1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Обмотать вокруг свечного провода 2 - 3 витка сигнального провода. Вот такие я ставлю своим клиентам.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не совсем удачное сравнение. Apple разрабатывают в штатах, придумывают дизигн, подбирают материалы, там же пишут софт, и только производят в Китае на заводе Foxconn. По сути, как удалённый завод с наёмными сотрудниками.
    А в случае с двигателем его просто производят в Китае и всё. С хорошим качеством, но не более того. Не удивлюсь, если без шильдика бриггс энд страттон данные движки идут ещё куда либо.
    И Вас не удивляет, что двигатель Хонда стоит почти вдвое дороже, хотя тоже производится в Китае?
  3. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    У меня такой стоит, подключал на вывод 12 вольт-работает прекрасно. Только при заказе нужно обязательно указывать продавцу, какой именно вам нужен счетчик на переменный или на постоянный ток (у них и такие, и такие есть),очень удобный. Заказывал AC (хотел на котел солярочный поставить)-продавец по ошибке выслал DC. Я написал ему, что не то прислал, сделал фото и он отправил второй (уже тот который мне нужен был),ну а тот который он первый прислал, подключил на генератор.
  6. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
    В розницу, движки что Бриггс, что Хонда сточ=ят одинаково.
  7. romanok
    romanok
    romanok
    Одно напрягает, чайник 2000вт, ведь случиться что нажмёшь на нём пимпочку включения и всё !? Кердык ?
    Естественно поковырять Обмотку мне не кто не даст, если только устроиться ночным охранником в оби)
    И главное в нём всё таки 1,5 квт как написали тут или все те что заявлены ,
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вызывает сомнение (может, конечно, перевод такой), что обороты ХОЛОСТОГО хода составляют 3000 об/мин. А ведь это обороты рабочей частоты (50 Гц) генератора. Да и коэффициент мощности (подразумевается cos фи), равный на генераторе (электромагнитный, т. е. имеющий индуктивный характер, аппарат) единице, тоже удивителен.
  9. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Вы не забывайте, что у Бриггсов серий двигателей, которые ставятся на генератор достаточно много и по ресурсу и по цене они отличаются в разы. С Хондой, пожалуй, можно сравнивать Vanguard.
    Обращаю Ваше внимание, что "наработка на отказ" - это не ресурс до кап. ремонта
  10. romanok
    romanok
    romanok
    Эх ребят, голова кругом, залил я маслецо, бензинчик и всё таки завёл его этот калибр бэг 2500.
    немного холодновато на улице -6 но три раза прогнал шнурок чтоб всё пришло в боевую готовность и со втрого раза он завёлся, первые впечатления, немного тише работает чем я ожидал,
    а вторые и почти главные, его моя мама 67лет, легко заводит !, это пока главный козырь !
    погонял немного мин 10, инструмент на 400- 800 вт, даже не замечает, болгарка на 1200 немного просаживает при запуске, но они одной китайской крови, так что всё нормально,
    а вот чайник хз боюсь испытать, 2000вт !
    забыл проверить на мерцание светодиодных и энергосберегающих ламп ,
  11. MikhailNN
    MikhailNN
    MikhailNN
    Вообщем Вепрь с бриггсом походу распродают. потому и цена такая.
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
  13. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Подскажите, какой срок службы инвертерного генератора?
    Как я понял в конструкции имеется встроенный аккумулятор. И эта батарея на мой взгляд ывляется слабым звеном. Если я буду пользоваться генератором редко, то батарея первая выйдет из строя?
  14. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    А вообще такой генератор DDE 1101i является инверторным в полноценном смысле? Или там просто как то синусойда более сглажена?
    По сути мне нужно просто подключить на даче зимой ЖК Телевизор и 4 энергосберегающих лампочки по 15Вт + 1 обычная лампочка на 60Вт.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    За пару минут работы чайника - вряд ли. Я же писал уже, что на такой мощности нельзя долговременно гонять генератор. Обмотка нагреется и просто получите межвитковое замыкание. А несколько минут работы она выдержит с такой мощностью, благо у нее тоже есть некий тепловой запас, за минуту она не перегреется.
    Ох... Ещё раз. Никто не писал, что в нём 1.5 кВт. Я написал, что обмотка алюминиевая и нельзя его надолго (специально выделил это слово) нагружать более, чем на 1.5 кВт. Сгорит обмотка. Стопроцентно. А кратковременно можно и 2 кВт подключить, генератор их, скорее всего, переварит нормально. При условии, что не выбьет автомат защиты. Китайцы те ещё кудесники и на одном генераторе с номиналом 2 кВт автомат выбивает уже при 1.8, а на другом, абсолютно таком же, может и 2.2 держать некоторое время.
    А по мощности двигателя у генератора запас огромный. У сто шестьдесят восьмого ДВС честной мощности около 4 кВт, так что тут полный порядок. Засада только в обмотке.
