1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    0,5 литра на 1кВт мощности генератора 6кВт х 0,5л. =3,0 литр. час. и для сварки самое то.
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Я согласен с тем, что для сварки самое то, вот только первый год он будет работать на 5-10% от своей мощности. Сильно ли повлияет это на его режим работы и в последующем на его ресурс?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На бензиновый вообще никак, а вот для дизельного это о-ох какая проблема.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Т. е. получается, что бензогенератор можно гонять без вреда для двигателя практически без нагрузки? И нагара на доньях поршней не будет, и кольца не закоксуются?
  5. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Добрый день.
    Подскажите, какой генератор можно приобрести, для следующих целей.
    В течении двух месяцев будет отключена электроэнергия на даче (постоянное проживание).
    Потребители:
    глубинник "Водолей" 720Вт
    холодильник 180Вт-2шт
    бойлер 1000Вт
    освещение +ТВ ватт 500-700.
    С каким генератором и в каком режиме можно решить проблему?
    Есть ли возможность автоматического включения через 3-4 часа и выключения через час?
    Требуется минимальное потребление топлива.
    Спасибо.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вред на бензиновом гене больше, когда будет нагрузка близкая к номиналу ДВС,-это повышенная температура и увеличенный износ цил. поршневой группы (конусность и элепсность цилиндра и элепсность поршня).
    Кольца будут закоксовываться в любом случае, под нагрузкой побыстрей. а нагар сам будет удаляться от нагрева и энерции.
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    "Пусковые мощности"
    глубинник "Водолей" 2160-5040, в зависимости от глубины-нагрузки.
    примерно 1500, но с учётом отсутствия одновременности включения - не страшно.
    бойлер 1000Вт
    Кипятить воду генератором?
    В освещение поставьте энергосберерегающие, и выкиньте уже старый трубчатый телевизор 29 дюймов.
    Глубинник - самое критичное звено. Если китаец на 3кВА потянет его пуск - считайте, что вам повезло.
    Ибо в противном случае вы будете вынуждены брать мотор большего объёма - и генератор большей мощности.
    Не совсем ясен глубокий смысл подобных включений-выключений. В любом случае - электростарт это денежки, и немаленькие, и только за "удобство".
    На 2х месяцах вы много не сэкономите.
    На автономных системах - имхо, имеет смысл ставить эффективный по топливу генератор невысокой мощности (2-6 кВА, в зависимости от потребностей) и большой инвертор с большой батареей. Инвертор - непременно гибридный, дабы на пики потребления - утро, вечер, стирка и т. п. - использовать суммарную мощность, а генератор подбирать под мощность заряда (ессно не впритык, а с запасом - на ресурс).
    В целом такая схема обойдётся примерно во столько же, что и мощный генератор с тоннами бензина на ресурс - но на выхлопе останется инвертор (-;, который и будет экономией.
    Всё сказанное выше - имхо.
    У меня были и есть 1кВт Кипор инвертор, 3кВа китаец, и 5кВА хутер.
    Кипор инвертор - самый спорный, мощи мало, удельный жор приличный. Но с 25 литрового бака работает ровно один цикл по маслу. Расход топлива вообще не зависит от нагрузки в пределах 0-60% нагрузки. Больше 60% я его не гружу - жужжит противно и громко, да и нечем грузить - всё остальное требует большого генератора. Не способен запустить неинверторный холодильник.
    3кВА китаец - глубинник 750 на 20м запускал на пределе, стиралку не тянул. 15л в сутки, но и загрузка небольшая. Под нагрузкой кушает бензина заметно больше, чем без нагрузки.
    5кВА китаец - на пределе тянет стиралку+глубинник, ну и вообще - на дом хватает, но загрузить его нормально сложно. Электроплита, электродуховка - спасают меня в плане "очистки" от нагара. Расход мало зависит от нагрузки - правда, и нагрузить этот генератор тяжело. 25 и больше литров в сутки.
    Сейчас у меня трудятся в паре 5кВА и 1кВА, по мере необходимости запуск большого ручками.
