1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Заводится - и хорошо. Сколько в нём осталось моторесурса вы всё равно не узнаете, пока не "укатаете" его под ноль. Раз на цену вы согласились - значит для вас цена хорошая. Спрашивать тут, особенно после покупки - чуть более чем бесполезно. Всё равно половина скажет - "круто-дёшево", а остальная - "дорого взял".
    Можно, но сложно и дорого. В теории - замена маховика (или напрессовка венца с зубьями), замена картера (или фрезеровка отверстий и нарезание резьбы), покупка собственно стартёра, прикручивание новых проводов. С маховиком может повезти. Картер - всяко придётся делать. В свете неизвестного происхождения генератора может иметь смысл разобрать-собрать - сразу будет видна "выработка" и остаток ресурса. По результатам можно будет "улучшить" ресурс заменой колец, гильзы, вкладышей. Но по сути это - капиталка движка, и это время и деньги.
    Если мотор с декомпрессором - его можно заводить шуруповёртом. Как - учить не буду, это небезопасное занятие. Выбитые суставы, разбитый шуруповёрт - это минимум, который гарантированно получится.
  2. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Купили и ладно...самое главное что цена вас устроила. А сколько она проработает, покажет время. :cool:
  3. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Из собственного опыта.
    Инверторный генератор 800-1000Вт спокойно тянет связку: Котел BUDERAS 32 + насос бойлера+основной насос. Зачем больше мощность генератора?
    А вот инверторный TSUNAMI 3500 питающий весь дом "заикаится" при подключении колодезного насоса. Вот и думайте, либо гену только под котёл, но меньшей мощности, либо не менее 3000 (3500Вт) но на весь дом.
    Котел BUDERAS 32 + насос бойлера+основной насос. Инвертор CyberPower CPS 1000 E + АКБ AGM 100а/ч - работает 5 лет. Свет больше чем на час не отключали.
  4. qet12381
    qet12381
    qet12381
    Барнаул
    Здравствуйте! Вопрос по подбору б/генератора: во время стройки должен потянуть сварочный инвертор, потом основной потребитель будет оконный кондиционер и холодильник. Здесь предлагали вместо 5 кВ купить 2х3 кВ, при этом говорят, что 3 кВ инвертор не вытягивает. А можно ли их, БГ, синхронизировать? Или там без синхроскопа никак?
  5. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У некоторых производителей предусмотрена работа инверторных генераторов в синхронном режиме. Но инверторы, выдающие вместе 6 кВт могут крайне отрицательно отнестись к сварке. Особенно платы. Да и ценник на 2 инвертора явно значительно выше, чем стоимость синхронного генератора на 6 кВт.
  6. Impylse
    Impylse
    Impylse
    Всем привет, чем больше читаю, тем больше запутываюсь. Особенно про токи запуска.
    Хочу приобрести простенький unitedpower gg2000
    Иллюзий никаких не питаю, иногда надо подключить маленькую болгарку, дрель, электро рубанок. Работа с инструментом эпизодическая. Не одновремемнно конечно.
    Справится для таких целей?
  7. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Ну знаете, ох я Вам и не советовал бы в дальнейшем покупать б\у генераторы, как выше подметили что вам же не известно сколько в нём осталось "жизни"(моторесурса), он как сможет вам долго служить так и перестанет через несколько десятков часов проката, это можно сравнить с котом в мешке, сам просто по своему личному опыту так обжегся. После того как родители оставили мне с женой свой частный дом, то я вначале купил б\у вариант у соседа, за копейки, вот и поплатился через проработки около 25 часов он сгорел, сказали что ремонту подлежит но стоить будет очень дорого.
