1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда согласен с Вами на 100%
  2. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    с хондовским GX 390 не 7, а 6 кВт. максимальная, так, на всякий случай.
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @durbecalo, Да 7 он дает спокойно (максималку) даже больше, Вы попробуйте проверьте, альтернатор Leroy Somer на нем, кстати на 7150, при небольшой просадке напряжения до 7500 можно "выжать". Вот как долго он это сможет делать зависит от температуры окружающего воздуха. А на вопрос "Зачем Вы занижаете мощность своих генераторов?", Люк (директор Европауера) ответил, что у них в Бельгии на равнинах проблем с электричеством крайне мало, очень часто генераторы используют в предгорьях и на всяких горнолыжных курортах, на высотах более 1000 метров и было бы неправильно, чтобы они не получили ту мощность, на которую рассчитывают при выборе генератора. Не знаю, к сожалению, о рельефе Бельгии и наличии там горнолыжных курортов, но это слышал своими ушами.
  4. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @GRAVER70, 7 и 7 с хвостиком кВт только на ТЭН-е или реостате.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так и есть у нормальных продавцов...;)
    Только ценик адский, может есть что дешевле на движках Хонды, но других фирм?
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Sektor, Конечно есть, на Хонде 390-й, и на Ямале, и на Субару, вполне можно ниже 100 000 найти
  7. Майклов
    Майклов
    Майклов
    Клин
    Подскажите п-та, кто пользовался бензогенератором БИЗОН ГБ 2700. Как себя показал в работе. После последних катаклизмов в природе 2 дня сидел без света и отопления, генератор нужен на случай отключения света. И сколько времени генератор может работать безперерывно
  8. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Генератор может работать ровно одну заправку! По мне так слабоват, 2.7 вообще не понятно к чему написали, писали бы уж 3.0 сразу) 2Квт по факту для него край, дальше тяжело ему будет продолжительно при нагрузке более 2.2 кВт, хоть и заявляют 2.5 кВт мах, время бака... да как нагружать, расчитывайте при средней нагрузке 1.5 кВт примерно 1.1 литр на час.
  9. Майклов
    Майклов
    Майклов
    Клин
    Продолжительность безпрерывной работы, можно-ли генератор гонять 2-е суток, естественно с остановкой на дозаправку. Форум практически весь просмотрел но так и не решил для себя какой генератор лучше выбрать. Дорогой не хочу покупать, максимум на 20 т. р. Дом небольшой 80 кв. м., отопление тт котел с принудительной циркуляцией. Хотел, чтобы на время отключения циркуляционник работал, холодильник, морозильная камера, водонасосная станция поверхностная и конечно если как в этот раз 2 дня без э-ва. бойлер 2 квт тэн. В магазинах в моем городе только, huter, из тех брендов которые обсуждаются на форуме, есть еще БИЗОН ГБ 2700, но по нему отзывов не могу найти. Если кто откликнется по этому генератору, заранее спасибо.
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Майклов, Продолжительность работы не важна, если не перегревать двигатель, не грузить под завязку и вовремя обслуживать. Ресурс у дешёвых китайцев где-то 2000 мото-часов, прикиньте, на свколько Вам его хватит. Бизона 2700-го на Ваши нужды маловато будет. Huter неплохой вариант. Вам нужен генератор на 6 - 7 кВт, типа Huter DY8000LX. С таким в 20 тыр точно не впишитесь, да и расход бензина не порадует.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @durbecalo, +1, там 5 кВт не меньше по запросам, а этот бизон "свисток", у меня на 210 кубов движок, 2.7 кВт мах, 1.5 кВт бойлер и уже запуск компрессора холодильника чувствовалось тяжело... забыть про этого бизона или уменьшить кол во потребителей и не забывать что тому же холодильнику 1кВт мощности как минимум нужно резервировать, то биш не нагружать на это значение генератор до номинала.
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Доброго дня! посоветуйте генератор для резервного питания дома при аварийном отключении электричества. Это бывает крайне редко! нужен на 5-6 часов в день (поддержание тепла и нагрев воды) Постоянная максимальная нагрузка около 2кВт -обогрев+1,5кВт бойлер. Остальное совсем мелочи. ГЛАВНОЕ: периодическая нагрузка от водяного насоса скважины. Не знаю как посчитать. На какую мощность ориентироваться при выборе? бюджет крайне ограничен(. Использовать буду на улице.
    спасибо!
    Привожу характеристику насоса
    Мощность двигателя: 1,5 кВт
    Тип двигателя: Однофазный со встроенным конденсатором
    Номинальный ток: 9,8 А
    Пусковой ток: 38 А
    Угол сдвига: 0,90 cosф
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @OlegCS, 6-7 кВт из за пуска насоса, уж больно большой ток, при том что бойлер будет работать, если попадет на пик, работает бойлер, + одновременно запустились холодильник и насос... х. з.
    Как совет, поставьте плавный пуск на насос, продается, стоит разумно, тогда и 5 килловатником за глаза обойдетесь при любых одновременных пусках.
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    киньте пример пожалуйста:hello: тема не знакомая
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В смысле пример?), наберите в яндексе "устройство плавного пуска насоса", там куча вариантов, позвоните по понравившемуся, объясните причину, Вам посоветуют и подберут под Ваш насос, скажите что только пуск нужен, регулировка не нужна, а за ссылку я могу и люлей ввиде бана отгрести от модера ;) Добрые дела они наказуемы !
