое), а дальше длинющий корень (они называются запасающие?). Мелких корешков вообще нет. Ничего, что они у меня лежат второй день? Завтра, если позволит погода, буду сажать, сегодня готовила ямки.
  11. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Все почки слева на стеблях этого года это хорошие почки, не прям большие, но возможно это сорт такой.
    да
    Ничего, так даже лучше делить и вычищать
    Я думаю, что у такого случая можно отрезать почти весь корень, чтобы не плодить в дальнейшем дупла, иначе нужно долго и нудно вычищать старое дупло в центре. Поэтому лучше отделить левую часть (№1 на фото), аккуратно зачистить до светлого (отмечено кругами), старые стебли тоже лучше убрать, главное почки не повредить, не получается лучше не зачищать. Можно ещё рассмотреть часть засохших стеблей в центре (№2), думаю что там могут проснутся спящие почки. Или второй вариант отступить вправо от дупла около 10 см, отрезать всю остальную морковку, зачистить дупло.
  12. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Получила сегодня корни пионов.
    На поздних махровых сортах почки до конца не сформировались - итог холодного лета и, соответственно, задержки в развитии растений. Эти были поделены в конце августа. По-хорошему, в этом году делить надо чуть ли не на месяц позже.
  13. Lenenok
    Lenenok
    Lenenok
    Когда же тогда Итошки выкапывать можно? :ogo: Они и так вроде бы позже всех почки закладывают..где-то советовали даже в октябре копать, а в этом году получается в ноябре что ли.
    Кто выкапывал Ито в этом году, поделитесь - почки вызрели?
  14. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Мне прислали ИТО, почек нет вообще. Что будет с пионом без почек?
  15. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Возможно проснутся спящие почки, где-то в середине лета скорее всего. Но может почки все-таки есть просто маленькие ещё.
