1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    В какой-то соседней теме человек писал - посмотрите штрих код...
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    На самом деле Endress действительно какая-то мутная контора. Я сначала рассматривал их для покупки, но потом отказался. Взял российский Вепрь, тут всё оказалось как положено, подлинность агрегатов не вызывает сомнения. Российская, правда, там только рама :) Зато производитель понятен и сервис.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Может кто подскажет, нужен недорогой дизелек на 6-8кВт с эл.стартером.
  4. udachnik66
    udachnik66
    udachnik66
    Реутов
    На рынке немало хороших генераторов: Honda, Europower, Geko, SDMO.
    На самом деле, большинство из них очень схожи друг с другом по качеству. Тут важнее соотношение цена-качества. Хонда - очень хорошо, но и ОЧЕНЬ дорого. Вот неплохая статья о том, как выбрать генератор.
  5. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Отлично. Я в наших магазинах видел Ендресс и движок на нем вообще без опознавательных знаков. Как это так бывает, для меня загадка. Россия):pioner:
  6. lebemax
    lebemax
    lebemax
    Дрезна
    А что Вы скажете про этот девайс: Ranger RPG-5500L и вообще про эту марку?
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Как всегда - ничего хорошего про него сказать нет.:hello:
  8. akonit
    akonit
    akonit
    Воронеж
    Здравствуйте, разрешите обратиться к корифеям по поводу подбора бензогенератора.
    Исходные данные следующие: загородный домик постоянного проживания, периодические перебои с электроэнергией (бывали случаи - зимой и осенью отключения по 5 - 8 часов).
    Предполагаемая нагрузка на генератор: насосная станция - примерно 1кВт, газовый котел - 0,2 кВт, холодильник, пятОк лампочек.
    В одной крупной городской сети имеется следующая модель:
    SDMO HX-3000 3,0 кВт, 3,75кВА (гена MECC ALTE AR1/105, двиг Honda GX200 1,3л/ч, бак 3,6л, 2,8ч) 28900р. Здесь настораживает малое время работы.
    Есть и схожие модели SDMO. Время работы - 10 часов, емкости баков 12 и 13 литров, однако здесь уже другие двигатели - Kohler CH 270 (США), либо Olymp ES-175-1 (КНР)
    Что можете сказать про эти Kohlerы и Олимпы?
    Кроме SDMO в сети ничего нет. А другие конторы не внушают - шибко мелкие и сервис мутный.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    ИМХО, SDMO переплата за бренд. Я себе взял Вепрь - это та же Honda и MECC, только на российской раме :) Есть и с большим баком.
  10. akonit
    akonit
    akonit
    Воронеж
    спасибо.
    вдогонку возникли следующие вопросы.
    в некоторых материалах по подборам генераторов указывается, что их не рекомендуется долго использовать под малыми нагрузками.
    например ситуация - зимой днем в доме работает только котел (0,2кВт), время работы - часов 6.
    целесообразнее ли в данном случае для котла использовать ИБП+АКБ?
    если да, то какие модели можно порекомендовать?
    котел Vaillant, мастера из сервиса утверждают, что эти котлы неприхотливы по части эл.энергии.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    200 Вт не так уж и мало, мне приходилось несколько раз по паре часов его гонять только на зарядке мобильника :) Никаких отклонений в работе при этом не заметил. Думаю, в случае длительной работы на малой нагрузке полезно в конце работы хотя бы минут на 10 нагрузить его номиналкой (обогреватель какой подключить). Дело, как я понимаю, в том, что на холостых оборотах топливо может сгорать не до конца. Для того, чтобы очистить свечу и камеру сгорания надо давать генератору периодически "просраться" :)
    Но эпизодическое использование генератора под маленькой нагрузкой с правильно настроенным карбюратором, ИМХО, не скажется отрицательно на его работе.
  12. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Все больше склоняюсь к покупке Elitech 6500 A - только в этой модели нашел режим контроля основной сети.
    Почитав ветку пришел к выводу, что по большому счету за такие деньги - все одно Китай.
    Кто-нибдь пользовался Elitech 6500 A?
  13. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Качество у элитехов уж очень китайское...
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    А для каких целей выбираете? Как часто и с какой продолжительностью собираетесь использовать?
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Как часто - при отключении городской сети (случается регулярно)
    Цели - обеспечение зарядки аккумуляторов при отсутствии ветра (будет ветряк).
    На дом отводится 10 кВт (сейчас подумываем о 15-ти)
    И понимая, что качество уж очень китайское, уж больно мне нравится его комплектация. Но вот реальных отзывов от реальных пользователей нехватает.
    Конено продавец говорит, что качество приемлемое, а автоматика отдельно стоит больших бабок (контроль основной сети и запуск при падении напряжения на ней)
