1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В приезжающей рыбной автолавке заменили интегрированую дизельную тарахтелку (имхо меньше 10лс) на 13лс бензиновую выставленую открыто - стало намного тише. Раньше где-то с 100 м было слышно, щас где-то с 20.
    Так что гг1300 с 2.4 лс наверно и с 10м будет уже средне слышно без особых мер по глушению.
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем. помогите выбрать генератор... питать нужно:
    1. освещение - 100-150 Вт
    2. котел газовый - 40-120 Вт
    3. телевизор - 100 Вт
    4. насос грундфос SQ 2-85 (судя по звуку пуск плавный, работает от стаба на 1000 ВА) 1,1 кВт + 10% = 1,3 кВт - включаться будет изредка. так как стоит ГА
    5. холодильник (не наю сколько мощность, еще не купил)
    6. ну и так по мелочам, ноутбук, телефон зарядить, запустить микроволновку (когда насос не включен)..
    вроде бы укладываюсь в 2,5-3,0 кВт... не могу определиться с фирмой... толь Фубаг, толь Кипор, толь Хутер... хотел взять хендай 3000, но не успел купить за 18 штук, сейчас 34000
    ах да. бюджет до 30000 хотелось бы уложиться...
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И хорошо, что не взяли, ибо горят, по причине дерьмовейшего качества топливной системы
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    ну так то оно правильно... сейчас склоняюсь к хутеру... хотя у тестя стурм уже лет 5 как пашет, при чем и в хвост и в гриву его гоняют...
  5. Nik-nik
    Nik-nik
    Nik-nik
    Господа с наступающим новым годом ни гвоздя ни жезла! Купил генератор инверто
    рный, включил котёл baxi24 и все работает может перед новым годом мне повезло. P. S. читал год сайт не пойму почему работает.
  6. vanofmik
    vanofmik
    vanofmik
    С наступающим, Всех. Подскажите пожалуйста, нужен генер на строительство дома дачного деревянного + ещё в будущем для редкого использования. Спасибо.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Вы хоть укажите, какие инструменты будете подключать. А так можно рекомендовать Champion gg 950 или Cummins C150D5.
  8. vanofmik
    vanofmik
    vanofmik
    Дом не таких масштабов:) пару лобзиков, циркулярку, перф и свет. Я думаю 4-5 Кв, должно хватить.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А какой бюджет?
  10. vanofmik
    vanofmik
    vanofmik
    Я думаю тыс 30.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    и вас с наступающим... а какой именно генератор взяли? он у вас на какие нужды, для котла, или как резервный на весь дом?
  12. Nik-nik
    Nik-nik
    Nik-nik
    Хонда 30 питать котёл и ? Шобы было
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Всех с Рождеством!
    Приобрели участок под строительство. Все бы хорошо да вот незадача - с энергоснабжением проблемы напряжение в 150... 160 V уже дело а порой и до 110 V падает... Не спасают даже стабилизаторы. Приобрели генератор EST 8000 EA 6.3 кВт Для стройки как бы не плохой вариант, но видимо не внимательно читал темы. Для сварки этот аппарат не подходит... выдает 32А а минимальный сварочного 60А...(трансформаторный) Скажите, а инверторный сварочник можно использовать с таким генератором? Или только специальные генераторы нужны для сварки... 148725.jpg
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, можно до 160А и электрод до Ф4мм.:hello:
  15. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    То есть трансформаторным типа Sturmkraf MMM 210 скажем 2ой нельзя... 1322963462.jpg
