1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Воот. У меня Speroni 750Вт на 20м, с обратным клапаном и давлением 3атм в системе - полностью нагружает на старте китайца 3кВА. Стрелочный амперметр 20А улетает "в отбойник" на старте, на ходу показывает 9А, но он очень китайский, я ему не верю совсем.
    В режиме полной автономии есть очень много специфики, это я понял сильно не сразу. И экономия там тоже специфическая - 5л топлива в день в течении месяца - фигня, а вот в течении года...
    О чём я и хочу сказать - в случае полной автономии прямой смысл иметь гибридный инвертор, большую батарею, правильно подобраный генератор под мощь заряда. В таком раскладе генератор заводится 2 раза в день - утром и вечером, в момент пиков потребления по дому. И, в принципе, этот процесс тоже поддаётся автоматизации. Но суммарная стоимость такой системы - велика. Мой нищебродский подсчёт таков:
    Генератор 3кВА с автозапуском - 20к
    Инвертор 3кВА - 35к.
    Батарея 200Ач, дешёвая стартёрная, залить гелем, 6шт - 45к.
    Блок автозапуска - 5к.
    Обвязка-провода-мелочёвка - 5к.
    Итого: 110к.
    Жор системы - 8 часов в день при ~максимальной нагрузке гены, примерно 10л в день, масло - 0.5л в неделю.
    Жор системы в день - 80г масла, 10л бензина, 90р аммортизации. 24р+300р+90р=414р в день.
    Пиковые возможности системы - 6кВА.
    Ресурс на 5 лет:
    Генератор 2500мч - 312дней, один генератор в год.
    Аккумуляторы - падение ёмкости в 2 раза за ~5 лет, замена "с деградацией системы" - раз в 6-10 лет.
    5 генераторов, один комплект аккумуляторов. В сумме это ещё ~30к в год.
    5кВА генератор, работает 20 часов в сутки.
    Ресурс - 4 месяца. Можно экономить и "ремонтировать" генераторы, но всё одно их нужно минимум 2 в год. пусть 100к. Масло - 1.5л в неделю. Бензин - 20л в день.
    Жор системы в день - 220г масла, 20л бензина, 270р аммортизации. 66р+600р+270р.= 936р в день.
    Разница вложений на день старта - 80к.
    Разница в день - 522р.
    Срок окупаемости - 153 дня.
    Ну, и для запуска инверторной системы нужно 110к, а для простого гены - 30к.
    Любое привлечение "сторонних сил" на создание инверторной системы ведёт к сильному удорожанию - и увеличению срока окупаемости. Но суть одна - если электричество выключают больше чем на полгода - есть прямой смысл думать за инверторную систему, и где найти деньги (-;
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Последний вопрос по бензогенераторам:
    к завтрашнему дню мне надо определиться какой из 2-х выбрать:
    на 4 кВт стоимостью 21 к. р. или
    на 5 кВт, стоимостью 24 к. р.
    С одной стороны помощнее лучше, а с другой стороны бензина надо больше на 0,5 литра в час, т. е. грубо на 1 бак разница в работе 2,5 часа или 5 литров или 175 рублей. Стоит ли на этом экономить?
    Очень интересно мнение форумчан.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Это на максимальной нагрузке будет, на минималке - они примерно одинаково жрать будут. Берите второй, более мощный.
  4. sicilium
    sicilium
    sicilium
    Конечно надо брать тот что больше :) разница всего 3 тыс
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Всем спасибо за советы:super:
    Купил RedVerg RD6500B. Номинальная выходная мощность 5 кВт.
    Ценник был в 34 т. р., в ночь распродаж 24 т. р.
    Небольшой отчет по его работе: проводил обкатку, первые пол часа без нагрузки, напряжение на выходе 240В по штатному стрелочному вольтметру и 227В измерено мультиметром в розетке. Далее включил включил 2-х кВт строительный фен на 1-м режиме, напряжение на выходе 240В по штатному стрелочному вольтметру и 226В измерено мультиметром в розетке.
    Для замера расхода топлива было залито 3 литра бензина, которых хватило на 2 часа 10 минут. Для замера сначала выработал остатки залитого в магазине (хватило на 5 минут для проверки в магазине), а затем залито мерным стаканом 3 л, и работа до начинания почихивания генератора от нехватки топлива.
  6. mitrop
    mitrop
    mitrop
    А может ли кто-то сказать по генератору Honda/Huto SH4500 с номиналом в 3 квт. и двигателем GX270. КАк с ресурсами у Хонды и можно ли использовать его для эпизодического подключения сварки до 100 А
  7. Антонко23
    Антонко23
    Антонко23
    Добрый день, нужна помощь в выборе генератора. Нужен не большой генератор в основном для выезда на природу (иногда для подключения электро инструмента). пользоваться буду не очень часто.
