1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Я котел собираюсь запускать от ИБП (обычного компьютерного) он на нем нормально работает, я проверял. А уж откуда этот ИБП будет получать ток я думаю не столь критично.
    Или я не прав?
    А подскажите на эти генераторы Huter чьи двигатели ставятся?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сильно НЕ правы.
    ИБП (особенно компьютерные) очень чувствительны к частоте и форме напряжения.
    На мод. синусе работать ВООБЩЕ не будут. На чистом будут если частота не плавает ИЛИ есть спец. режим. "генератор"..
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Из личной практики: к генератору champion gg 950, двухтактному, подключал связку ИБП + комп. При нагрузке только этой связки, ИБП пищал, орал, и заряжаться категорически отказывался, т. е. не " видел" гену. Но при дополнительной нагрузке в 300 вт (лампа от прожектора), ИБП успокаивался и помимо поддержания работы компа ещё и подзаряжался.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гена же простой. НЕ инвертор.
    Вот я и говорю .. связку проверять надо.
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Я в соседней теме прочитал что можно котел напрямую от генератора запитывать. И модель генератора не брендовая а обычный Китай. К сожалению не могу сейчас найти то сообщение.
    Как понять будет котел работать от конкретного генератора или нет?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    От двухтактника я бы НЕ рискнул.
    У двухтактников (простых) НЕТ AVR. А значит при скачках мощности могут быть скачки оборотов а значит и напряжения.
    P. S. У самого типа такого. При отключении нагрузки напряжение прыгает до 280В.
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Бывает и до 300. А как- то раз, экспериментируя с оборотами, выжали с двухтактника более 500В. Правда без нагрузки!
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я себе боюсь представить что бы было с нагрузкой :aga::(
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Нет нет. Я собираюсь брать только четырехтактник.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Говорят, что китайский Лифан. Котёл будет работать. Без эл. старта, на 2 квт. можно купить гораздо дешевле. Другого китайца. тыщ за 11 р. С вашими задачами справится.
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
  12. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не правы, ни один тестер не отличит чистый синус от модифицированного, чтоб увидеть форму сигнала нужен осцилограф.
    Нет, я тут не путаю, инверторы дают чистый синус, недорогие роторники модифицированный, по научному апроксимированная синусоида. Инверторы за счет электроники производят чистый синус, у роторника через щетку либо есть либо нет сигнала, нет как у чистого синуса плавного нарастания.
    P. S. Еще раз благодарю за подсказку отрегулировать винтом карбюратор, помогло.
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Только пробовать связку генератор - котел, котлы в большинстве своем ОЧЕНЬ требовательны к питанию.
  14. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Это я уже понял)
    Буду пихать туда Стабилизатор, затем ИБП и только потом котел)
    Интересует надежность данного генератор.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Очень надёжный гена. Всё должно работать. Только бак и глушитель маленький.
