1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Доллар растёт, закупки опять приостановят. Завтра поеду, Вы убедили, буду не инверторный приобретать. К котлу потом ИБП куплю
  2. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    После выхода на режим в течении 2-3 часов каждые 10 минут проверяйте, работает ли компрессор (должна быть вибрация на компрессоре и на радиаторе, в инверторном случае она может быть едва уловима на компрессоре и ваще не ощущаться на радиаторе). Если компрессор работает непрерывно, значит инвертор. Ище один признак, вибрации на компрессоре сразу после размороженного пуска и через 6-7 часов работы. Если через 6-7 часов вибрации очень малы - инвертор.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    @vasiliy_achinsk, остаётся добавить только за "старт" компрессора - у инверторника он "мягче" из любого положения. У меня ещё есть один критерий - если компрессор во время работы "меняет обороты", т. е. работает с разным тоном - с высокой вероятностью инвертор.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    По оп
    По характеристики точно холодильник не инверторный.
    А обычный гена ноутбук, зарядки телефонов и т. д. не уничтожит?
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    А вот тут начинается самое интересное.
    Гена - штука хитрая, при резкой нагрузке (включение насоса, мотора) идёт просадка по мотору, падает и частота (немного) и напруга (может и много). Пустячок, но неприятно. Но вот при выключении мощной нагрузки - идёт обратная ситуация, и частота может немного вырасти, и напруга скакнуть. AVR спасает, но эффект имеет место.
    Второй эффект был у соседа. Ломается стабилизатор оборотов на моторе - и гена раскручивается до 3.5-4-5 тыс. оборотов. В розетке 70+Гц, но AVR держит 230 вольт. В такой ситуации электроника долго не живёт.
    Так что исправный и не перегруженный гена ничего не уничтожит. Если вы очень переживаете за ваши устройства - поставьте ИБП бушный, но онлайновый, двойного преобразования. На 2 кВА можно за 10к найти. И помните, что ИБП это не инвертор, ток холостого хода у него - выше, КПД - ниже. А инвертор - это не ИБП, и, зачастую, требует фильтра по входу.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Огромное спасибо, от инвертора отказался, буду брать FUBAG MS 2400.
    Вывод, на котел ИБП, если пользоваться водой, отключить все зарядки, можно и телевизор. Так как электричество за шесть лет дольше чем на 5 часов не отключали, можно и холодильник отключить.
    Вода, освещение и отопление- 5 часов можно и без других изобретений человечества обойтись)
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нафига козе баян, не от чего не надо отказываться, все будет работать, разобраться нужно только с тяжелыми нагрузками. Вместо индукционной плитки обычную электрическую, мотор с УПП 600Вт х2,5 =1,5 кВт пусковая мощностьи так далее. ИБП не обязательно вааще.
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Верно, всё будет работать. Индукционную плитку - первый раз попробуйте запустить без других потребителей в сети, и включите лампочку - накаливания и и энергосберегающую. Посмотрите, не начали ли они "моргать", если нет - не парьтесь, всё будет ок. У меня за 2 года на генераторе сгорела одна стиралка, и то - из-за того, что подключили её и насос одновременно на 2кВА генератор. Перегруз был конкретный - нежная схема БП электроники не выдержала. Подобную схемотехнику встречал только в стиралках и посудомойках. Ремонтировать пока руки не дошли.
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    А индукционная вроде меньше потребляет, одна комфорка 1.4 на максимуме, я за насос волнуюсь, если сгорит, это гемор конкретный, лучше гена пусть " крякнет"
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    А стиралка без насоса, т. е. воды работать и не будет, ее и посудомоечную машину тоже исключаю из потребителей гегератора
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    А газовый котел? Здесь же пишут без ИБП, что ни в коем случае, плата котла кирдык, да и вообще из-за невменяемой синусоиды он и не запустится даже!
    А варочная панель у меня 2 комфорки индукция, две простые, по паспорту самая "экономичная" именно индуктивная.
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    мотор с УПП 600Вт х2,5 -что это такое? У меня моторов нет, есть насос скважиный, 0,6 - 0,7 к ВТ по паспорту. За насос больше всего волнений, т. к. он уже старенький - 6 лет.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это Ваш насос, УПП устройство плавного пуска:hello:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А Вы меня послушайте и почитайте и будет работать как у меня, без вопросов и нареканий, а на заборе тоже пишут, а за забором ничего нет, сам проверял:)]
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Попробуем, завтра гену куплю, подключать через выходные к сети дома буду.
    У каждого свое мнение и толком все равно не понятно, один говорит работать котел будет, другой говорит нет, про насос тоже самое. Вчера менеджер в магазине сказал, что для моего насоса киловатт на 5 нужен гена, т. к ток в 8 раз пусковой возрастает и что все генераторы кытайские на одном заводе производятся и разницы в них кроме цены и внешнего вида нет (и есть подозрения, что так оно и есть). Придёт электрик, будем разбираться, что будет работать, а что не будет!
