1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Да и еще не "вкурил", вилку от стабилизатора котла могу смело в не инверторник подсоединить? В других ветках заземлять пытаются и котел и гену и "ноль" куда то нужно прицепить. С платой от котла в зубах по Питеру в выходные бегать не хочется, если вдруг что-то не так пойдёт) Я только из-за этих земель и нулей инверторник решил приобретать
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я Вам написал с УПП 2,5 раза получите 1,5 кВт-а пусковая мощность насоса, какие там 5 или 8 раз.
    Что за стаб?
    Надо это дело организовать в случае фазо-зависимости котла, по этому напишите марку и модель котла.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не каждый инверторник можно занулить, а вот обычный синхронный или асинхронный зануляется любой.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Стабилизатор teplokom St 400
    Котел buberus logamax u052-24, вроде фазонезависим, вилку переворачивал - работает
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    И ещё вопрос - если насос вдруг не заработает от гены по каким либо причинам, ни насос ни гена из строя не выйдут? Или следствие неудачной попытки на яндекс маркет?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Фазозависимость видно будет когда подключите к генератору. У генератора нет не ноля не фазы и называется изолированная нейтраль, а котел имеет 2 электрода розжига находящиеся на небольшом расстоянии либо один который искрит на горелку.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну посудите сами у меня НС 600Вт, пусковой коэфициент 4 получим 2,4 кВт пусковая мощность насосной станции и гена и котел и телевизоры и лампочки и всякая всячина живы и здоровы, да, еще и стиралка.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по картинкам фазозависим и при любом генераторе придется делать зануление, с обычным геной проще.
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, что остановили меня. Если бы купил инверторник и котел не заработал бы...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Доделали бы с доп. трансформатором и заработал бы. В обычном гене есть один плюс, выдерживает перегруз до 50%, то есть 2х киловатник быстренько выдержит до 3х киловатт, самый раз для пуска эл. моторов.
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Ок, спасибо. Заказал в максидоме, завтра заберу
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался и знает такие вот модели
    (не реклама! тем более страна другая) :)]
    http://ukrelectro.com.ua/shop/product/3942
    http://storgom.com.ua/shop/product/generator-musstang-mg2800s-bi-fuel.html
    Имеются следующие приборы:
    НС 1,3 или 1,1кВт.
    Бойлер- 2кВт.(работает не постоянно, и не на полные 2кВт)
    Холодильник советский Донбасс- ? Летом дополнительно иногда работает еще один, тоже советский- ?
    Стабилизатор напряжения 20 kVa= 15кВт
    кондиционер (не обязательно, но может быть), телевизор, лампочки эконом
    Рассматриваю или "чистый" бензиновый, или комби газ/бензин.
    Хочется по мощнее(~ 5-5,5), но цена кусается.
    Что можете сказать?
    Заранее :hello:
  13. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Вот как раз погружной насос центробежного типа с асинхронным движком (судя по мощности) убить скачками питания очень сложно, за него менее всего беспокойтесь. Он сам во время пуска может дать такой скачок тока, что мама не горюй, и другим нежным потребителям провал напруги-частоты не понравится. :cool:
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    У меня насос на отдельном автомате, перед включением отключу все потребители.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы для начала попробуйте все потребители по очереди и как работает генератор, потом по факту и решите, что отключать, а что и не стоит:hello:
