1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Неужели нет пользователей данной модели генератора ?
  2. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Привет, Валентин. Извини, может быть нарушаю какие-нибудь светлые мечты, но энто не европеец. Европейского в нем в лучшем случае электрогенератор. Бывает Линц, Мекк Альт или Дамаск - смотри на шильдик и главное сравнивай с тем, что есть на корпусе - литые буквы и цифры. Обрати внимание на движок - я смотрел такой, чего-то непонятное с наклейкой ХОНДА, хотя по отзывам вроде бы не Хонда должна быть. Юзал его в Нижнем Новгороде, у нас не было.
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Хороший генератор, одна проблема - с сервисом бывают непонятки (зависит от продавца!). Почему не gesan например?
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    elepeg...вы не правы. Вот Дамаск как раз китай.
    А Прамак салатового цвета, именно родной итальянец. Но в РФ их мало, кто таскает х.з.
    проще взять то. что есть давно в РФ.
    Гесан, СДМО, Вепрь, Европавер и т.д.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У нас в Ростове фирма продаёт она и сервис. Двигатель бриджь анд стратос 800 серии . Это то что я знаю. А дальше нужен ген. который должен долго и не сильно дорого радовать хозяина во время отключения света.
  6. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
  7. GeneralPower
    GeneralPower
    GeneralPower
    Прамак подделывать нет абсолютно никакого смысла. Достаточно дешевый бренд, часть линеек действительно итальянская, часть Китай. Послепродажный нареканий достаточно, а отсутствие единой сервисной службы, которая несет гарантийные обязательства, заставляет пользователя надолго расстаться с купленным аппаратом и названивать продавцу "Когда же наконец привезут зап. части и отремонтируют мою электростанцию!". Тут соглашусь со snabelectro - берите gesan - отличная европейская железка, практически нет обращений по гарантии, единая сервисная служба!
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Помогите подобрать генератор по мощности.
    На стройку. Крутится бетономешалка 750 ватт и временами включается болгарка. Можно их включать и отдельно.
    Теоретически мне хватит и 2,6-2,8 киловата. НО, продавец говорит, что 750 ватт, она потребляет когда работает в пустую, а вот когда я ее загружу то моя мешалка при загрузки будет потреблять около 3-3,5 киловатт.
    Болгарка то же самое, когда в пустую она потребляет около 2 киловатт, но как только начну пилить арматуру потребление увеличится в 1,5-2 раза.
    и типа мне нужен генератор не до 3 киловатт, а хотя бы 5-6 киловатт.
    Это правда?
    И еще один вопрос: предлагает две фирмы: или Штурм, или Элитеч. Второй получше. Все остальное, говорит, переплата. Или уже брать японские, которые стоят в два раза дороже, но и ресурс у них в два раза больше))
    Помогите.
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    cjrhfn1..Если продавец говорит о 3 кВт на бетономешалку, когда она загружена, то так и есть.
    0,75 кВт берет пустой двс, когда она загружена, для его раскрутки пусковой ток будет от 3 до 4 раз выше. Значит где-то 2.5-3 кВт.
    Если одновременно с бетономешалкой, будет запускаться болгарка, то ее пусковой ток будет около 3 кВт (при условии, что она у вас до 2 кВт и не имеет системы плавного запуска). Если диск болгарки застрянет при работе, то да же 6 кВт генератор не выдержит такого КЗ и сгорит. Лучше работать отдельно, тогда вам до 4 кВт гены хватит.
    Элитех
    Skat
    для Китая, очень неплохие генераторы.
    Зачем японские_? Там такой щеточный генератор.
    Берите Европу, с двигателями Honda или Вангард или Субару и бесщеточными генераторами. Марок полно:
    Вепрь, Gesan, SDMO, Europower...
  10. Сергей Иванович
    Сергей Иванович
    Орск
    Доброго времени суток ! Что скажите Patron Rezerv 5000DC надежен ли в эксплуатации?
  11. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Сергей Иванович...в центральном регионе, я такие не встречал.
    Но фото очень напоминает мне один хороший китайский завод, если те, кто сюда привез эти станции, заказывали линейку по качественнее (ну и подороже на заводе), и будут их чинить, то станции должны быть неплохими, собраны в отличие от дешевого китая, очень аккуратно (по фото).
  12. Сергей Иванович
    Сергей Иванович
    Орск
    driverland Эти бензогенераторы продают в маг/.Бирюза / г Оренбурга _ от магазина имеется сервисный центр .
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Двигатель Лончин - должен быть гена хороший. Да и вид опрятный.
  14. Sadoвод
    Sadoвод
    Sadoвод
    Нижний Новгород
    Как отличить натуральную Хонду от копии китайской хонды!
    1)На стартере только красного цвета д.ю написано не только слово хонда,но и его модель GX120,160,200,240,270,340,390 Так же GXV
    2)На двигателе есть его ти он выглядит следующем образом G4,FS3Y, HXZQ
    Если вы нашли следующие номенклатуры на частях двигателя SF-160 ,166,200,240 и т.д. и еще SFE то это дорогие друзья не Хонда
    Kipor-Etalon-Elitech и т.д. с номиналом моделей 650-950-1200-1500-2500-2800-3000-3500-3800-4000и до 8500 с буквами SPG SDG RPG RDG
    Это все один и тот же завод только названия разные и цвет
    Все двигателя которые там стоят сделаны на основе двигателей хонда.
  15. Speedster
    Speedster
    Speedster
    Добрый день!
    В связи с освоением соседнего поля (строительство коттеджного поселка), участились отключения эл-ва, а т.к. в семье двое маленьких детей (младшему 1,5 мес. :) ) - решил купить генератор на дачу.
    По потребителям:
    2 холодильника
    Тен
    СВЧ
    Насос (воду в дом качает)
    Свет
    С тестем прикинули и решили брать не менее 5 квт.
    Бюджет до 30 т.р.
    Пока остановилмсь на следующих моделях:
    FUBAG BS 6600
    PRORAB 5500 ЕВ
    Huter DY6500LX
    KIPOR KGE6500Х
    KIPOR KGE6500E
    ENDRESS ESE 406 HS-GT
    Подскажите плз., какую из них лучше выбрать? Или может другую марку посмотреть?
