1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    40-ка жиже 30-ки - факт.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    Чем меряли? При какой температуре?
    Следуя вашей логике 50-ка должна быть еще жиже?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да из канистры когда льешь видно без приборов.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Однажды по ошибке вместо 5w-30 купил 5w-40. 30-ка гуще.
    Может конечно левая 40-ка попала:faq::faq::faq:
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы, мягко говоря, не правы. И даже не спорьте со мной.
    Просто загуглите, для примера, что в масле 5W-30 означает первая и вторая цифры. Думаю сами разберетесь, без подсказок.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я уже посмотрел специально...
    Значит масло левое попало просто тогда...
  7. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Я так понимаю все же 30 жиже чем 40. Чем бьше вторая цифра, тем в более жаркую погоду оно сохраняет вязкость.
    А первая цифра 0 жидкое, 15 густое (для холода)
  8. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Здравствуйте!
    Мы планируем купить бензогенератор для садового участка. Использоваться будет в основном для строительно-ремонтных работ, чтобы питать инструменты. Возможно даже для небольшой сварки. Позднее для некоторой бытовой техники - электроплита, холодильник, возможно обогреватель.
    На рынке выбор просто огромен в разной ценовой категории, но сейчас склоняемся к модели ЗУБР ЗЭСБ-3500-ЭМ2
    Привлекают заявленные характеристики, отзывы о модели, гарантия 5 лет от производителя и адекватная цена на рынке 26 279 руб. (Яндекс.Маркет). Только немного смущает его уровень шума 73дБ.
    Может быть кто-нибудь имел опыт эксплуатации данной модели? Или же, возможно, посоветуете лучшие варианты на рынке по соотношению цена/качество?
  9. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Всем привет! Озадачился покупкой бензогенератора. В основном для питания газового котла при отключениях сети, ну и чтоб иногда можно было например болгарку и дрель подключить, финансов не очень, поэтому выбираю по мощности от 2 до 3 Квт. Ну значит объехал я сегодня весь город, где могут продаваться сие изделия, а выбора в нашем мухосранске вообще нет
    Нашёл значит Champion GG2800,Калибр БЭГ-3011 и HUTER DY 2500L [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Кто что думает, как у них качество, может кто пользуется? Какой предпочтительней выбрать?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю ничего страшного не будет если и 73 Дб...
    Зубров вообще хвалят, они раньше Хонду ставили.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я бы выбирал в следующем порядке (сверху лучше), но это мое мнение:
    1) Чемпион
    2) Хутер
    3) Калибр
    Хотя по сути они все могут быть с одного завода - это ведь китайцы.
    Посмотрите вживую, подергайте заводку, посмотрите на качество сборки - что лучше всех будет выглядеть то и берите.
    То что плохо собрано не может хорошо работать
  12. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день. Прошу совета в выборе бензогенератора для питания дома в резервных целях при отключении электричества. Работать из техники постоянно будет только самое необходимое, а именно:
    - котёл protherm klz 50 (энергопотребление 0.2 квт);
    - 3 цирк. насоса по 40-50 Вт;
    - холодильник (с современным инверторным компрессором, написано класс А+ 247кВтч/г),
    периодически будут включаться:
    - насосная станция mq3-45 (1кВт, пуск. ток 11.67А);
    - привод откатных ворот - 0,55кВт.
    - освещение на светодиодных лампах (одновременно думаю не больше 10 ламп по 10 Вт).
    Генератор хотелось бы с большим баком, чтобы не бегать каждые 3-4 часа на дозаправку. Присмотрел модель HITACHI E42MC, подойдёт ли данный генератор под мои требования? Если да, то насколько впритык, или же останется запас, например, для включения микроволновки? Заранее спасибо.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мощность электрическая какая у него?
    Думаю можно принять за 400 Вт (думаю вряд ли намного больше)
    Итого 1кВт постоянной мощности.
    Пусковой ток откатных ворот думаю будет раз в 5 больше чем номинал, итого 2,5 кВт
    Пусковой ток в 11 А для насоса это 2 кВт примерно.
    Итого если получится что одновременно стартуют ворота и насос - гена заглохнет скорей всего)
    Но это маловероятно. :)]:)]:)]:)]
    А так у вас остается примерно 2,5 кВт - 2/3 мощности, если микроволновка влазеет в эту мощность - потянет.
  14. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Спасибо за ответ! Микроволновка 0.8 кВт, получается что запас остаётся минимальный, считай что нет.
    Про саму модель генератора что можете сказать - насколько hitachi по качеству? С этого года вроде 36 месяцев гарантии дают. Стоит ли рассмотреть другие модели в данном ценовом диапазоне?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это ничего не значащая информация, типа пиар ход. Откройте дверцу холодильника и сбоку увидите наклейку, там указана потребляемая мощность холодильником в час.
