1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. romanok
    romanok
    romanok
    вообще 1,5 ? А как же заявленные 2000 вт, и максимальные 2500вт?
    просто чесно сказать у меня столько китайского инструмента из Леруа и Оби, уже лет 15 на даче вожусь и вроде не всё так критично, просто наподобие этой истории с Ушм 125 было, так её взял на раз, чтоб забор сделать а в итоге она досих пор работает.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При долговременной работе с постоянной нагрузкой - да, 1.5, а если там болгаркой поработать или дрелью с пусковой мощностью свыше 1.5 кВт - да запросто, вплоть до отрубания автомата перегрузки. Просто обмотка алюминиевая и если включить 2 кВт и так работать часами, то она банально спекается от перегрева. А кратковременно можно и номинально нагружать.
    И да, если не ошибаюсь, то 2.5 кВт там нет даже в пике. Автомат раньше выбивает. 2.3 кВт где-то есть.
    Боюсь, что в том инструменте у Вас не используется алюминий вместо меди. В случае с генератором это именно так и это критично. Впрочем, я совет лишь дал, а соблюдать или нет решайте сами. Сгоревшая обмотка не гарантийный случай, если что.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Залив бензин и масло, гарантии Вы не лишитесь, это бред. Но вот если что- то пойдёт не так, то Вы его обратно не сдадите, в ОБИ те времена, когда так делали, кончились. У Вас генератор примут, если что, отправят на экспертизу, причём бесплатно, а по результатам вскрытия уже будут смотреть и решать. Если в акте будет указано, что дефект заводской - да, вернут деньги, а генератор вернут поставщику. Таким образом, магазин не будет в убытке. Ну а если не гарантийный случай, то, лучезарно улыбаясь, отдадут Вам Ваш генератор, да и попрощаются с Вами. О возврате денег, понятно, речи в этом случае не идёт.
  4. romanok
    romanok
    romanok
    Спс всем, даже уже и незнаю как быть, ? Думал на всяк случай пускай стоит как резерв, а то бывает отключают свет, и темно сидеть и за холодильник страшно,
    посмотрел на сайте оби, наверное мне вот такой Генератор Wert G3000C, хотел предложить консультант, что про него мне подскажите ? Спс заранее, калибр поеду сдам.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так и пусть стоит, чего Вы испугались то? Или у Вас среднее потребление дома свыше полутора киловатт? Не верю. Как правило, среднее потребление среднего домохозяйства на уровне нескольких сотен Вт. За исключением нескольких минут в час, когда срабатывает насос (если он ещё есть) и прочие мощные устройства. А всё остальное время работает свет, котел, холодильник, ТВ. Это 500, ну пусть 700 Вт. Даже для генератора с алюминиевой обмоткой это не серьёзная нагрузка. Может работать часами не выключаясь.
    Да в этом ценовом диапазоне все генераторы близнецы. Отличие в наклейках и передней панели. 2.5 кВт генератор за 10 рублей это безродный Китайский двигатель, не гильзованный, альтернатор с АВР и алюминиевые обмотки. Мощность у всех завышена на 10-20 процентов. Бывают редкие (очень) исключения, когда используется медь в данном ценовом сегменте. Но они уж очень редкие. Для сравнения, генератор с гильзованным двигателем и медной обмоткой стоит от 12 тысяч рублей. Только это цена для генератора мощностью 0,9-1 кВт. Аналогичный, но 2.5 кВт будет стоить ещё дороже.
    Что касается этого Wert G3000C, то тут я точно не подскажу по обмотке. Надо смотреть самому, если дадут. Снимаете крышку альтернатора и аккуратно царапаете обмотку. Она с виду как медная, ибо в лаке, но не ведитесь на это. Надо именно царапать и смотреть. Скорее всего и этот Wert G3000C с алюминием. Исхожу из его цены. Только есть одна проблема - не один вменяемый продавец таких генераторов не даст ковыряться в альтернаторе. А про Калибр я знаю не потому, что ковырял обмотку, а потому, что живу в Королёве, там же у них магазин-склад находится, там же и знакомые работают. Делайте выводы. :)]
  6. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
    Прошу помощи гуру генераторов)
    Заказал вепрь АБП 2,2-230 ВБ-БГ за 16 тыс.
    Точно такой же, но с двигателем хонда 160 стоит уже 32 тыс.
    В чем засада?
    И что еще из двухкиловатников за такую цену посмотреть?
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В том, что двигатель Хонда стоит дороже, чем его Китайский клон. И ресурс в разы больше. Правда вот ресурс генератора даже с двигателем клоном Хонды более, чем достаточен для рядового обывателя. Переплачивать или нет за надёжность, которая, скорее всего, Вам и не пригодится - решать Вам.
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    У ВБ-БГ двигатель американский китайского производства, по моему личному опыту относительно неплохой. Может в этом всё дело.
  9. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
    Никакого китайского клона нет. За 1 6 на нем стоит
    Двигатель
    Марка
    Briggs & Stratton
    Модель
    Vanguard
    Тип
    4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение
    Расположение клапанов
    Верхнее
    Максимальная мощность, л. с.
    6.0
    Это и есть американский китаец?)
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да Китайский там двигатель, Китайский. Может с хорошим шильдиком, но Китайский.
    Вы так не расстраивайтесь от осознания этого, как я уже сказал, даже с этим двигателем весь бензоагрегат более, чем надёжный получается.
  11. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Китайский американец, примерно как все айфоны, айпады, айподы. Все тащатся от айфонов, но, почему-то не доверяют китайским бриггс энд страттон...
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А что в нём Американского?
    Мне это историю с Фубагом напоминает. Германский бренд Китайского производства. Ага. :)]
    Да, согласен, пример не совсем удачный, так как Briggs & Stratton всё же не выдуманный бренд. Но стоит признать, что эти ДВС низшего ценового диапазона хоть и работают на 5+, но производятся в Китае и являются Китайскими в прямом смысле этого слова.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да ладно, это кто не доверяет? У нас во всяких Ашано-Лентах сметают генераторы по 10 тысяч за 2.5 кВт с но-нейм двигателем собранным в подвале дядюшки Ляо. Особо не задумываясь, кто там производитель. :)] 50-100 часов отработал за несколько лет в резерве и хорошо, потом на свалку и за новым. Эпоха потребления...
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    То, что и в продукции известного Apple
  15. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
