1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вообще согласен, что при отрицательных запустить гену труднее! Но обычно владелец знает, что нужно " типа дернуть и не отсвечиваться ветошью" :aga: Это особенно актуально на не " фирменнных" генах!
  2. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Пока строился так с января по апрель вообще на улице стоял, понятно что периодически запускался, а так просто прикрывал от осадков. Но позволю себе вопрос Вам - второй этаж каркасника это постоянное место для Вашего генератора?- я бы подумал - вибрация однако.
    Про масло Вам уже объяснили. А вот то что вместо масла для четырехтактного двигателя, а у Вас именно такой, Вам продадут для двухтактного - " А че, так оно всё одинаковое!".
    Свечу можно и прикупить- у меня лежит, но ни разу не воспользовался.
    С фильтром - та же история- все зависит от условий эксплуатации - промоете если вспомните.
    Обкатку делал по инструкции, но применительно к боевым условиям стройки, так что если есть возможность, то воспользуйтесь советом Спецов.
    Про масла для генераторов была тема https://www.forumhouse.ru/threads/151623/ гляньте, если хотите - расширит кругозор.
  3. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    А какую купить посоветуете? Какню спрашивать в магазине?
    Как же тогда быть по приезду на выходные зимой? 5 дней то он при минусной погоде будет стоять бедный...
    а можно просто промыть в мыльной воде, слегка смочить моторным маслом и снова использовать?
    Это мне не осилить, а можно разжевать спец. для меня? У моего номиналка 5кВт...
  4. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    ой мама, это как? расшифруйте плиз, я ж ещё не владелец:)
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    да, постоянное, продумываю вот теперь, что подстелить под него от вибраций, мож чего посоветуете в моём случае? И какую вы свечу запасную купили? про остальное знаю, спасибо.
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Давно это было - вроде в комплекте шла как бонус, но не факт. Надо еще вспомнить -где лежит. Кстати -совет - ЗИП к генератору держите в одной емкости- в самый неподходящий момент то что потребуется под рукой не окажется - и это как правило оказывается свечной ключ.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да элементарно! Когда нибудь сидели за рулем отечественного автопрома?
  8. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Попробуйте поиском по этому разделу или даже в этой теме - что-то было - покрышки, пружины, толстая резина. Если к примеру брать с колесами - вот Вам уже какая никакая амортизация. Поглядел на вес Вашего предполагаемого агрегата - 85 кг - второй этаж -однако.
    Это у вас там веревочка с ручкой есть, если от ключика не заведется -дерните за веревочку - генератор и заведется, но не с первого разу, и не со второго. Этот процесс желательно отрепетировать т. к. запуск от ключа сильно расхолаживает.
    И опять немного нудности - не храните запас бензина в доме, тем более в подсобке с генератором с выводом выхлопа через стену - Вы вроде такой вариант рассматривали. И обязательно рядом - не внутри, а снаружи у двери помещения -огнетушитель - какой? - Спецы подскажут, если спросите. И дверь должна открываться в направлении выхода из этого помещения т. е. в коридор.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Может, пару ковриков из тех, что под стиральные машины подкладывают?
    А у Champion GG 6500 разве нет резиновых ножек в комплекте?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @rubikon, Извините, тяжело цитировать! Но у меня все работает, уже на протяжении лет 4-5!:hello:
  11. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @gen758, Это я про вопрос
    писал. У меня так же - я ручником ни разу не пользовался - сплюнул и постучал.
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Его нужно отдельно покупать? или он прилагается к гену? про ЗИП спс, учту:)
    не, меня жана возит:) расшифруйте плиз...
    запутался...я думал он всегда от верёвочки заводится...и на видео вроде видел...а тут ещё и от ключика можно?
    вроде не входят в комплект, хотя специально не узнавал, но на сайте вроде не было в перечне.
    Чё то я не въезжаю...разве он не за верёвочку заводится всегда? сори, если туплю, в глаза просто не видел его ещё,не щупал:)
  13. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Должен прилагаться.
    Сходите, пощупайте, ну или позвоните - узнайте какой запуск- ручной запуск и от ключа или только ручной. Первый вариант предпочтительнее, хотя это кому как.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Вот ежели Жена возит, то если ей придется гену запускать в ручном режиме, то думаю добрых слов она Вам не скажет.
