1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это предельное значение тока на который рассчитаны контакты розетки!
  2. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Полностью и безоговорочно с Вами согласен. Речь о том, что не долго можно снимать 10А с 32А розетки если к ней напряжение подводится проводами 1 кв мм. Контакты выдержат легко, а вот провода...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Короче важно все! :hndshk: И сечение провода и номиналы розетки! Тогда все будет работать долго и надежно, особенно если заложить где то 25% запаса! :hello:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вот как удивимся я и весь форум, когда подключив генератор к дому вы найдёте фазу и нейтраль, хихикать не буду:um:
  5. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Что Вы удивитесь - это не удивительно, за весь форум говорить не надо. :hello:
    Берем генератор, заводим, индикатором (отвертка с неонкой) проверяем обе клеммы - неонка горит в обоих. Это говорит о том, что у самого обычного генератора нет ярко выраженной нейтрали, иначе бы на одной из клемм неонка не горела. Этот же генератор подсоединяем к внутренней сети дома и если вдруг в домашней розетке на одной из клемм индикатор загорится, а на второй нет - значит при отключении дома от внешней сети Вы прервали фазный провод, а провод нейтрали так и остался подсоединен к внешней сети.
    Кстати, ответьте мне на вопрос: О чем говорит загоревшеяся неонка индикатора на одной из клемм розетки?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Совсем не обязательно, может зависеть и от наличия заземления допустим ТТ в домашней эл. сети.
    О том, что на этой клемме имеется потенциал относительно земли;)
  7. Dm135
    Dm135
    Dm135
    Согласен.
    Согласен.
    Включаем телевизор с ЭЛТ. Берем в руки тот же индикатор, подходим к телевизору.
    Внимание вопрос: почему индикатор загорелся, хотя до телевизора еще 1-1,5 метра?
    Варианты ответа:
    1. Да хрен его знает;
    2. В доме без ведома хозяина поселился "злой дух фазы";
    3. Свое объяснение...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот и реагирует на электро маг. излучение от Вашего ТВ!
  9. Dm135
    Dm135
    Dm135
    :super:
    Хотя мне больше "по душе" вариант 2. :)] Несведущих это загоняет в полный ступор. :faq:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :aga:
  11. Bandallas
    Bandallas
    Bandallas
    Здравствуйте, первое обращение на этом форуме, поэтому сильно не бейте :)
    Нужен бензогенератор для сварки и подключения различного строительного инструмента, как резервное питание дома не планируется, варить и пилить буду для себя, беру не для промышленных масштабов. Почитав форумы, пришел к выводу, что нужно брать что-то около 5кВт мощностью, варить буду инвертором ресанта 220, электродом 3мм и меньше - если рассчитал нужную мощность не правильно - поправьте. По документации сварочник имеет мощность 6.6 кВт, но так понимаю это на максимальном токе и электродом 5мм. Объехал магазины своего города и в поле зрения попало несколько моделей по моему бюджету. Все они имеют номинальную мощность 5кВт, все китайцы.
    Ergomax 6600 30 тыс. руб - в интернете ничего толкового про него не нашел, стоит только в одном магазине, одной модели и в одном экземпляре. На некоторых сайтах пишут, что он свароговский. Сварочники у них вроде неплохие, как и сварочные маски... Заметил, что вольтметр и выключатель стоят кривовато.
    Зубр 5500 39 тыс. руб - говорят с гарантиями беда. В интернете толком информации тоже не нашел. Имеет ненужный мне редуктор для подключения газа. Как говорил генри форд - если у машины нет какой-то детали, то она никогда не сломается. Так понимаю к китайским изделиям эта поговорка очень даже подходит. Опять же продается он только в одном магазине, правда есть еще пару моделей...
    Patriot SRGE 6500 35 тыс. руб в интернете опять толком нет ничего. С виду детские какие-то розетки. Продается в одном магазине, но этой фирмы в нем еще есть другие модели.
    Huter DY 6500L 37 тыс. руб в интернете нашел много отзывов - как хороших, так и плохих, где-то 50\50. Есть эти генераторы во всех магазинах и в каждом по нескольку моделей.
    Elitech бэс 6500е 28 тыс. руб сказали, что в китае отдельный завод этой фирмы. Почему-то визуально понравился больше всех остальных. В интернете по отзывам где-то 50\50 хороших и плохих, правда самих отзывов очень мало.
    Elitech бэс 8000е - имеет номинальную мощность 6квт. стоимость 33тыс руб. В мой бюджет тоже вписывается, поэтому краем глаза на него тоже посматриваю. Хотя не уверен, нужна ли мне такая мощность, т. к. для электрода 3мм и 5кВт может хватит, а в остальное время бензина будет жрать чуть больше, т. к. движок уже 15л\с, а не 13, как у предыдущей модели.
    Также есть бензогеренератор макита с двигателем субару 6л\с (у всех перечисленных выше мощность около 13) и мощностью тока генератора 3.6\4.4 кВт. Стоит 40 тыс руб. вычитал, что двигатели субару на бензогенераторах самые надежные. Сборка и изготовление всего генератора япония (по надписям на нем и отзывам в интернете). Но смущает номинальная мощность в 3.6 кВт.
    Посоветуйте, что лучше взять из этого всего. Последние несколько дней сломал всю голову в интернете, а генератор нужен в ближайшее время. Заранее спасибо.
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Увеличить бюджет и купить robin-subaru требуемой мощности. Только сборка все же будет российской. Посмотрите какие генераторы robin продают на зарубежных сайтах. И модельный ряд другой и ценник. Мое мнение, что лучше потратить 10 рублей с толком, чем выбросить коту под хвост 5 ... но это всего лишь мое мнение...если уж совсем никак - то выбирать из перечисленного, но здесь я не помошник...
  13. mike099
    mike099
    mike099
    Помогите с выбором. В генераторах полный ноль.
    Задача:
    1. Света нет совсем пока
    2. Приборы - нужен лобзик 650Вт или (не вместе) Дренажник 750Вт (Джилекс)
    3. Свет 100Вт
    Китайца хочу - бюджетно, но понадежнее.
    Заранее благодарен за дельные советы.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно обратить внимание на генераторы Denzel или Zongshen