    Если бы я знал, что электричества у меня не будет больше года - сразу бы взял инвертор на 3кВА и 3кВА - имел бы те же 6кВА мощности (за сопоставимые деньги), но расход топлива заметно меньше. Но и ресурс батарей - они тоже "расходник", хоть и долгий но весьма дорогой. 3кВА надо было бы брать с электрозапуском и ставить автозапуск по разряду батарей. Да и солнечные к такой системе можно приладить легко... Но это другие деньги и другая история.
  8. kissel
    kissel
    kissel
    Краснодар
    Спасибо за совет.
    глубинник "Водолей" стоит на 20м (включается при мытье или поливе)
    один из холодильников вроде классА
    бойлер 120л 1000Вт (думаю можно уменьшить мощность тена)
    освещение (светодиодные лампы 5-7шт +2 LED TV) по необходимости...
    В течении недели (дела,работа и т. д.) есть периоды отсутствия на даче.
    По этому и есть желание периодических включений-выключений (дабы не пропали продукты и была хоть теплая вода) ГАЗА нэт.
    В теме иннверторов, МАП и т. д. не волоку (но штука интересная, хоть и дорогая).
    Пока нужно пережить пару месяцев с минимальными потерями и не выброшенными в пустую на генератор деньгами. Есть ли какие рекомендации?(деньгами не обременен)
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Забыл еще про один подводный камень по бензогенераторам... газовые котлы BAXI не видят многие модели бензогенераторов и отказываются с ними работать, даже через стабилизатор напряжения.
    В частности это касается дешевых американцев и китайских HUTER, последние завалили прилавки почти всех магазинов.
    Отсюда вопрос: может есть у кого бензогенератор Champion, как он работает с газовыми котлами. На форумах пока ничего конкретного по работе Champion с котлами BAXI не нашел.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Хороший холодильник держит холод 12 часов - запросто. Просто заполните свободное место в морозилке баклашками с водой.
    ТЭН на 1кВт - мне кажется сомнительным. У меня на 200л бойлере стоит 5кВт тен - и он греет весьма долго. Поставьте дополнительный/другой тен, когда у вас уже будет генератор. Лучше загрузить генератор на 100% когда вернётесь домой и отдохнуть перед душем.
    Если денег нет от слова "совсем" - постарайтесь найти у кого-нибудь 3кВА генератор на пробу - проверить хватит ли его на насос. С неудобством в виде невозможности использовать все приборы "как обычно вместе" - придётся привыкнуть. Экономия на 3кВт по сравнению с 5 - примерно 10л топлива в сутки.
    Американские генераторы? Не, не видел...
    При этом все продавцы скромно умалчивают, что простейший развязывающий трансформатор и нормальное заземление решают ВСЕ проблемы. Цена вопроса за трансформатор - около 1000р.
    Такой же китаец, как и все. Определить, будет ли работать котёл с генератором очень просто. Берёте вольтметр и замеряете напряжение на контактах розетки относительно корпуса генератора/заземления генератора. Если 0 и 230 - работать будет, если два раза по 115 - будет нужен трансформатор.
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    :super: и как я сам об этом не подумал:faq:
    все гениальное просто, а простое гениально "с
    А есть где почитать про опыт и результат таких переделок? Если где встречалось, киньте пожалуйста ссылку:um:
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У меня сейчас именно так и сделано. Трансформатор, как тут:
    220\220 - 0.25кВА, котёл заявлен как 130 Вт. Трансформатор ощутимо тёплый, градусов 35-40. Не измерял точно. Входные две фазы по 115В идут на одну обмотку, вторая обмотка - на котёл, один из выводов назначен нейтралью и продублирован на землю. Земля у меня фиговая - чуть больше 10Ом.
    Всё работает уже скоро год как.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Crimson, На котел то самое то! Но я сори что то не допонял ТС! :|::hndshk:
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Crimson, насос Водолей мощностью 500 Вт, без обратного клапана и дополнительных сопротивлений, на глубине 25 м, легко запускается генератором Weekender X950i на пропане (номинал 700 Вт). Это из личного опыта. Водолей 1100 Вт, запускался генератором Айсман Н2801. Вот так шаг за шагом учусь жить скромнее в режиме полной автономии.