    Нужно: Подключить свет, небольшой холодильник, ноутбук+колонки. какая примерная мощность для этого нужна? Хотелось бы! приобрести генератор до 20т.р. Возможно ли к нему подключить ИБП? Какие могут быть проблемы с подключением холодильника? и возможно ли будет подключить сварочный аппарат?
    извините если вопросы глупые я немного нуб в этих вопросах.
  8. mitrop
    mitrop
    mitrop
    Для подобного берите инверторный 2 Квт - вес под 20кг, тихий, экономичный, можно подключить ноутбук и др. аппаратуру. Про сварку не стоит и говорить. Реально не менее 4 Квт, а это другой вес (от 60 кг) и нетранспортабельность (в одиночку).
  9. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Если свет - энергосберегающие лампы - то это 100-200 Вт на средний дом. Ноут+колонки - ну ещё 200Вт от щедрот. А вот с холодильником - засада - пусковой ток. У меня "маленький" дэу заставлял 3кВА генератор хорошо газануть на старте. А вот инверторный холодильник - другое дело.
    Возможно, но следует учесть, что ИБП жрёт суммарно отдаваемую мощность+мощность зарядника+мощность на себя, любимого.
    Бешеный пусковой ток у "обычных" моделей.
    Если сварочник - это сразу генератор от 5кВт. Плюс в момент сварки - отключать всё остальное. И для генератора сварочник - сущее наказание, если есть возможность - лучше откажитесь от сварки. Если нужно варить - возьмите сварочный генератор напрокат.
    А вот тут я пожалуй поспорю. Инверторный генератор не даёт преимуществ по весу - весят они примерно одинаково. Экономия по топливу в инверторниках - мизерная. Преимущество в виде "стабильности" зачастую компенсируется "аппроксимированной синусоидой" и общей ненадёжностью китайской силовой электроники. А блок силовой электроники там стоит как пол-генератора. В свете
    думаю, что инверторный генератор - не айс.
    @Антонко23, если вы в Москве - то один известный сетевой магазин рекламирует китайцев на 3кВА по очень вкусной цене. Уж не знаю, как у них с наличием.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Простите но что то не понял смысла! :hello: Но проблема в другом! При работе связки гена ИБП может бесперебойник не видеть генератор как сеть и переходить соответственно на работу от АКБ! Вообщем надо смотреть работу конкретной связи! :um:
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Лучше и не скажешь!
  12. mitrop
    mitrop
    mitrop
    2 Crimson
    Ну приведу пример - широко известная серия инверторов типа Fubag 2600 (2.6 Квт макс) - вес 26 кг.
    Калибр 2811 (макс. 2.8 Квт) - вес около 40 кг.
    Разница в габаритах - раза в 2 также.
    Т. е. таскать в одного две больших разницы
    По опыту маленьких (инвертор Fubag 2000) - включение холодильника дает ооочень сильную просадку генератора.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если ИБП имеется в виду [дешевый] компьютерный UPS - то с генераторами (а равно и с китайскими инверторами) они чаще не работают чем работают. Есть тут у меня пара штук таких. В одни случаях вообще ток в розетке не видят, в других все время переключаются на батарею и обратно. Нашел схему, разобрался как паяльником это можно победить, но пока не победил из-за лени.
    Инверторные генераторы никому не советую покупать если Вы не абсолютно точно знаете что Вам нужно именно это.
    Эксплуатация их _дорогая_,дороже обычного генератора. Вы платите за более высокую стабильность выходного напряжения, меньшую щумность, чуть меньший расход и несколько меньший вес.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    1. приобрел Huter 3000L: сломался через 3 дня (кикстартер+заглох).В сервисе починили за 3 минуты: поменяли свечу + подогнули "усики" в кик-стартере. После этого работа стабильная. ВО избежании остановки стройки купил еще один:
    2. Hyundai 3000F - работает великолепно, только чуть поджирает масло - отчего срабатывает датчик уровня и он глохнет. Следите за маслом.
    Итог: Huter для людей с руками, которые не побоятся залезть и самому починить. Всего одна розетка 220v. Чуть дешевле.
    Hyundai - надежнее, тише, стабильнее работа. Немного дороже.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    @OlegCS, имхо - это два одинаковых китайца. Отрегулируйте клапана на хутере. Поджирает масло - плохо. Очень.
