1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Именно это и есть полная чушь. Какой лапшы только не придумают, что-бы оправдать свою заоблачную цену. РИГ - самый обычный китай.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Опять враньё. Альтернаторы те же самые. AVR модернизирована только. Типа - Digital. Напряжение регулирует точнее. Но на качество тока это не влияет. Те же яйца.
  3. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Когда я пишу "качество тока" меня самого немного коробит. От слова "тока". Это я для краткости пишу так. Но вы ведь понимаете что я имею в виду! Я уверен. Тут никакой мути нет. Напряжение, его постоянство (при изменении нагрузки), частота, форма синусоиды. Вот и все.
    Вот мне интересно. Вырабатывали в советское (допустим. Как сейчас я не знаю) время электроэнергию ГЭС. Там стояли обычные генераторы. И никого не заботила форма синусоиды. А тут мы приглядываемся к синусоиде нашего генератора и говорим что-то мне не нравится ее форма, особенно ниспадающая часть:)]! И там и там одинаковые (по принципу действия) генераторы. В одном случае вода приводит в действие, в другом двигатель. Но почему то от генератора синусоида "не та... не кошерная";)
    Почему она квадратная? Есть примеры?
    Что значит когда им вздумается?
    Интересная аналогия... Люксовый Запорожец это Фубаг? Мне бы попроще объяснение! :)
    Т. е. это как бы... Фубаг весь такой навороченный и прикольный, но сколько он будет работать никто не знает, а Элемакс неброский с виду, но работать будет как часы?
    Проясните мне такой момент. Я планирую поставить генератор на улице у дома под естественным навесом (бетонный козырек). Прямой дождь и снег не попадают туда, но косой дождь и снег - легко. Температура зимой может быть - 6 самое меньшее. Вот если я возьму ген. в кожухе его вообще можно будет поставить на улице под козырьком или нет? Или придется его чем то накрывать пока он не работает?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    1, Потому, синусоида у них модифицированная. Создана искусственно, при помощи электроники. 2. Качество китайской электроники весьма низкое. Захочет - заведётся. Мои Кипоры новые. заводились очень плохо. Летом, при +20 гр. И куда лезть и что лечить никто не знает. Непонятные для меня вещи - мне не нравятся. Фубаг это тот же Кипор, только ещё хуже.
    3. Кожух закрывать не обязательно. Если во внутрь вода не попадает. Нужно что-бы гена дышал. Иначе заржавеет.
  5. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Я понимаю. Но допустим On-Line ИБП как работает? Берет то что есть в сети, преобразует в постоянный ток, затем делает переменный. Т. е. на последнем этапе это тот же инвертор. Такие ИБП считаются самыми совершенными.
    То что качество низкое возможно. У меня On-Line ИБП американской фирмы (сделан в Тайване) стоит на котле Vaillant. Работает не жалуюсь. У меня нет осциллографа чтобы проверить качество синусоиды (может стоит купить?).
    С ваших слов как бы выходит по инверторным генераторам, что есть китайцы и это фигня и есть японцы - это хорошо, но дорого. Но ведь должно быть что-то еще?
    Поливать сильно вода не будет, но я смотрю на модели в кожухах - у них панель управления, на ней розетки, кнопки запуска и т. д. Вроде розетки с крышками, защита есть. А разные кнопки? Если туда брызги воды попадут? Открываю инструкции - там ничего не пишут где допустимо ставить.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наверное - есть. Лично мне инвертеры не очень интересны. На форуме есть темы про инвертеры. Пользователи знают больше меня.
