1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Спасибо за развернутые пояснения, но как мне кажется, немного не о моем случае...
    Мой глубинный насос Grundfos SQ 3-105 установлен в скважине на глубине 45м. Он, судя по описанию имеет систему плавного пуска и ток не превышает в это момент 11,7А.
    Вопрос то в другом:
    Мне, как потребителю очень нравится по эксплуатационным тенечкам и удобству Fubag bs 7500 A ES (с блоком автоматики Startmaster BS 11500). У него и зимний автозапуск есть и подзарядка аккумулятора в режиме сна (ожидания) есть, т. е. в нужный момент автоматика и аккумулятор запустят гену. Все это очень удобно и правильно.
    Но, уж очень он подозрительно мало стоит... не окажется ли, что настоящие 6,5кВт стабильной нагрузки нему окажутся не по зубам и он как заведется, так сразу (или через 30мин. работы) благополучно сдохнет? Вот в чем основной вопрос!
    Он мало стоит, потому-что у него обмотка алюминиевая, или 7кВт это просто красивая наклейка, а в жизни он не более 5кВт держит? В чем собака зарыта?
  2. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Кстати о Huter... я изначально смотрел на Huter DY6500LXA у него тоже есть автоматика пуска.
    Двигатель у него как видно на картинках 13лс. Но номинальная мощность у него на наклейке (если присмотреться) окажется 5кВА, что в переводе на русский окажется 4кВт.
    У Fubag bs 7500 A ES мотор 445 кубиков выдает судя по наклейке 12,1лс... откуда же у него берутся 7000W на постоянной нагрузке? не понятно!
  3. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    На нем значок есть, похожий на флаг фрг. Это есть признак немецких инженеров. А вообще брошюра конгениальная...
  4. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    А 12,1 л. c. это сколько будет в кВт? Так, чисто теоретически...? да и альтернатор можно разный подцепить к двигателю... Это тоже в теории... Характеристики могут преувеличить... Вот где она, правда сермяжная...
  5. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Как переводятся л. с. в кВт к сожалению не знаю...
    Вот это вы верно заметили! И здесь совершенно не ясно кто честно указал, а кто завысил!
  6. yspv00
    yspv00
    yspv00
    Сегодня от делать нечего зашел в ОБИ посмотреть что там есть... были Elitech БЭС 8000E. У него на двигателе написано 15л.с...
    Залез к Elitech на сайт и нашел однофазный СГБ 9500Е http://www.elitech-tools.ru/products/benzogenerator-Elitech-odnofaznyiy-sgb-9500e
    Мотор 17л.с., объем 439куб.см, пишут, что выдает номинальные 7кВт и обратите внимание на строку
    Номинальный ток - 31.8А ! такого я нигде не видел для одного цилиндра!
    Кто, что об этом думает?
  7. OvSeIv
    OvSeIv
    OvSeIv
    Чайковский Пермский край
    на каждые 4 лошади приходится примерно 3 киловата
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    1 кВт = 1.36 Л. С.
  9. vva57
    vva57
    vva57
    "Но номинальная мощность у него (Huter DY6500LXA) на наклейке (если присмотреться) окажется 5кВА, что в переводе на русский окажется 4кВт." - Ничего выдумывать не надо. Инструкция есть. Там всё прописано - страница 5 -Генераторы -DY 5000L, DY 6500L (LX), DY6500LXA
    Номинальная мощность 4000 вт / 5000 вт 5000 вт: 220 в = 22,72 А - это максимальный ток, с которым возможна эксплуатация генератора.
    Нормальная работа генератора 4000 вт: 220в =18,18 А
    Но пусковые токи, как показала практика, эти генераторы могут выдержать и больше в течении нескольких секунд и не отключиться.
    Потребляемая мощность насоса Grundfos SQ 3-105 = 2540.0 Вт: 220 в = 11,54 А
    Если насос имеет систему плавного пуска и ток не превышает в это момент 11,7А. то наверное
    генератор мощностью 3 квт потянет, а уж 5 квт наверное точно насос включит.
    Кто хочет генераторы Fubag покупать. Не поленитесь и отзывы почитайте. Там по отзывом не сами генераторы плохо спроектированы, а сборка китайская очень плохая, если масло из под прокладок вытекает. Но я думаю если сразу все гайки протянуть самому, то можно и Fubag.
    По генераторам HUTER такого негатива не очень много и пусковые токи генератор хорошо держит.
  10. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Fubag/Kipor - это заводской и качественный Китай...насколько я знаю - это один завод. Huter - это непонятно что. Вероятно какой-то кооператив в какой-то китайской деревне. Но лучше взглянуть своими глазами в магазине. Как раз неделю назад смотрел на рядом стоящие Fubag и Huter. Над Huter смеются сами продавцы. Но не при всех. Целевую аудиторию Huter они чувствуют... И вещают для этой аудитории про немецких инженеров. У меня у самого Subaru, но качество сборки и культура производства Fubag на высоте по моему мнению. А вот Huter вызывает какое-то неприятное ощущение, для меня и цена его не сглаживает...Двигатели Fubag неплохие, как говорят, но в модельном ряду есть генераторы и с двигателями Honda... Текут по Вашим источникам какие двигатели: Fubag или ...Honda?
