1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @serpius, люди не совсем корректно понимают слово "надежность":hello:
    Возьмем 2 гены - советский и современный брендовый и запустим их без выключения.
    Современный проработает свой ресурс и "сдохнет", а советский будет требовать "лечения" в течение этого ресурса, и даже после выработки всего что только можно продолжит хоть как-то работать.
    Советский генератор, как и любой инструмент капризный, но легко реанимируемый при наличие минимальных навыков.
    вот и ответ на ваш вопрос
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Это одна из причин почему я использую УД - у них есть электростартер.
    У китайских карбов с уровнем бензина (и вообще работоспособностью) всё ничуть не лучше, если не хуже.
    А японские стоят неприличных денег.
    Достаточно даже только этот форум почитать и про глючные китайские карбы достаточно жалоб найдется. И зажигание у китайцев хотя и бесконтактное, но это не мешает ему умирать. Только вот если магнето реанимируется чисткой контактов, то электронное зажигание требует замены деталей, которые совершенно не факт что есть под рукой.
    Четверть века без капремонта - это на мой взгляд надежность. Как и возможность починить прямо на месте эксплуатации, "слазав в магнето". В теории надежности есть такое понятие как время восстановления после отказа. Так вот с этим у военных генераторов как раз всё очень хорошо, в отличие от японских при отсутствии фирменного сервиса под боком.
    Для резервного генератора это не критично.
    Но заведется с бубном. Причем вид этого бубна и последовательность применения подробно описана в заводской инструкции по эксплуатации.
    А дешевый китайский у рядового пользователя не заведется вообще. Ибо работа на морозе у него не предусмотрена. У меня - заведется, но опять же с бубном, причем весьма не очевидным, типа затыкания решетки охлаждения "присосанным" к ней пластиковым пакетом.
    Вот только цена у этих новых японцев совершенно негуманная. А также им подавай дорогое масло и дорогое топливо. На том бензине который нередко продается в сельской местности - может и детонация вылезти в моторе. А уж если потребуется ремонт то каждую запчасть придется заказывать и ждать от двух недель до месяца. Это если в месте экстплуатации вообще найдется специалист который возьмется починить, а не доломать. Не один раз даже тут на форуме всплывали просьбы "помогите починить генератор, до ближайшего сервиса 500км".
    Вобщем, новые японцы это не для отдаленной сельской местности техника.
    Причем скорее всего в российских сельских условиях сдохнет существенно раньше чем от него ожидалось.
    Хороший пример - суперсовременные инверторные генераторы. Мрут как мухи.
    Ну и "огромный расход" советских военных генераторов - это тоже в значительной степени миф.
    Удельный расход топлива у дивгателя Л6-3 (выпуск 1932 года) - 455г/квт*ч,у двигателя УД-25 (67 год) - 435г/квт*ч,у суперсовременного Кипора IG1000 (двигатель KG144,начало выпуска 2003 год) - 420г/квт*ч.
    Это паспортные данные которые я не поленился найти и сравнить.
    Я бы не назвал разницу "огромной". Особенно наглядно если исходя из этих данных КПД двигателей посчитать как я это сделал вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12486007/
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю просто старые советские движки жрут именно 92 бензин и выше. Ведь они на 66 рассчитаны...
    92 просто сгорать там не успевает - видел как глушаки мотоцикла М-72 раскалялись от 92, и были нормальными от "ослиной мочи" 1980-х годов, от которой современный мотор сдох бы сразу...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Работал на ней двигатель уже в 2010-х естесственно...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В глухомани только дизели выживают - знаю от знакомого, семья которого жила в Магаданской области в заброшенном поселке. У них было 2 "Вепря" с на Хонде. Так вот они кормили их самогонной солярой - брали соляру у лесорубов и перегоняли ее как сомогон. А от того бензина что у них был даже примусы дохли моментально...
  6. serpius
    serpius
    serpius
    можно найти японца б\у в отличном состоянии и это будет лучше китайского нового хлама, японец не требует дорогого масла, на том же лукойле будет работать, только меняй вовремя, меня японцы не разу не подводили, лей бензин, меняй масло и дергай веревку, 1-2 рывка, зимой 3 рывка и запуск сразу, сотни часов наработки и никуда не лазил, не свеча не карб мозг не выносили, у меня их 7 штук бензинок было, не один не подвёл,сейчас 2 осталось, нарвался на китайца и он мне крови попортил, избавился от него и мандраж начинается когда вспоминаю, как в говно наступил, лучше совковый АБ-2-4 который хоть и ревёт и жрет бензин но работает чем непредсказуемая китайская поделка.
