1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Да все, на мой взгляд, не очень сложно, вместо входящего автомата (общего на весь дом) просто нужно поставить трехфазный перекидной рубильник. Один вход от счетчика, второй от генератора, на его входе делается просто перемычка. Когда дом питается от "города" три фазы как шли так и идут, когда рубильник переключается в положение "от генератора" - одна фаза генератора "раздается" на Ваши три. В этом случае на всех трех фазах будет 220 и перекосов возникать не будет, при этом не смогут работать только трехфазные двигатели, трехфазные нагревательные приборы (например плиты и электрокотлы) просто используют однофазные ТЭНы на разных фазах и в данном случае смогут работать.
    P. S. Извините, рисовал "на коленке". И совсем забыл, что ноль тоже нужно "разрывать". У некоторых рубильников (то ли у ABB то ли у Легранда) есть дополнительные секции "прицепляемые" к рубильнику. Поправьте пожалуйста, кто "в теме". Русунок это не схема, а просто не очень удачная попытка объяснить принцип действия.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все уже изобретено! Это называется перекидной рубильник! http://electrica-crimea.ru/rubilniki-dlya-podklyuchenie-generatora-rezervnogo-pitaniya/pereklyuchatel-i-0-ii-hager-sft440-s-obshchim-vykhodom-sverkhu-4-polyusnyj-40a-400v-4modulya.html
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Или такой...
    К нему как раз есть доп. секция для обрубания нуля.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    А если искать подешевле не в ущерб качеству - ещё на Hager посмотреть стоит. У них оно больше на обычные автоматы похоже и СИЛЬНО дешевле.
  6. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    недавно видел такой в ремонтной мастерской,
    стоял и думал: как же они 152 кг доперли?)
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Озадачили немного содействием в выборе и покупке нового генератора взамен развалившегося. У человека пару лет проработал так называемый двухтактный "кубик", мощностью меньше киловатта, точное название не знаю, но их много под разными именами, например DDE GG 950, Huter HT950A и тому подобные, они все одинаковые. У него стоит инвертор с аккумуляторами, потребление выше мощности этого генератора, порядка полутора киловатт (это дача), и малая мощность генератора компенсировалась инвертором, добавлением недостающей мощности при ограничении отбора от генератора не более 900 ватт. Все это нормально работало, иногда сутками, сеть у них там отключают часто и бывает надолго.
    Посоветуйте, что взять, такой же генератор (кстати какой марки "кубик" качественнее?), или что-то чуть мощнее, но тоже с малым потреблением бензина и недорого. Есть вообще такие?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По мне проще в эксплуатации и надежней взять не 2х тактный кубик, а нормальный 4х тактник, далее вопрос уже упирается в финансовую состоятельность. По мощности и расход топлива, 0,4-0,5 литра бенз-а на 1 кВт мощности генератора. Если генератор на 3кВт то умножаем по максимуму на 0,5 и получим 1,5 литра в час, но как правило получается средний расход около 1,2 литра.
  9. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Присоединяюсь. Двухтактник хорош токмо как портативный, таскать его. А если не таскать - 4 такта рулят.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Krott64, спасибо! Из недорогих посмотрели на эту мощность варианты DDE 2700 и 3300, аналогичные Huter, Champion. Что из них порекомендуете?
  11. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    P. S. Извините, рисовал "на коленке". И совсем забыл, что ноль тоже нужно "разрывать". У некоторых рубильников (то ли у ABB то ли у Легранда) есть дополнительные секции "прицепляемые" к рубильнику. Поправьте пожалуйста, кто "в теме". Русунок это не схема, а просто не очень удачная попытка объяснить принцип действия.[/QUOTE]
    По началу текста все верно, но... ноль рвать НЕЛЬЗЯ ! весьма чревато.
  12. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    и то и другое китайское г..., примерно одинаковое - как повезет
    при ключевых вводных "сеть у них там отключают часто и бывает надолго." надо смотреть в другую сторону - Двигатель Хонда или Бригс (только гильзованные, по Хондам серия GX),
    производитель может быть любой (но желательно европейский)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не только можно... НО. при использовании генератора и НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  14. vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    vasiliy_achinsk
    Об этом уже писалось немеренно. Зачем рвать? А вы включите гену, не разрывая нуль, и потом разорвите нуль и возьмитесь за оба конца нуля - зацените. :ogo:. А ведь во время работы гены на линии могут работать электрики. Безопасность превыше всего. Лучше всего заземляемый на время работы гены нуль (ИМХО)
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @GenExpert, спасибо за совет, но европейские генераторы стоят как несколько китайских, что неоправданно дорого.