    Huter же здесь неоднократно обсуждался, как сама марка, так и изделия под этой маркой. Если денег нет на что-то приличное или в городе (деревне) не продают ничего кроме Huter, то выбора нет - свои 300-500 часов Huter наверное отработает. Если не сгорит. Ну или купите два Huter...А так для кого-то и "жигули" - это автомобиль
    P. S. Вот один из отзывов продавцов - "...карбюраторы стоят наоборот, виброплатформы все кривые, топливные шланги постоянно заламываются приходится все время их выравнивать, если этого не делать то топливо не поступает ! Крышки топливные протекают, датчики уровня масла почти во всех генераторах бракованные! Т. е. двигатель в любой момент может остановиться. Самый настоящий дешевый Китай собранный на самом дешевом китайском заводе..."
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Продавцы эти генераторы на бак перворачивают или на бок кладут?, что у них в глазах все переворачивается?, или употребляют чего? :faq:
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Это к ним, pls, самостоятельно за справками...:) Если правильно помню у Вас как раз Huter...? Что сами тогда как владелец скажете?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  14. vva57
    vva57
    vva57
    То, что бензо-генераторы Hüter спроектированы в Германии сомнения нет.
    Не думаю, что немецкие заводы, с такими мощностями отдали бы свое производство в Китай, в подвалы.
    Но вот, где в Китае производятся генераторы Hüter, не нашёл. Интересно было бы посмтреть,
    где у них организовано это производство.
    Немецкая компания Hüter Elektrische Technik GmbH
    Компания "Hüter Elektrische Technik GmbH" - одна из самых известных компаний по производству электрогенераторной и садовой техники, начала свою деятельность в 1979 году с основания завода в городе Нордхаузен (Германия).
    Первой продукцией, которую она выпустила, была бензиновая миниэлектростанция. Оборудование компании Hüter было создано лучшими инженерами Германии, о чем свидетельствует высокое качество производимой продукции.
    Все изделия данной марки соответствуют требованиям российских и международных стандартов и проходят тщательный контроль качества по внутренним жестким требованиям.
    Продукция производится в Китае, несмотря на то что на их лейбле красуется германский флаг.
    В 1986 году происходит расширение производства, в связи с чем был открыт второй завод в Эрфурте. Площадь данного строения составила 9000 м2, на территории которого осуществлялось производство дизельных электростанций.
    1989 год характерен для компании Hüter выходом бензиновых и дизельных генераторов на мировой рынок.
    В 2002 году департаментом научно-исследовательских работ были разработаны модели ветро- и солнечных генераторов, а в 2003 году налажено их серийное производство. Данное событие явилось результатом огромной работы компании Hüter, которая осуществлялась на протяжении 30 лет в области экологичности выпускаемого оборудования
    Процесс модификации продукции и создания новых образцов идет и по сегодняшний день. На заводах Huter функционируют экспериментальные площадки, на которых работают более 100 квалифицированных инженеров.
    На российского потребителя компания Hüter вышла в 2004 году.
    На всю продукцию компании «Huter»» действует гарантия. Гарантийное и постгарантийное обслуживание производится в авторизированных сервисных центрах РФ
  15. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    Оренбург
    Про мощности Вы судите по картинке завода, сделанной в "фотошопе"? Ладно, давайте по порядку:
    1. На чем базируется Ваша уверенность в том, что генераторы Huter спроектированы в Германии? Вы ведь говорите: "сомнений нет". Объясните пожалуйста.
    2. И не "с такими мощностями" переносили производство в Китай. И не заводы это решают, а менеджмент. Все имеет смысл, когда у проекта "есть экономика". А теперь и Китай уже сам пытается перемещать производство в другие страны, например во Вьетнам, т. к. зарплаты у жителей китая растут. А в скором времени и к нам, вероятно, будет присматриваться как к источнику дешевой рабочей силы.
    3. Поиск по Hüter Elektrische Technik GmbH не приводит ни к чему вразумительному в части контактов, например. Ну вот хочу я в Германию в этот Хьютер позвонить, пообщаться с немецкими инженерами или с customer support service, номер двигателя huter "пробить", чтобы не нарваться на подделку, а телефона не найдешь...
    Посмотрите для сравнения в сети информацию... про тот же Kipor, например...
    Так что все же уровень "подвала" в Вашем случае и может быть этот подвал даже и не в Китае. Но все же huter, по отзывам будет получше, чем перспективный бренд "чучхе"
