1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Странно, у меня такой как раз стоит и работает... Вепрь, бриггс-страттоновский движок, электростарт. Жрёт СИЛЬНО меньше 5кВт китайца, немного больше 3кВт китайца. Но и киловатты у него не совсем китайские. Выхода 12В нет, но и не надо - лучше возьмите нормальную зарядку, заряжать аккумы с выхода 12В генератора - только убивать аккумы.
  2. Костя885
    Костя885
    Костя885
    И как? Давно работает? Вроде дешевле чем Генерак...
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Своеобразно. Альтернатор с конденсатором, бесщёточный - напруга плавает. Зато хорошо держит пусковые. Под тыщу моточасов уже накрутил. По вентиляции картера масло не гонит, гонит эмульсию (объёмы - на порядок меньше, чем у любого китайца в любом состоянии). Масло в нём стареет намного медленнее, чем у китайцев - при замене не чёрное даже. Бумажный фильтр - требует постоянного вытирания эмульсии из корпуса - иначе замасливается и перестаёт работать. Огромный стартёр - ощущение что от трактора или чего-то существенно большего прикручен. Заряд встроенного аккумулятора работает корректно. Сложный карбюратор (судя по мануалу). Ничего нигде не болтается, не трясётся. Хороший гена. Сварку тянул до 120А (правда, ничего кроме сварки не подключал при этом). Жрёт около 25-26 литров в сутки. Есть проблемы по зимней эксплуатации - замерзает напрочь вентиляция картера. В -20 мотору холодно, не тянет полную мощность.
  4. Диман70
    Диман70
    Диман70
    Тверь
    ИГ - инверторный генератор. Спасибо за консультацию (кнопочку нажал). А простой генератор к котлу тоже через трансформатор подключать надо?
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Диман70, зависит от генератора. Часто и так все работает, без трансформатора. Если же не работает, то решается легко и быстро. Я Вам уже говорил, что вариантов несколько, обычно один из полюсов генератора подключают к нулю (зависит от системы заземления, предполагается что ноль соединен с заземлением перемычкой в вводном щите), или через трансформатор развязки ватт на 200-300, один из выводов которого через керамический резистор номиналом примерно 47К мощностью 10W подключен к заземлению.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это правильный вариант! Но можно и просто заземлить один полюс!
  7. Диман70
    Диман70
    Диман70
    Тверь
    А рассеиваемой мощности 10 ватт не маловато будет на всех потребителей?
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ну, через этот резистор мощность то не идёт. А объясните мне глубокий смысл этого резистора? У меня напрямую землится один из выводов трансформатора.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это трансформатор чисто для котла, а котел потребляет очень немного, 10 ватт резистор это с большим запасом, можно и 5. Меньше не уверен, одноваттный в такой конструкции по непонятной причине грелся, может потому что через него же были подключены и насосы. Сопротивление указано оптимальное для трансформаторов такой мощности и для работы с любым котлом, который иначе бы не работал. Трансформатор подойдет любой советский от старой техники, маленький, с двумя обмотками. То есть, ставите его перед котлом, только обязательно проверьте индикаторной отверткой оба полюса с генератора, есть ли выраженные ноль и фаза, если светится на обоих проводах, как чаще всего, подключайте к заземленному выводу любой из них, если только на одном, то тогда тот, который не светится.
    Это исходя из правил Кирхгофа. И безопасней с точки зрения неправильного подключения, например вилки вверх ногами. Если подключение стационарное от клемм генератора, то без разницы. На самом деле лишние и не особо нужная возня, у меня просто ноль соединен перемычкой с землей, и все. И у очень многих других то же самое. А трансформатор нужен для капризных котлов в некоторых системах заземления, но его вывод тоже можно просто заземлить, и будет работать не хуже. С резистором безопаснее.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я вот не понял одного. Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку того, что за ним от того, что перед ним. Заземляется выходная обмотка трансформатора. На входе так и остаётся две фазы, а вот на выходе... У меня соединено толстым медным проводом - и ток по нему равен нулю. При пробое резистор не даст сработать защите. У меня в качестве защиты - С1 автомат перед 250 ваттным трансом. При включении сети его иногда выбивает. Подключать насосы после трансформатора нет смысла - они отлично кушают две фазы. В общем, так я и не понял смысла резистора. Подчеркну - землить надо выходную обмотку, от заземлённой через резистор входной - толку ноль. Проще сразу на генераторе один выход заземлить (и получить соответственный перекос нагрузки).
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тогда вся выходная фаза генератора по всему хозяйству становится убивабельной.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Верно, именно поэтому лучше поставить трансформатор.
  13. petrycho
    petrycho
    petrycho
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А вообще на каких производителей смотреть? Вроде есть еще модели (в порядке возрастания цены):
    Зубр ЗЭСБ-5500-ЭФН
    Энергомаш ЭГ-876031
    ПРОФЕР GG 7500 3E
    Champion GG7501E-3
    FUBAG BS 6600 DA ES
    Honda ECT7000
    И тот же Субару-Робин.
    Carrier (воздух-воздух) 38EYX036.
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Трёхфазный. Если отключать нельзя - придётся ставить трёхфазный генератор. В качестве "альтернативы" раскидыванию нагрузок по фазам и прочему шаманству - помните про варианты с трансформатором или ИБП.
    Если хонда не клон - дорого. Субару - тоже. Остальные - китайцы разного пошиба. Посмотрите ещё на Бриггс-страттон, и на ВЕПРЬ. Выбирайте то, что обеспечено запчастями в вашем районе. Мотаться за какой-нить пружинкой-жиклёром за 100км (или на другой конец Москвы) - то ещё удовольствие.
    Плохие рекомендации. Идеологически неверные. Нельзя на генератор ставить феррорезонансный стабилизатор. Ни один недорогой генератор не держит 50 Гц. Фазозависимый котёл является таковым по причине ионизационного датчика пламени, и критично относится данный котёл именно к наличию потенциала между нейтралью и землёй. Прямое соединение нейтрали и земли на двухфазном генераторе даёт "разбалансировку" фаз, и, косвенно, снижает нагрузочную способность и повышает электроопасность установки. Трансформатор - "более лучшее" решение.
