1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так и всё верно. Для генератора с принудительным (центробежным) регулятором оборотов 3000 об/мин являются и холостыми и рабочими в тоже самое время. Иных оборотов он не знает. На нём всегда 3000 независимо от нагрузки. Вот с какого перепуга они в инструкции номинальные 3600 прописали - вопрос. Это уже 60 Гц.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, является. Но в нём применяется самый дешевый инверторный блок, который на выходе имеет не синусоидальное напряжение, а модифицированную синусоиду.
    Для данного вида нагрузки годится абсолютно любой генератор, данный DDE в том числе. Все озвученные Вами приборы не требуют наличия чистой синусоиды.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ. Ни каких аккумуляторов в инверторном генераторе НЕТ.
    Там ЭЭ вырабатывается инверторным (электронным) блоком.
    ДА. НЕ полноценных инверторов НЕ бывает.
    Там проблема в другом. Сам по себе инверторный блок может выдавать как ЧИСТУЮ синусоиду (дорогие блоки), так и МОДИФИЦИРОВННУЮ синусоиду (дешевые) блоки.
    Поэтому наличие инвертора НЕ гарантирует чистоту синусоиды. :(
    Что поставит производитель (какой блок) такая синусоида и будет.
  4. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Продавец сильно не прав.
    В данном случае - это образец дистанционной торговли.
    Товар не проверен, не распакован.
    Нет предупреждения о сроках возврата - у Вас три месяца на возврат.
  5. romanok
    romanok
    romanok
    Надеюсь до этого не дойдёт, смерился уже что вокруг у меня всё китай, чуть позже дам ему немного поработать, так сказать уже в боевых условиях, отключу городскую сеть и устрою манёвры)
    А там посмотрим, спс за отклик ,
  6. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Господа вопрос такой -стоит брать? Часов на 20-30 в месяц.
    Бензиновый генератор PATRIOT SRGE 4000i, 220 В, 3.5кВт [474101620] .
  7. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Рассматриваю бензогенератора покупку для частного дома. Почитав форумы, так и не смог определиться хотя с производителями какого ранга смотреть. Хочется разумеется вполне достойный (надежный) и недорогой, а след-но надо формировать свои критерия и условия.
    1. Бензогенератор (однофазный) будет находиться во дворе рядом с домом на открытом пространстве (и зимой в лютые морозы и летом в жаркие погоды), а следовательно я так понимаю необходим к нему мини-контейнер наверно специфический. Также рассматривается такой вариант приобретения с мини-контейнером. Отдельного помещения в доме нет. Только двор и то возможно с каким-то легким нагрытием от дождя (но пока этого нет).
    2. Бензогенератор с автозапуском. Пропал свет, включился генератор. Появился свет, отключился генератор. Как-то должно работать все сглаженно и стабильно годами. У меня на дом стоит стабилизатор напряжения до 8кВт, можно ли ему поучавствовать в этом проекте.
    3. Мощность генератора в районе 5кВт. Непрерывная работа от 6 часов и более. Увы свет могут давать и целыми сутками, поэтому чем дольше тем лучше.
    4. Не такой сильный по шуму, так как рядом вплотную находятся другие дома и не хотелось бы чтобы ночью он создавал всем проблемы с шумом.
    Сумма до 50000р. (за бензогенератор) хотелось бы уложиться. Контейнер в случае необходимости отдельная сумма. Интересует: уже наработанные мнения форумчан в какую сторону производителя копать в надежности и всепогодности, какие еще варианты рассматривать в подключении.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только нормальный китаец.
    Никаких "псевдохонд" и "псевдонемцев" - то что за такую цену - кот в мешке.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так долить же бензин можно:hello:
  10. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    что подразумевается под нормальным китайцем?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    1) Те у кого написано "сделано в Китае"
    2) Те у кого завод свой есть
    3) Те кто давно на рынке и отзывы хорошие
  12. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    огласите список для выбора (по рейтингу)
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Личный опыт - не реклама.
    правда у меня мелкие они - большими не пользовался, но думаю не хуже мелочи...
    Думаю не стоит брать "Прораб" - тот что был у меня собран с гараже - болты все разные, вместо шайб гайки и т. д...
    Лифаном маленьким очень доволен - с полпинка заводится, даже в несильный мороз (в сильный не пробовал).
    Патриот - тоже ничего - тянет 110% не особо напрягаясь, но трудно завести - подергаешь, особенно в минус...
    Чемпионский у меня движок на мотоблоке - заводится и тянет легко...
    Т. ч. вот что я бы рекомендовал посмотреть: Лифан, Чемпион, Патриот (только не из Леруа Мерлен - они 2-х видов бывают).
  14. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    SDMO TECHNIC 6500 E AVR вполне достойная кандидатура для частного дома ? правильно я понимаю что у него автоблок запуска уже встроен?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы не брал. это всем известный Янгке. Он и под маркой ДДЕ идёт. Нареканий много. Могу ответственно посоветовать гену Патриот 3800. Хороший гена. Собран из качественных запчастей. Обмотка медная. Спокойно держит заявленные 2.8 квт. Работает тихо.
