1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую! Страниц много, а мнения, как водится, разные)
    Если коротко, подскажите пожалуйста какого китайца взять (до 35т.р.) для резервного питания загородного дома в блэкауты разные. Мощности ок. 6квт должно хватить. Если на 2000 моточасов хватит, буду рад :)
    Пока смотрю на CHAMPION GG7501E или помладше CHAMPION GG6500. Из весмых нагрузок, скваженный насос (700вт), да дренажники в септике Топас (думаю по 500вт они). Ну и, ессно, холодильник)
  2. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я почитал про них, но не совсем понял, как они с тем же регулятором давления совместно работают.
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    При чем регулятор давления, ни как они вместе не работают, если мы говорим о плавном пуске с целью избежать пиков на пуске электрического двигателя! Это два разных устройства не помогающие и не мешающие друг другу. Название "устройство плавного пуска" всеобъемлющее, говорящее само за себя и не допускающее других толкований. У насосов грундфос есть линейка уже с плавным пуском, но я Вам предложил доукомплектовать свой насос потребляющий на пуске не малые 38 Ампер... на свою голову :aga:
    Там смысл как у сберегателя обычных ламп накаливания, напряжение не сразу 220 Вольт подается, а нарастающе, обороты двигателя в насосе плавно растут из за чего мы и минуем фазу пиковой нагрузки при пуске, нет ни какой бесовщины ;)
    У нас на форуме есть соответсвующие темы, не поленитесь, почитайте. Больше здесь флудить не буду.
  4. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Всем доброго дня!
    Как обычно перед тем как написать здесь пользовался поиском но ответа не нашел.
    Вопрос: для кемпинга нужен генератор мощность около 1-1.5кВт*ч.
    Выбор пал на Fubag Bs1100 (2х тактник, но инверторный) и Зубр 1200 (4х тактник но не инверторный).
    Какой из них будет обладать бОльшим ресурсом и надежностью работы в условиях низких температур. И в диапазоне какой мощности их рекомендуется эксплуатировать?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Низкие температуры как раз не помеха ресурсу,. А вот запускаться и работать в условиях низких температур лучше будет только 4Т двигатель, это однозначно. Ну и ресурс у 2Т двигателя в принципе меньше.
    К тому же, если для Вас не на последнем месте стоит надёжность, Вам придётся забыть о всяких " инверторных " генераторах. Ибо блоки у них вылетают часто и в самые неподходящие моменты. А стоят больше половины от стоимости нового генератора. Поэтому только классический 4Т генератор.
    Долговременно - не более 3/4 от номинальной (обратите внимание на это слово) мощности. Обмотка алюминиевая и при долговременной работе на номинальной мощности просто сгорит. А кратковременно можно снимать с генератора всё, что он способен выдать. То есть, если надо запустить болгарку 1 кВт от генератора 1 кВт, то запускайте смело. Не сгорит.
    Эксплуатировать с нагрузкой меньше 30 процентов тоже не оптимально. На расходе бензина это сказывается мало (если речь не про инверторный), а вот закоптить свечу в таком режиме может на раз-два, так как при малой нагрузке смесь не оптимальная получается, а богатая. Болезнь любого китайского ДВС, а точнее его карба - неоптимальное смесеобразование на минимальных нагрузках.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если мне не изменяет память, то в линейке Фубага нет такого генератора. То есть в продаже он есть, а в линейке нет. На эту тему в одно время не мало копий сломали.
    Хотите совет от владельца пяти генераторов? Не покупайте данную модель. Нет, сам производитель нормальный, но именно этот генератор, даже не смотря на его непонятное и темное происхождение, имеет некоторые минусы.
    Очень слабый двигатель. Для генератора мощностью 1 кВт ставить ДВС мощностью 2 кВт совсем неразумно, нет никакого запаса по мощности. Двигатель работает на пределе своих возможностей и быстро изнашивается.
    Очень маленький бак. Если планируется долгая работа без вмешательства оператора, то не годится.
    По той причине, что ДВС малого объёма и мощности - жужжит он как сумасшедший. Сильнее, чем более старшие собраться. Глушитель тоже не ахти какой качественный.
    Ну и главное, все эти нищебродские модели мощностью до 1 кВт имеют безщёточный альтернатор со всеми вытекающими последствиями. Смотрите тот же Фубаг, но на 2 кВт. Модель 2200BS. При ДВС большего объёма имеет аналогичное потребление топлива в пересчёте на 1 кВт*ч, тише, надёжнее, альтернатор с нормальными щётками и AVR и это уже действительно Фубаг, а не кот в мешке.
    Если не убедил, то просто советую найти магазин, где в продаже есть обе эти модели. И визуально самому их сравнить. Все вопросы и сомнения отпадут сразу.
  7. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Спасибо большое за советы, только есть пару вопросов еще:
    1. Как генераторы Зубр смотрятся на фоне Fubag?
    2. Если и брать Fubag, то бывают ли они с двигателями Honda в районе 2кВт? И как отразиться на здоровье генератора если его использовать на 50% от максимальной мощности?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не знаю, если честно. Сам лично не сталкивался, а слухами оперировать не привык.
    Да, бывают. Линейка генераторов серии HS идёт с движками Honda. Требуемая Вам модель:
    https://market.yandex.ru/product/10889883/spec?hid=226667&track=tabs
    Да никак. В том плане, что у Фубага через несколько лет эксплуатации разваливается всё, что может развалиться, а двигатель всё равно будет работать. У Вас сгорит не по одному разу AVR, развалятся от старости виброопоры, потечёт бензобак, порвется не раз веревка стартера и т. д. и т. п., а двигатель будет работать. Даже если генератор оборудован движком от Фубага, а не Хонда. Двигатель, при грамотном обслуживании, это последнее, что ломается в таких генераторах.
    У меня есть Фубаг 06 г. в., отработал я уже и не знаю сколько моточасов. Первые пять лет так вообще молотил без остановки в дачный сезон. Последние пять лет уже поменьше, так как была куплена ему замена. Но всё равно потрудился славно. И только в этом году он сломался. Что сломалось, как думаете? Инверторная часть. А двигатель до сих пор как новый, переставляй на другой генератор и заново в работу. :)]
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    только почему-то снегоходы с 2Т все со шмыргалками а с 4Т - со стартером - неверно
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зубр на 90% с АВР - у меня Лифан такой же - там АВР - лично видел
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Vasiliy_Klinov, посмотрите на лифановский самый маленький- я лето отпользовался - доволен.
    1кВт, 4-Т мотор, запуск даже в легкий мороз с полпинка. да и цена не больше чем у того инверторника что вы смотрели
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Посоветуйте современный генератор для дома плиз.
    Требования:
    1. Бензин
    2. Четырёхтактный
    3. Запуск без дерганий веревки.
    4. Около 4-5 кВт.
    5. Не Китай.
    6. Редкие не длительные включения.
    Спасибо!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ник500,
    Зачем вам гена за 100 тыщ чтобы завести его 1 раз в год?
    Берите нормальный китай - они не намного хуже.
  14. Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    Vasiliy__Klinov
    А какая модель?
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
