1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если гена не инверторный у которых сам электронный блок непредсказуемо вылетает, то как правило отказ самого агрегата идет по движку! Если разговор идет по бензиновой версии!
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А кто то, что то может сказать о комбинированных- бензо/газовых?:hello:
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я два года в армии (67-69 гг) обслуживал дизель-генераторные установки от 50 до 500 Ква, там были только синхронники. Ни один генератор с внешним возбуждением не отказал ни разу. И только один на 50 Ква с автовозбуждением "размагнитился". А дизеля "летели" частенько, особенно В2-300.
    Так что синхронник - очень надежная вещь!
    Бензиновый движок быстрее разгоняется, но у дизеля механическая "приемистось" при возрастании нагрузки выше.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    К сожалению это к моим словам не имеет никого отношения!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрел по ТВ, какие модели МЧС завозило в Крым...
    FUBAG BS 6600 и Geko 2801, может еще и другие были, эти две я точно видел.
  6. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    В Крым сейчас завозят генераторы с Краснодрара и окрестностей, предварительно подняв цены в 1.5-2 раза, и по всем рынкам стоит куча торгашей и втюхивают населению, которое стоит в очереди...
    По теме: Fubag TI это таки китай или германия по факту?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Malamut, Китай, но нормальный заводской!
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    Не согласен. Больше всего по ТВ крутили доставку каких-то генералов (General)
    Ну и пару раз наши промелькнули (зелененькие такие, размером с половину кузова Камаза:))
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обращаюсь к уважаемой конфе за советом. Если выбирать между фубогом и кипором инверторным на 3кВт (модель ти3000, у кипора 3003е)
    В чем будет состоять разница, и на чем всеж лучше остановится. Разница в цене доходит до 10тыр, не критично, но вроде одинаковые гены и она просто мне не понятна...
    Тут у многих есть кипоры инверторные, наверняка рыли информацию... просьба поделится ею.
    Гена нужен для автоматического резерва, отключения электроэнергии не частые...
    Заранее всем спасибо!
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    не могу сказать, если просто нужен был 3КВт. под ваши задачи => SKAT УГБ-3000
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИМХО в качестве резерва брать НЕ инверторный! Проще интегрировать в систему энергоснабжения дома! И у инверторов слабое место сам блок, который может непредсказуемо отказать! А стоит пол генератора!
  13. New225
    New225
    New225
    Московская область
    Может кто рассказать про генератор такой:
    Понятно что китаец и что можно ожидать неожиданностей, но подкупила цена в 11 400 (хотя неделю назад была по 15000)
    К сожалению опробыванием смогу заняться только на каникулы, а хотелось бы знать какие либо особенности данной модели.
    Леруа заявляет вполне стандартные харатеристики:
    Страна-производитель: Китай
    Гарантия: 12 месяцев
    Время работы на одной заправке, ч: 9
    Запуск: ручной
    Марка: MAXCUT
    Марка двигателя: MAXCUT
    Мощность, Вт: 2800
    Номинальная мощность, Вт: 2500
    Объем топливного бака, л: 15
    Рабочий объем, см3: 210
    Расход топлива, г/кВт ч: 496
    Уровень шума, дБ: 66
    Класс защиты: IP 21M
    Выходное напряжение, В: 222 ± 15%
    Количество розеток: 2
    Номинальный ток, А: 11.4
    Тип: традиционный
    Тип топлива: бензин
    Защита от перегрузки: есть
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Много жрёт.
    Уж очень большой разброс по выходному напряжению. От 188В до 255В.
    И что это за тип традиционный? Неужели генераторы тоже бывают "нетрадиционные"? Синхронный, вот что надо было указать.
    А если серьёзно, то то же самое, что калибр, прораб, Энергомаш, ультра кратон, wert и иже с ними. Как повезёт, 50/50.
    Будете брать - особое внимание уделите гарантийному и постгарантийному обслуживанию.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сетевые маги не просто закупают технику, для них её собирают под заказ. Соответственно, какие комплектующие поставят - сказать трудно, без разборки.
    В "не Леруа" - гена с таким названием и номинальной (активной) мощность генератора, Вт 2800, стоит 23 170,00 руб.
    Сравните Фото. З. 2 это МАХ, по факту 2,8 - реальный номинал ;)
