1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, спасибо, нехочу оказаться с дитятями в холодном садовом домике при неожиданном отключении напруги, поэтому и придеться напрячся и купить, но потолок 20тр.Вот посмотрел-1) MAKITA-EG240C 2) HITACHI-E24SC илиE24SB 3) CUMMINS-2200 Что посоветуете.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    А что у вас по потребителям? Сумма необходимых Ватт нужна
    P. S. Что было тепло -нужна печь и запас дров - "по богатому", 2-3 баллона с пропаном и газовый обогреватель
  3. Kipor59
    Kipor59
    Kipor59
    Пермь
    если не ошибаюсь буква "С" обозначает что собран в Китае.
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Про газовый нагреватель думал, но литр газа стоит10р. бензина 25р. тоесть при редком использовании несущественно, но при этом бензин вот он, а с газовыми то побегаеш. Плюс свет, пара лампочек и два киловата маслянных нагревателей.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    3,5 -4 КВт ИМХО минимум. 2-2,2 - может не хватить. Пуск холодильника и гена встал ...
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы.
  7. Ydgin
    Ydgin
    Ydgin
    Уважаемые подскажите. Будет ли работать компьютер управления газового котла отопления от инверторного бензогенератора? В продаже есть бензогенераторы HUTER (вроде Германия) но они все инверторы. В принципе мне килловата хватит. Нужен как аварийный, чтоб система не замёрзла.В магазе не знают. От китайского двухтактника пробовали, не работает. Говорят, что от инверторных всё работает, кроме компьютеров. Синусоида вроде не та.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    У меня такой - чистый китай, шетки - и не разу не инвертор. Комп работает.
    Вы ссылку на модель укажите, чтоб предметно было.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если компьютер обычный, IBM стандарта, то он будет работать при любой синусоиде. А вот насосы, включая внутренний насос котла, могут плохо работать и быстрей выйти из строя.
    Рассмотрите вместо генератора вариант инвертора с АКБ.
  10. Ydgin
    Ydgin
    Ydgin
    Котёл марки Ferroli DOMIproject F-24 Бензогенератор планирую HUTER HT1000L купить. Меня волнует, будет ли Компьютер управления котла, а так-же электромоторы вытяжки и циркуляции работать?
    Странно. А на сайте пишут что гена безщёточный инвертор. Я не хочу дорогой Бензогенератор покупать. Мне он может и не понадобится, а может и спасёт когда.
  11. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Здравствуйте!
    Вот и у меня встал вопрос покупки РЕЗЕРВНОГО источника питания на дачу.
    Подскажите пожалуйста, какую мощность бензогенератора следует выбрать из расчета 120 кв. м. площади, насосной станции в 0,7 кВт, двух телевизоров, холодильника (энергопотребление класса А), 5-и комнат (на свет) - это минимум.
    И, если еще к этому добавить водогрей АРДО на 100 литров + микроволновка + стиралка (класс А).
    Буду очень признателен за совет.
    Пока что, выбрал для себя вот это, для варианта минимум http://www.instrumentk.com.ua/4654-benzinovj-generator-hhy-3000f.html
    Специалисты, как вы думаете, потянет? :)
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю. что нужен гена на 5кВт. в номинале. Выбранный Хундай - дремучий, дорогой не по делу, - китаец, будет слабоват. Только для запуска нас. станции требуется 2 кВт.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Есть случаи, когда для резерва выгодней и удобней использовать не генератор, а инвертор с аккумуляторами.
    Здесь я сравнил эти два варианта:
    Выбор структуры системы резервного питания.
  14. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Что значит дремучий? Устаревшая модификация? А какой посоветуете в бюджете до 600 баксов?
    Спасибо, за статью, прочитал. Но это явно не мой случай. Мы живем на даче только летом и мне необходимы большие мощности при скромном бюджете... :)
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Тут не нужно быть специалистом, чтобы посчитать используемую мощность и пусковые нагрузки. Складываете мощности используемого оборудования, дополняете сумму пусковыми мощностями асинхронных двигателей, которые стоят в насосе, холодильнике и стиралке (здесь можно использовать коэффициент 3 к номинальной мощности) и получаете максимальную мощность, которую потребляете.
    Если при снабжении электричеством от генератора собираетесь пользоваться всем перечисленным оборудованием, не задумываясь, что и когда включать, то нужен генератор мощностью не менее 6-7 кВт, что для дома 120 м2 и генератора в качестве резервного источника будет неразумно избыточным.
    При разумном же пользовании и ограничениях вполне можно уложиться в 3 кВт, понимая, что это временная ситуация. Комфорта будет поменьше, но ведь это резервный источник, и на период его работы можно оставить на постоянном включении холодильник и насос, а всем остальным пользоваться с ограничениями и попеременно, скажем, не пользоваться стиралкой (или при стиралке не включать водонагреватель и печку), свет не включать сразу на всю мощность во всех комнатах, а при желании включить микроволновку отключать, скажем, водонагреватель. Тогда точно не попадете в ситуацию перегрузок генератора. Менее мощный генератор при этом будет заметно дешевле, легче, менее шумным и более экономичным.
    Если посмотреть на Ваш предварительный выбор генератора, то понятно, что стоимость для Вас - не последний фактор, поэтому, скорей всего, задачу Вам придется решать с учетом всех обстоятельств.
    Выбранный генератор может не потянуть одновременный пуск насоса, холодильника при включенном водонагревателе, 2-х телевизорах (если не ЖК) и всем свете (если не сберегайки), хотя такая ситуация может сложиться на всегда, а при перегрузке генератор можно запустить заново. В любом случае резервное электроснабжение потребует внимания.