    После чего я заказал себе уже новый генератор hitachi E100 3P https://shop-energo.ru/catalog/furniture/Hitachi/Benzinovyj_generator_Hitachi_E100_3P/ и пользуюсь им уже на протяжении последних 8 месяцев, когда нет света, тянет: котёл, телевизор, холодильник ну и обычный свет, как говорили установщики что он может намного больше но пока нет необходимости. Он мне конечно обошёлся в кругленькую сумму и жена была вначале против но так как у нас маленький ребёнок в дома нужно всегда тепло. Хотелось бы услышать Ваше мнение о данном аппарате, кто пользовался? сколько пользуетесь? какие проблемы возникали?
  8. Sergh78
    Sergh78
    Sergh78
    Подскажите какой генератор выбрать мощностью до 2 000 вт. Будет перевозиться в машине, небольшой, но полезный. Использоваться на природе. Может есть какие предложения.
    Fubag TI 1000,2000
    Kipor 1000
    Huter DN1000
  9. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    из перечисленных первых двух производителей смотрите...а лучше subaru, но он раза в 2 дороже будет
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Вопрос к китаеведам :)] Из двух "зол" какое лучше, и если можно-почему?:|:
    Бензогенератор Lifan LF5GF-3MS (газ/бензин)
    Бензогенератор Mustang MG5000K-BF (газ/бензин)
    Заранее :hello:
  11. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Добрый всем вечер!
    Помогите определиться. Денег на Боинг пока нет, но нужен однофазный надежный гена с уверенным пуском зимой (будет стоять в кожухе с подогревом на улице) на честные 6, а лучше 6,5кВт.
    Выбираю между:
    - Fubag bs 7500 A ES (к нему кстати можно подключить блок автоматики Startmaster BS 11500)
    - BRIGGS & STRATTON Elite 8500EA (к нему штатной автоматики нем и заслонка не автоматическая)
    Судя по данным о двигателях, они примерно одинаковые:
    Fubag bs 7500 A ES (это модель 2016г, фото прилагается) - движок 445 кубиков 12,1л.с. - выдает 7кВт.
    BRIGGS & STRATTON Elite 8500EA (старая проверенная модель) - движок 420 кубиков 13,5л.с. - выдает честные 6кВт. но у него нет возможности подключить автоматику.
    Какой из этих агрегатов будет мощнее и надежнее работать в качестве резервного источника питания загородного дома? Суммарная пиковая нагрузка потребителей - 6 - 6.5кВт.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    У меня вот прямо сейчас рядом по очереди работают фубаг 3300 и вепрь с бриггс страттон движком. Разница забавно чувствуется. Фубаг - чистокровный китаец. Плюётся маслом в воздухан, иногда обороты плавают, нагрузку "не любит". Но работает тише. Бриггс страттон же - образец инженерной мысли. Правда, в воздухане у него эмульсия бывает, а фильтр то - бумага... Тарахтит знатная, громко и качественно. Зато масло в бриггс страттоне стареет заметно медленнее, и это - показатель.
    И ещё. В вепре воздушная заслонка намного сильнее подпружинена - пока не выходит автозапуск прикрутить.
  13. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Обороты у него вероятно начинают плавать при пуске доп. нагрузи?
    На сколько стабильно при этом выходное напряжение?
    И какую максимальную нагрузку стабильно держит ваш фубаг 3300?
  14. vva57
    vva57
    vva57
    Выбор генератора для скважинного насоса.
    Для примера, рассмотрим скважинные насосы «Водомёт» и две реальные скважины глубиной 27м и 48м.
    Пусковой ток скважного насоса "Водомет" превышает
    номинальный ток в 2,7 раза. Это сообщили сами производители. То есть для пуска насоса мощностью 1,2 кВт необходимо иметь сеть обеспечивающею 3,24 кВт.
    https://forum.auto.ru/housing/1095149/
    1. Насос погружной Водомет ПРОФ 55/75 он же (Водомет 60/72) Скважина глубиной 27 м.
    Глубина погружения насоса в воду 21 м. Давление на насос на дне скважины - 2,1 атм
    Потребляемая мощность 880 вт.- 0,88 квт.