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Господа вопрос, живу в Рузском районе, 13-го был ураган, в нашем СНТ электрические сети признаны не пригодными для восстановления, бетонные столбы рвало на три части, транформатор 3-х фазник 10 тысячник с крепежа сорвало и сбросило на землю при этом искорежив, МОЭСК обещал в течении 2-х месяцев проложить новые, отсюда вопрос, сейчас у генератора 90 моточасов, заводиться с пол пинка, номимнальная нагрузка 2.7 кВт, максималка 3.0 кВт, генератор hyundai hhy3000f (только не надо про китай и прочее, работает как минимум лучше любого Хютера, заводиться с пол пинка), вопрос в другом, ему еще придется отработать примерно 500 моточасов по 7 часов в день ежедневно при постоянной нагрузке 1.5 кВт, 80 Вт компрессор канализационной станции, холодильник класс А+ и периодическими включениями скважного насоса 1 кВт, + светодиодные лампочки 30 Вт, за номинал 2.7 кВт стараюсь не выходить, но когда жена дома попрой что нить может не уследить, масло меняю каждые 50 часов, что у китайцев летит, альтернатор? Может имеет смысл под рукой держать ZIP? Без электричества ни как, скважина, в доме ребенок 4 года, другого жилья нет, я бы снял, но почти на 100% уверен что дом разворуют, на охрану даже не поставить.
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Алибабаевич, добрый день! Не переживайте, Вы все правильно делаете, в таком режиме генератор должен спокойно отработать. Во всяком случае альтернатор (как запчасть обычно стоит до 50% от целого агрегата) я бы не покупал. Понимаю, что жизнеобеспечение объекта сейчас зависит от генератора, в качестве ZIPа лучше держите деньги на срочную покупку нового, но надеюсь, не понадобится.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    По личной практике, на этом китайце - оторвётся глушитель. Развалится бензошланг., т. к. он сделан из сырой резины. Потечёт бензин в возд. фильтр, или в двигатель. т. к. игла в карбюраторе сыромятина. Всегда закрывайте краник. Не грузите его более 2 квт. От 2,5 квт. его страшно колбасит, могут оторваться подушки двигателя. И пластиковый рычаг возд. заслонки. И традиционно - замена свечи.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Пока изолентой обмотал место трущееся об хомут, завтра армированный шланг куплю.
    Это по недосмотру, обнаружил что стал сильно вибрировать + посторонний звук, не мог понять, увидел на полу самоконтряшуюся гайку на 13, в итоге оказалось что подушки двигателя закрепленные к раме раскрутились, сперва затянул, потом нормальные самоконтрящиеся гайки поставил, стал гораздо стабильнее, почти не скачет даже при нагрузке 2.5, а скакал до этого как дикий мустанг!
    Вот тут прошу объяснить, в каком месте он оторваться должен, читал что бывает, все обсмотрел по местам крепления, пока все идеально.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Из под фильтра есть подтеки, но не бензин, масло, незначительно...
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В месте крепления кронштейна к самой бочке глушителя. Кронштейн приварен каплями сварки. В этом месте возникают трещины и начинают сифонить газы. Очень тонкий металл самого бочонка. Также, может потечь задний сальник коленвала. Смотреть в месте соединения двигателя с альтернатором. У меня масло 10 -W30 потекло. Заменил на 15W40. Течь перестало. С новья.
  13. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Добрый вечер. Хочу купить хонду 20, вопрос как она поведет себя при нагрузке 2.2-2.5 квт?
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Похоже моему HYUNDAI HHY3000F приходит конец, пробег за месяц 300 часов, каждые 60 замена масла, что крякнуло, потрескался бензошланг, (гена был куплен в 2011 году и стоял), приколхозил сильфон на глушитель - отломался рычаг крепящий глушитель, ну тут сам виноват, из плохого, идет грохот с альтернатора, снял защитный кожух с стороны глушителя, вал ходит ходуном, по кругу подшипника какая то крошка, в общем подщипники под замену. Сегодня повезу в сервис, если не смогут быстро сделать (в течении дня), буду покупать новый, присмотрел такой Wert G6500, ответ по качеству нужен сегодня в идеале до обеда, хотелось бы чтоб хоть 4 кВт держать мог в номинале, 2.7 имеющийся для меня очень мало.
