1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    На мой взгляд два генератора лучше чем один с точки зрения надежности. Причем один купить побольше, второй поменьше. Также и нагрузку разделить на две линии - в одну всё жручее но без чего в крайнем случае можно обойтись, в другую - то без чего никак не прожить. Соответственно, жручее подключить к большому генератору, а малопотребляющее но необходимое - к малому. Ну и запускать большой по мере надобности. Во многих случаях можно будет обойтись одним малым.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всем привет. Кто пользовал такой генератор, пишут движек хонда Тайвань. Стоимость в 17700. Что то отзывов почти нет.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А для генератора принципиально номинальные обороты 3000/мин? Если например как для этого
    REDBO PT6000 указано 3200 - что у него частота будет 53 Гц вместо 50Гц?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    И ещё непонятно - бак 25 литров, а время работы всего 5-6 часов.
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    При нагрузке 75%, то есть 4,5 Квт часовой расход составит: 0,35л*4,5=1,574 л. То есть на баке 25 л генератор будет работать 15,87 часов. Видимо очепятка, единичку в начале потеряли.
  7. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Для портативного генератора принципиальны обороты - 3000 об/мин...в данном случае я думаю имеет место быть элементарная безграмотность писателя сайта или кто давал тех данные.
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    В Штатах частота в сети 60 Герц, и у нас все их приборы нормально работают. А у меня один из двух генераторов дает 54 Герца, тоже никакой разницы. Хотя частоту вращения генератора можно как-то регулировать, но есть ли смысл?
  9. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Доброго времени суток.
    Настала весна, стройка на носу, а электричества как не было так и не предвидется на участке.
    Ранее я уже спрашивал в этой теме про гену для инструментов электрических, но с выбором можно сказать не определился. Сначала склонялся в пользу Чемпиона (цена вкусная, отзывы не плохие).
    Сегодня прошёлся по магазинам и мне предложили такое чудо Китайского машиностроения как Skat УГБ 2000 или же Skat УГБ 2000 basic (облегчённая версия УГБ 2000).
    Задачи предъявлямые к генератору:
    1. Более менее лёгкий (ворочать мне его самому - погрузка выгрузка в багажник джипа, перенос по участку УГБ 2000 basic весит 36 кг - сухим)
    2. Обмотка медь (у Skat обмотка медная у Чемпиона обмеднёная)
    3. Надёжность
    4. Гуманная цена
    5. Ну и чтобы тянул циркулярку на 1.2 кВт (буду брать себе Makita 5704RK) и зарядник для шуруповёрта
    Соответственно вопрос, кто что может сказать за или против данного вида генераторов.
    Спасибо за внимание и заранее благодарен за ответы.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Что заметил на своем генераторе (кипор кге 6500е) если нагрузку на генератор давать процентов 20-30 то частота 52-54 герца, а когда подгружаю его до 50 и более процентов, то и частота становится 50 герц. И вот эти 4 герца на циркуляционном насосе системы отопления очень даже хорошо слышно, когда частота 54 герца подвывает насос как-то не хорошо, приходится включать ещё какой-либо потребитель что бы частота пришла в норму и насос перестал выть.
  11. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Не смотрел именно эту модель, но думаю принцип один и тот же - он должен тащить инструмент и не более того. Сам брал безродного китайца на 2,3 кВт для стройки - так я ещё им и забор сварил. 6 лет отработал по полной программе с поливом грядок, сваркой и всем что было нужно,
    Думаю Вы на правильном пути в общем. Не так уж много Вам от гены надо.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вопрос о генераторе MOLLER MR/GGT 0950 R,
  13. Goroshi
    Goroshi
    Goroshi
    Здравствуйте, уважаемые.
    Муки выбора. Briggs&Stratton ProMax 3500 vs Elemax SH-3900EX.
    Опробовал HUTER DY4000L, его достаточно для скважинного насоса 600 вт, отопления 300 ватт (котел + два насоса с электроникой управления), электроника (интернет, видео наблюдение, ворота) еще ватт 150 - 450, остается на светодиодное освещение на весь дом хватит). Тоесть тянет все жизнеобеспечение без замечаний. Напрягается когда скважинник включается. Если все в кучу не валить, то генератор в районе 20 - 30 процентов загружен. Постоянное потребление при зимнем режиме ватт 500-600. Скважинный насос подключается достаточно ненадолго. Генератор слегка добавляет в это время мощность, но чувствуется что ему не сложно. Хутер планирую отдать родственнику. Себе хочу аппарат понадежней. Загрузка генератора будет небольшой, однако хочу иметь аварийный резерв на несколько суток непрерывно, иначе какое же это жизнеобеспечение. Выбираю между этими двумя кандидатами. Уже голову сломал. Электрическая часть похожа, двигатели разные, но конкуренты прямые. Как с ремонтом в средней полосе России? Может ктот о в лоб сравнивал эти две машины?
  14. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    ИМХО лучше Briggs&Stratton...я во всяком случае не слышал чтобы они были китайские, бренд американский.
    Родственникам на дачу купил Gesan трехфазный с таким мотором, уже года три проблем не знают (наработка около 300 моточасов)...в том году правда сгорело реле стартера, заказал на Ebay со штатов.
  15. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    В США частота 60 Гц, но напряжение отличное от нашего...не слышали?)
    Нормальная частота на БГУ 54 Гц, она упадет при подключении к генератору нагрузки до 50 Гц.