    Средний приблизительный расчет мощности генератора 0,88 квт х 2,7 = 2,376 квт
    2. Насос погружной Водомет 60/92 Потребляемая мощность 1100 Вт. Скважина глубиной 48 м.
    Глубина погружения насоса в воду 2 м Давление на насос на дне скважины - 0,2 атм
    Средний приблизительный расчет мощности генератора 1,1 квт х 2,7 = 2,97 квт
    Для этих двух скважин был выбран - Бензиновый генератор HUTER DY4000LX - вес 45 кг,
    без бензина, масла и аккумулятора.
    Мощность номинальная при 220 В 3 кВт
    Мощность максимальная при 220 В 3.2 кВт
    Что произошло реально при подключении скважинных насосов к этому генератору.
    Первая скважина глубиной 27 м Глубина погружения насоса в воду 21 м
    При подключении насоса мощностью 0,88 квт, генератор очень сильно тряхнуло, но он не выключился и запустил насос. Пусковой ток насоса явно превысил коэффициент 2,7, думается пусковой ток был с коэффициентом не меньше 5, а не 2,7.
    Мощность генератора равна 0,88 х 5 = 4,4 квт.
    Но генератор HUTER DY4000LX выдержал это испытание и далее спокойно продолжал работу.
    Далее, на подключаемую нагрузку в виде ламп общей мощностью 1 квт, не реагировал и спокойно продолжал качать воду из скважины.
    Вторая скважина глубина 48 м Глубина погружения насоса в воду 2 м
    HUTER DY4000LX, включился спокойно, даже не дергался.
    Генератор сработал в своих заданных характеристиках 1,1 квт х 2,7 = 2,97 квт
    Значит, пусковой ток скаженных насосов очень сильно зависит от глубины погружения этих насосов в воду. Чем сильнее погружен насос вводу, тем больше пусковой ток насоса.
    Очень хорошо спроектирован генератор немецкими инженерами HUTER DY4000LX,
    выдерживает очень большие пусковые токи, не отключается. Твёрдая пятерка по этим параметрам.
    Поэтому, подбирая генератор, исходите из глубины погружения насоса в воду.
    Чем глубже насос погружен в воду, тем больше будет пусковой ток насоса,
    Подбирайте генератор с большими пусковыми токами. Один из них HUTER DY4000LX.
    Возможно есть и другие. Читайте внимательно отзывы и параметры генераторов.
    При увеличении мощности генератора, будет увеличиваться часовой расход бензина, генератор
    становится на порядок тяжелее, перенос затруднён, да и мощность повышенная она просто иногда не нужна. Выбирая генератор, думайте, для каких нагрузок по мощности он будет применяться.
    Для тех кто будет покупать генератор HUTER DY4000LX, мощностью 3 квт.
    Генератор LX комплектуется без аккумулятора 12в, Его надо покупать отдельно, если заводить от электростартера.
    Необходимо выбрать стартовый аккумулятор 12 в с током от 2а до 10 А. Чем меньше аккумулятор, тем лучше, а то не вместиться на место крепежа.
    В комплекте с генератором HUTER DY4000LX, поставляется железная пластина и резиновый хомут, для крепления аккумулятора.
    Но Китайцы предлагают нам доработать узел крепления.
    Поэтому, прежде, чем заливать масло и бензин в генератор, запаситесь дрелью или шуруповёртом,
    у кого нет электричества, так как надо будет ставить генератор на бок. Сверлом на диаметр 8 мм и сверлом на 5 мм, гайками и болтами на 5 мм - 6 шт хватит.
    И ещё надо дополнительная металлическая пластина, толщина 1,5 - 2 мм, ширина 4- 8 см,
    длина 40-45 см. для крепления её к раме генератора и потом на эту пластину, крепить поставляемую пластину с аккумулятором. Ну вот такие Китайцы. Хотя это не сложно – время займёт минут 20-30. Но зато заводка со стартёром.
    6 марта 2016 г.
  15. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А откуда немецкие инженеры взялись?
