1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @Miroo, очень жаль, что Вы не ответили на заданые мной вопросы.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На видио это НЕ Я. Привел Вам пример для понимания обсуждаемой проблемы наглядно. Я выше написал, что для меня это была не проблема, вопрос 5-10 мин., делов. Пояснил возможные причины и методы устранения. У меня всё прекрасно работает и заводиться. Спасибо за Ваше проявленное внимание.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    У меня тоже небыло :|: в магазине видал...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Ну давайте я вам отвечу :) не заводится никак, ни с открытой воздушной заслонкой ни с закрытой, ни на горячую ни на холодную. Заканчивается наглухо залитой свечой...
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Немного расскажу про Patriot 1000i, можнт кому пригодится при выборе. Аппарат покупался как резерв к связке бесперебойник Штиль АБП 300Т и газовый напольный котёл Ferroli Tantaqua NF 30/100. И то и другое фозозависимо, вернее Штиль жить не может без повторного заземления а котелку нужен чистый "0". Патриот же относительно земли вообще ничего не показывает в любой полярности, ноль и все тут. Пришлось немного повыеживаться :) взял обычный удлинитель с евророзетками к нему пришпандорил ещё один шнур с двумя проводами, со стороны удлинителя один провод на землю другой на один из полюсов розетки. Со стороны шнура евровилка без штырей и оба провода на земляной контакт. Завёл аппарат воткнул в него удлинитель, зажмурился :) воткнул вилку без штырей в домашнюю розетку... Патриот пашет, хоть бы хны. Подключил Штиль- работает, подключил котелок к штилю- не запускается, перевернул вилку котла, о чудо все заработало. Переключил гену в режим эконом, пошёл спать... На утро Гена тарахтит аккумуляторы Штиля кажут полный заряд, котёл работает штатно... Общее время теста 11 часов плюс минус. Вобщем я удовлетворён, к зиме готов, энергетикам привет :)
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и чтоб закончить :) Что тянет Patriot 1000i? Двухкамерный холодильник одновременно с котлом телевизором и парой диодных светильников легко, причём по отдельности даже в эко режиме. Спокойно тянет болгарку или электролобзик 1250 ват. Ими можно даже работать без фанатизма :) Что не тянет? Компрессор 700 ват даже не стартует, только дергается слегка. Насосная станция 750 ват запускается и работает, но через пару минут загорается перегрузка и патриот глохнет. Кстати, после останова по перегрузке генератор легко запускается повторно без всяких танцев с бубном.
  7. SashaMos
    SashaMos
    SashaMos
    Уважаемые форумчане! Прошу прощения, если вдруг пережевываю давно написанное, но просто не нашел. Подскажите пожалуйста, есть ли сейчас в продаже генераторы до 5,5 КВт реально работающие на магистральном газе (метане)? Хутер и Спец не могут внятно ответить на простые вопросы по магистральному газу. Может быть у кого то есть подобный опыт? Спасибо!
  8. СергеY
    СергеY
    СергеY
    Использую китайский GreenPower. "Пробег" за 5-ть лет ~120 мото-часов. На магистральном газе номинальная мощность 4.2 кВт. Всё нормально.
  9. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Я смотрел на Интерскол в свое время, но опыта использования нет. Позвони им в тех отдел.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @SashaMos, На мой взгляд, в "относительно бюджетной"(до 100 000р) линейке, лучший производитель газовых генераторов - REG (Russian Engineering Group). Кроме того, что при одинаковой мощности двигателя (расходе топлива) они выдают больше полезной мощности, они для работы требуют самое низкое давление (ниже 1 КПА) и у них есть винт ручной подстройки (именно под Ваш состав и давление газа). Вот например модель на 6,5 кВт (от метана номинал 5,5):
    http://www.profpower.ru/product/gazovyj-generator-reg-gg-8000-a/
    Кроме того, в премиум-классе американские производители GENERAC, BRIGGS & STRATTON, KOHLER-SDMO (качественно, но дорого). Недавно пара Питерских производителей появилась - GAZVOLT и GENESE, но для их оценки пока маловато статистики.
  11. ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    Помогите, пожалуйста, подобрать надежный генератор для дачи. Будет использоваться при отключении электроэнергии в осенне-зимне-весенний период. Необходимо запитать обогреватель, 2 лампочки, телевизор.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мощность? Цена вопроса? Наличие стартера?
    Если денег немного - берите НОРМАЛЬНЫЙ китай, если много - хонду или подобное.
  13. ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    Мощность 2,5-3 квт.
    От чего зависит необходим ли стартер?
    Что такое нормальный Китай?
  14. ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    Если в описании написано 4 часа автономной работы, то потом надо отключать? Или подразумевается дозаправка.
  15. ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    ЕкатеринаЕС
    Так понимаю нужен инверторный