    расход УД-25 4 литра в час, расход хонда GX390 2,5литра в час на равноценной нагрузке (сварочный инвертор, болгарка 2квт)
    это да, тут я согласен, хонда не будет работать на том "бензине" в отличии от УД-15-25 которые на горячую керосин спокойно жрут.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Обычно хватает установки зажигания чуть пораньше. Но если так уж надо увеличить скорость горения топлива то можно просто добавить в бензин примерно четверть керосина или солярки.
    Детонационная стойкость упадет, а вот скорость горения увеличится.
    Что лучше - безусловно согласен. Но вот только где его в провинции найдешь... Да еще за недорого и не совсем убитого.
    Именно об этом я тут и говорю. Именно применительно к резервному источнику питания. От которого требуется работать, а если сломался - чиниться прямо на месте за небольшое время.
    Ну я привел официальные паспортные данные расхода. Сам лично расход у японцев не измерял так как японцами не пользуюсь по причине проживания в жопе мира.
  8. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Только ресурс у нормального японского мотора будет в три раза больше, чем у советского чуда.
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    А стоимость в пять раз больше;),поэтому купил обычного фабричного китайца (Кипор) и уже 4 года в ус не дую:aga:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да щас.
    Мочой покорми его и хана ему. А советский сожрет и не подавится
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Щас в Москве все рабочие с японцев на китайцев перешли.
    И мне в магазине запчастей сказали что хонды сейчас теряют позиции: при цене в 4 раза выше ресурс в 2 раза выше чем у китайцев.
    У меня все китайцы - проблем нет ни с одним. Ну один гена туго заводится - может и можно найти причину да карб ковырять лень.
    А так:
    Триммер - после зимы с полпинка заводится (карб регулировал сразу)
    Мотоблок - всегда с полпинка, не хуже чем Субару (у отца)
    Мотопомпа - тоже.
    Второй гена - даже в мороз с полпинка.
    Просто выбирать нужно именно чтобы фирма китайская была, а не типа "Сделано в Германии, страна производства Китай"
  12. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    И не удивительно, при сегодняшней стоимости японцев гораздо умнее купить 4 китайца.
    По собственному опыту у китайцев есть одна паскудная проблема - карбюратор. В большинстве они рассчитаны на теплый климат и зимой в мороз генератор не заводится, но стоит только кубик бензина из шприца в карбюр прыснуть - вуаля! с первого рывка заводится. Я на 5квт гене даже специальный кембрик с затычкой сделал, чтобы лишний раз фильтр не открывать.
    Ещё если гонять гену без особой нагрузки - то быстро грязнятся свечи, приходится менять. Сосед перевел генератор на газ и эту проблему забыл от слова - совсем ;)
    Кстати его 2квт Patriot купленный в леруа за 7 тысяч отмолотил уже 5500 мото-часов и всё еще бодр.
  13. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Тоже озадачился выбором бензогенератора. В муках выбора набрел на обзор.
    Крайне познавательно.
  14. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Ну глаза он не открыл особо) И так понятно что Хютер и т. п. фейковые бренды рассчитанные на нашу публику...
    Добавлю, что в статье не указаны бензогенераторы SDMO, Gesan...могу точно утверждать что часть производится в Европе, а часть в Китае (но на оригинальных моторах и синхронных генераторах).
  15. rw3ads
    rw3ads
    rw3ads
    Привет. так как на даче периодически отключают электричество на 2-3 и более дней возникла потребность в однофазном бензо генераторе для подключения: в первую очередь ХОЛОДИЛЬНИКА ! -примерно 100-150 w (не постоянно-для поддержания холода), на сайте 220. ру читал что нужно: мощность умножить на 5 + 20 % = минимальная мощность генератора. но все таки решил спросить у практиков. 2- насосная станция 1шт. -800 -900 w (по необходимости). подскажите - какой мощности нужен генератор, инвертор или обычный, по деньгам 15.000 - 20.0000 р. +/-. Спасибо !
