1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Странно что маленький пробег. У меня самые неудачные китайцы по 2000 отбегивали...
    Wert G3000 у соседа мне нравится - тихий, но это другой, может оказаться совсем другим.
    На 4 кВт в номинале у меня Вепрь 4.2-ВБ-БСГ - уже к 10000 моточасов подходит... Только недавно начал по чуть-чуть масло в фильтр закидывать...
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотрите такой. Единственный минус - нет силовой розетки на 32 а. На 4 квт. хватит розетки 16 а.
    https://www.polus.su/generatory/patriot/max-power-srge-6500e-5-5kvt?catalog_id=generatory
    Честный китаец. Адрес завода написан на коробке и в паспорте. Серийный номер имеется на шильде, в паспорте и выбит на блоке. Понятно, что это не гарантия качества - но хоть доверие внушает. Сделан хорошо.
    п. с. Верт тоже качественный гена.
    п. п. с. Большого китайца, без электростарта - лучше не брать. Все руки повыдёргиваешь.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Пока поремонтировал Hyundai HHY3000F, заменил подшипник, но есть вопрос, в наличии есть 2 прибора мереющие частоту;
    1. Тестер
    2. Бесперебойный источник питания инверторного типа.
    Гену починил, работает по оборотам ровно и тихо, но смотрю вечером лампочки моргают, проверил напругу, под нагрузкой 1.5 кВт держит 213 Вольт стабильно +- 1-2 Вольта скачет, а вот частота на тестере показывает черте что, от 40 до 78 и скачет не останавливаясь в секунду раз 8 меняясь, похожий бред тестер показывает при замере напряжения на автомобиле если диодный мост пробило по одному диоду и к постоянке примешивается переменка по одному полупериоду.
    А вот шкала на инверторе показывает без нагрузки 51 Гц, с нагрузкой 1.5 кВт 48 Гц и почти не плывет, ну максимум +- 0.3Гц.
    Сегодня утором при включении и 5 минутах работы под нагрузкой 1.5 кВт замерил и на тестере ровно 48 Гц в отличии от вчера когда скакало.
    У меня уже параноя или неисправность?, грешу на блочок управления AVR
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это мало. Поднимите обороты двигателя - подпружиненным болтом, над воздушным фильтром. На х. х. должно быть - 52,7 гц. Под номинальной нагрузкой 2,5 квт. - не ниже 49,3 гц.
    п. с. AVR частоту не регулирует. она не причём.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подрегулируйте клапана и карбюратор, а частотомер Вам в помощь :hndshk:.
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Прошу совета.
    Задался целью купить генератор как резервный источник питания в дом, для питания котла, циркуляционного насоса и пары лампочек.
    Генератор нужен на время отключения света, что зимой бывает раз в месяц, часов на 5-6.
    Генератор стоять будет скорее всего на улице, в сколоченном для него коробе. Т. к. ещё не до конца огородился мобильность генератора (что бы можно было заносить в дом на время отъездов) была бы желательна.
    Подскажите модель, а лучше киньте ссылочкой где можно купить.
    Заранее благодарен!
    ЗЫ а если в последствии на него можно было бы установить аппаратуру для автозапуска, счастья моему вообще не было бы предела)
  7. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Для таких случаев лучше бесперебойник инверторного типа с внешними аккумуляторами, есть на 2 аккума по 12 Вольт, берите две штуки по 60 Ампер, с головой хватит для Ваших нужд. Работает в автомате, есть эллектричество в розетке, аккумуляторы поддерживаются, как отключилось - даже не заметите, все автоматом перейдет на резервный источник, таскать не нужно, не шумит, ни о каком автозапуске речи нет... Посмотрите у нас на форуме соответствующую тему.
    P. S. ТОЛЬКО гелевые аккумуляторы, AGM в топку, глубокий разряд для них смерть.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А насколько хватит таких аккумуляторов? Не могу рисковать в этом году, малыш дома появился и холод в доме не допустим.
    + посмотрел стоимость таких систем. Она сопоставима со стоимостью генератора!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это как бы совсем разные вещи. Не факт что от гены Ваш котел будет работать.
    Плюсы ИБП
    1 - Защищает котел от скачков напряжения.
    2 - работает АВТОМАТИЧЕСКИ
    3 - Не тарахтит
    4 - При автономии в 2-8 часов НЕ тратит бензина
    Почитайте здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/263133/page-2#post-13574836
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В этом случае надо брать на 2,5 квт. С электростартом. Но вам можно и послабже - на 2 квт. Но с электростартом их не бывает.
    https://www.polus.su/generatory/huter/dy3000lx-2-5kvt?catalog_id=generatory. Электростарт.
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    + к сказанному, для котла нужен генератор ТОЛЬКО инверторного типа, модифицированный синус на 200% не будет работать на котле.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы не ошиблись?
    У инверторов, как раз, модифицированный синус. У синхронных генов - настоящий синус, от двухполюсного ротора.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Валакардин, На дешевых мод. синус. на более дорогих "нормальный".. Тут связку с котлом смотреть надо.
    Плюс еще фазозависимость проверять.
  15. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Ваш тестер "показывает" что на выходе не чистый синус, поэтому и скачут показания частоты.
