1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Считаем.
    32А*230В = 7360Вт. Плюс 16А*230=3680Вт. Итого 11040Вт.
    Выходит немного лукавят, даже если 240В дает то 11,5 Квт получается.
    Снять с розетки 32А больше 7,3 Квт можно, но недолго...:flag:
    Аппарат однофазный, кабели выбирайте согласно правилам:
    Для 32А достаточно 4мм2 медь, для 16А - 1,5мм2 (2,5 с запасом).
    Шнайдер делает одно из лучших оборудование, если есть - берите.
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Тогда возникает вопрос, можно ли с двух розеток снять все 12кВт, объединив на выходе "удлинители" ?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы чем снимать все это хотите? 12 кВт это 60 А вам кабель нужен около 10 квадрат...
    Вы что этим питать хотите? Это очень много...
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Если четыре "кипятильника" по 3кВт, то как по вашему оптимально их запитать? Когда с одного разъема можно снять 7 и с другого 5кВт. Или с выхода 12кВт это удобнее делать?
    Просто есть некоторое кол-во электроприборов которые нужно запитать и терять по 1-1,5кВт с розетки, при современных ценах на генераторы и на горючку расходуемыми ними потенциально терять ваты не хочется.
    Так то и лампочки (прожекторы) есть на 12кВт).
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В оптимале если хотите снимать такую мощность, то поставьте одну розетку на 80А или выше, и возьмите на нее концы прямо с самого гены, заводскую панель. Заодно нормальный автомат поставьте.
    Если же с гены идет 2-мя проводами - то никак соединить не получится - обмотки значит разные.
    Но это маловероятно, скорей всего там просто розетки параллельно соединены и все.
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Т. е. две вилки на 16 и 32А скручиваю между собой, и кидаю 10мм удлинитель? Думаете автомат разделен у него? Если чего, речь про ЕВ14.0/230 SLE
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет.
    Я имел в виду отсоединить основной провод от розеток гены и поставить на него разъем на 70-80 А с отдельным автоматом.
    В 2 розетки не советую - если в одной будет сопротивление меньше (ну там в другую вилку с грязью какой вставили, а в эту чистую), ток через нее пойдет и она сгореть может...
    Ну я сам так бы сделал:faq:
  8. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Revers10, Еслии генератор не планируется передвигатьь, то использовать розетки не обязательно. На силовые клеммы под гайку зажать. Обычно, под пластиковой крышкой альтернатора.
    Для минимизации потерь сечение кабеля обычно выбирают кабель толще, чем того требуют противопожарные правила, особенно при больших расстояниях
  9. BakerIt
    BakerIt
    BakerIt
    Cheliabinsk, Chelyabinskaya Oblast', Russia
    Подскажите пожалуйста, какой генератор выбрать для двухквартирного частного дома (один на обе квартиры). В активе - 2 холодильника, одна морозильная камера, котельная, с потреблением в районе 500 Вт (котел + 7 насосов), погружной насос мощностью ~700 Вт. Везде светодиодные лампы. Хотелось бы иметь возможность пользоваться компьютерами и вскипятить чайник (микроволновку) - есть маленький ребёнок, который по-расписанию хочет кушать. Плюс автоматика на двух въездных воротах. Думаю наколхозить реле задержки на холодильники, чтобы пусковой ток не суммировался в момент включения генератора. Почитал тему - пишут, что не стоит покупать генераторы с избыточной мощностью, если они будут эксплуатироваться с малой нагрузкой. Правда ли это? Просто по моим подсчетам, летом обе две квартиры могут потреблять не более 2 кВт, если без готовки и света. Просто включенные телевизоры, изредка подключающийся насос на скважине, плюс холодильники и насос горячей воды на бойлере + насос на котле и сам котёл. Хотя по комфортному энергопотреблению напрашивается вариант в 8+ кВт. (свет, зима - котлы и все насосы, компьютеры, и готовка). Как быть?
    Да, электричества не бывает примерно два раза в месяц, в течение 5-12 часов.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я бы рассмотрел вариант 2 генератора по 4-5кВт, ежели что то можно будет сесть на один ночью, а днем по факту или один на всех или каждому по своему гене.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @BakerIt, нельзя объять необъятное...
    Надо для начала Вам с соседом определить уровень комфорта, который вы готовы оплатить эти 2 раза в мес по 5-12 часов. Если готовы принять отключение как "форс-мажор" и отказаться от использования эл. чайников, нагревательных поверхностей и т. п. - то берите для поддержания минимума, на 2-2,5 Квт. Но хороший.
    Если не готовы отказывать себе в комфорте - надо брать сразу перекрывающий потребление мощный агрегат, с АВР, автозапуском/остановом и пр. Киловатт на 10-12.
    И надо понимать что цена вопроса различается на порядок (дизель на 10-12 Квт будет стоит 200 +\- тыс. руб. да и места займет кучу + шум от работы... надо такой отдельно в какой то приямок с "домиком" ставить.
  12. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    На малой нагрузке нельзя эксплуатировать дизельную электростанцию...бензиновой все равно, бензин просто в трубу улетит)
    Я бы выбрал на каждую квартиру по одному однофазному генератору на 5 кВт, делить мощность с соседом себе дороже) разругаетесь)
  13. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Добрый день. Провожу газификацию частного дома. Установлен настенный турбированный газовый котёл EOLO MYTHOS 24 4R он не фазозависим. Решил приобрести на случай внезапного отключения электроэнергии бензогенератор, что бы не замёрзнуть .Использоваться будет очень редко, питать он будет котёл, холодильник, ТВ, освещение, цель номер один это котёл. Бюджет ограничен. Живу в Краснодарском крае, зимы тёплые. Присматриваюсь к DDE DPG 1201i http://dde-um.com/catalog/generatory/generatory-benzinovye-invertornye/generator-benzinovyy-invertornogo-tipa-dde-dpg1201i150625013633
    Кто использовал, как себя будет вести себя газовый котёл ? Советы, предложения альтернативы за аналогичную цену.
  14. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Тоже присматриваюсь к dde g3300z и обычному g3300... Скажите, удалось что-нибудь узнать о них?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие модели самые малошумные, мощность 2-2.5 кВт ?
