1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. QEP66666
    QEP66666
    QEP66666
    Зеленоград
    Выбирай того, кто через 3 месяца не пропадет. ATLAS COPCO не пропадет, за остальных не отвечаю
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Помогите выбрать бензо-генератор:
    SDMO PERFORM 3000 2,7кВТ, HX 3000-C (-S) 2,4кВт,
    EG410C MAKITA 3,5кВт, EG300C MAKITA 2,4кВт,
    E42SB HITACHI 3,8кВт.
    Или что то иное посоветуйте? Нужно надежное, 220В от 2,2кВт, до 45р.
    По SDMО есть нюансы годов или иные мелочи которые нужно знать?
    есть отзывы о магазе м-енерги?
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А вдруг пропадет? Вы же не обладание инфой о долгах компании, о инвестировании оборотного капитала в непроизводственные высокорисковые активы, и ценные бумаги? Вам наверняка неизвестно состояние дебеторской задолженности, иных факторах, которые могут прямо или косвенно влиять на исполнение компанией своих обязательств? А разорился компания в прах, что людям скажете, что и чем ответите?
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Да и санкции могут ввести на поставку генераторов, а то в Крым поставите не дай бог! :aga:
  5. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Да с ATLAS COPCO все нормально, им уже больше века. Да и комплектующие (двигатель, альтернатор) совсем не уникальные, те же Хонды, Янмары и Ломбардини. Только от трех дешевых моделей Китаем попахивает. Вот только непонятно, им портативные генераторы GESAN выпускает, или они его поглотили?
  6. QEP66666
    QEP66666
    QEP66666
    Зеленоград
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Ничто не вечно под луной! Учит жизнь! Достаточно вспомнить Крайслер переходил из рук в руки последние десятилетия, банкротство Дженерал Моторс - спасло государство, производитель телефонов Нокия и т. д. Не желаю вашему работодателю, компании Атлас Копко, ничего плохого, а только хорошего - достойная компания, особенно буровое оборудование, но бензогенераторы не основной бизнес и поэтому могут избавиться в любой момент.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Все фирменные, все надёжные. Выбирайте по соотношению цена-мощность.
  9. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, дай Бог компании процветания в дальнейшем. А вот менеджер активных продаж, который пишет в теме, работает явно бездарно.
  10. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, с выбором гены.
    Задачи на лето для него - работа насоса Водомет для полива участка и работа сигнализации (штатный аккумулятор у сигеалки слабоват)
    Задачи на зиму- сигнализация и электрический обогреватель (на 2 кВт примерно)
    Нужно чтобы само всё запускалось, причем желательно с помощью смс на сингализацию.
    Крайне желательно, чтоб удаленно можно было его заглушить (но это уже не к гене требование, как я понимаю). Глушить предполагается отправкой смс на сигнализацию, которая каким-то чУдным образом принудительно остановит гену.
    Сигналка - Кситал.
    Глушить предполагается в целях экономии топлива, тк полив нужен 1-2 раза в день на 15-20 минут.
    В этом году свет пропадал на 2 дня, а никакой гена столько не роработает
    У кого-нибудь такое работает?
    Нужен гена с АВР или обычный, но который надо доводить до ума?
    Кроме гены что надо?
    Или я, может, вообще не в том направлении мыслю и мне надо что-то другое?
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если сигналка программируется и есть выходы, то в гену можно реле вкорячить. На отключение. Да и на включение тоже, если гена с аккумом и запуск с кнопки.
  12. Xmandood
    Xmandood
    Xmandood
    День добрый.
    Помогите определится с выбором генератора. Сначала строительные инструменты, самое мощное - сварочник форсаж 161 (без фанатизма). Затем автономное питание дома 6х6 + скважинный насос. Затем пойдет в комплект к гибридному МАП с аккумуляторами.
    Понятно, что дешевле всего взять что-нибудь на реплике Хонды с автозапуском. Но как долго оно все протянет, может что посоветуете...
    Остановился на таких моделях, возможно для сварки от китайцев нужен больший номинал...
    1. HITACHI E62MCS
    2. Fubag HS5500ES
    3. Kipor KGE6500Е
    4. Skat УГБ-6000Е (можно и /ATS)
    Заранее спасибо)
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    3. Kipor KGE6500Е
    Работает уже 3 года-проблем нет, дом 12х14 (правда все освещение на светодиодах),насос Водолей, бойлер 100 литров. 2 холодильникавсе тянет, я доволен. наработка 380 мото часов.
  14. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Xmandood
    Сам решаю подобную задачу
    Пока выбор между
    1. HITACHI E62MCS на Mitsubishi
    и
    2. Fubag HS5500ES на HONDA (вроде как оригинале)
    FUBAG MS5700 68231 тоже на Mitsubishi
    Изучал информацию по Kipor
    3. Kipor KGE6500Е - на лицензии HONDA
  15. Xmandood
    Xmandood
    Xmandood
    Спасибо, буду изучать дальше)
