1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не ради рекламы:victory: и в сотый раз:(
    Я лично очень доволен самым маленьким из этих вот:
    http://xn----7sbbjkaxxoggwc0a9a5h.xn--p1ai/
    Если у вас они есть - советую присмотреться к ним.
    Очень похоже что у них лицензионные копии хонды.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    НАСТОЯЩИЙ японец для ваших целей стоит дороже - это гена для стройки, у него просто другие задачи.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, совсем забыли про параметр - "уровень шума".
    Посмотрите сколько у тех написано по паспорту.
    Про электростартер - был неправ :|:
  4. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Это российский производитель WAY ENERGY. Причем года два назад у них произошел ребрендинг и их генераторы стали называться GRANDVOLT. Эта компания в первую очередь сориентирована на госзакупки, тендеры и т. п. О них могу сказать только положительно. Только качественные комплектующие премиум-брендов. В России только раму делают на некоторые модели. Сервис в Москве точно есть, не знаю, будет ли действовать гарантия на "старые запасы", уточните у продавца.
  5. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Да я и за фубаг ничего не имею против. Равно как и за DDE.
    Прошу пардону, а что такое АВР?
  6. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    АВР в русском написании - автомат ввода резерва, позволяет запускать генератор (с электростартером) без участия оператора при отключениях "города". Не путать с AVR (Avto Volt Regler) - регулятор напряжения в большом количестве генераторов.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Извиняюсь за возможное введение в заблуждение:|::|::|:
    Я имел в виду именно AVR - автоматический регулятор напряжения.
    Гена бывает либо с ним либо с конденсатором.
    С конденсатором - хорош для инструмента и т. п., где "качество" напряги неважно, в нем вольтаж на выходе напрямую связан с оборотами. Т. е. вы врубили в такого гену болгарку равную его номинальной мощности, напряга сперва вниз упадет, а потом гена раскрутится и все вернется в норму.
    С AVR - напряга независит от оборотов (в разумных пределах), т. е. не будет скачков при включении мощного потребителя. НО сам AVR может сгореть от частых пиковых нагрузок.
  8. Castel
    Castel
    Castel
    В 2013 году купили Briggs & Stratton Elite 8500EA, когда месяц без света сидели. Свет в доме+сарай+насос без проблем даже не напрягался.
  9. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, генератор для дачи. Использоваться будет только летом. Нужен на случай перебоев с электричеством, за лето случается 6-7 отключений, обычно на полдня, но иногда (пару раз за сезон) после гроз и сильных ветров на 2-3 дня. Подключать будем холодильник (один или два), электроплитку, (типа "Мечты"), электрочайник, периодически простейший водный насос ("ручеек"), 2-3-4 лампочки, магнитофон, сотовые, ноутбуки. Естественно, не все разом, плитку и чайник спокойно можно чередовать. Изредка будет подключаться инструмент (болгарка, дрель, небольшая пила и т. п), тоже попеременно и не параллельно с плиткой и чайником. Ночью можно не пользоваться (холодильник не успевает размораживаться за ночь), чтобы впустую не жечь бензин. То есть, в течение дня постоянно только холодильник+мелочь. По моим подсчетам, нужно брать 2-3 квт, верно ли это? Собственно, вопросы:
    1. Нужен ли инверторный, или можно взять обычный 4т? Можно ли решить проблему возможных скачков напряжения простым стабилизатором? Опасаюсь за ноутбуки, планшеты и т. п.
    2. Если брать обычный (2-3 квт), не вредно ли его эксплуатировать большую часть времени на малой мощности (холодильник+свет+зарядки)?
    3. Какую фирму посоветуете? Предварительно склоняюсь к лифановским или чемпионам (как тут называют, "брендовый Китай"). Хочется недорого, но более-менее надежно для нечастого использования. Заранее спасибо!
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Etranger, инверторный не обязательно. Ноутбукам и планшетам ничего не грозит от обычных асинхронных генераторов. 2 - 3 кВт на малой мощности будет работать только без холодильника. Дело в том, что после длительного отключения холодильник выходит на рабочий режим несколько часов (морозильники до суток), выйдя на режим работает циклами по 25 - 30 минут. Не переживайте, в Вашем случае сачковать генератор не будет, как бы перегруза не вышло при включенном чайнике и старте холодильника. Нравится Лифан, значит его и берите.
  11. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Спасибо!
    Может взять тогда с небольшим запасом, например на 3,2-3,5 - что-то вроде Champion IGG3600 или
    Lifan S-PRO 3200? В неближней перспективе возможна установка постоянного водоснабжения (насос+ водонагреватель).
    А при перегрузе они просто выключаются, или горит что-нибудь?
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Всё уже имеющееся +бойлер (1,5 кВт) +насосная станция (как минимум 3 кВт при старте), это нужен S-PRO 6500. Большую часть времени он будет работать на минимальной нагрузке, а это не есть хорошо. При резком перегрузе выключается автомат защиты или даже глохнет двигатель.
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @durbecalo, -насосная станция (как минимум 3 кВт при старте)
    Это что за станция?
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Уважаемые модераторы, не казните за оффтопик:no:
    У меня примерно такая
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @durbecalo, Не понимаю зачем такая мощность. У Вас многоэтажный дом?
    Стоит 650 ваттная на два этажа и до бани трасса метров 40 все ок.
    Гена 2.6-2.8 за глаза насос+бак+ 2 холод+свет
