1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Выбор бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем DSA, 25.05.08.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это когда на оптимальном кпд заряжать батарейки мож быть. А когда селяне прямо питают с тарахтелы разный хозбыт с малой средней мощщой - то на малой мощще у диз расход таки поменьше карб имхо. А состояния малой мощщи там большую часть времени тарахтения.
  2. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Ответ вопросом, на вопрос: А он там есть?
    Вы же прекрасно знаете что на дешевых генераторах нет счетчика, а прикрученный отдельно не доказательство. Тогда зачем провокационный вопрос? Доказать что столько он не отходит?
    Я ничего доказывать не буду и не хотел. Я вижу этот генератор каждые выходные, как и хозяина. Предыдущий у него отпахал примерно 4500 м\ч умер по причине разрушения шайбы на клапане.(инверторный Элитеч 1000) Было б где купить эту шайбу ещё бы походил, двигатель в отличном состоянии (Был при разборе рядом и внимательно всё потрогал).
    Если вы хотите сказать что моё заявление про такой пробег голословно, соглашусь - голословно. Но и заявление что - "Не проходит!" - тоже голословно.
    P/S
    Мало сосед меняет каждую неделю. Учитывая средний пробег 5 м\ч в сутки, каждые 35-40 мото-часов
  3. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Хочу поделиться переводом своего гены на газ.
    Карбюратор для работе на газе обошелся в 3000р, он двух-топливный. Хочешь на газе работаешь, хочешь на бензине.
    Очень интересным оказалось то, что при работе на газе заслонка подсоса находится в полуприкрытом состоянии (при переводе рычажка подсоса есть среднее положение в котором он фиксируется)
    Ну а самое приятное для меня, но в большей степени для супруги - теперь не надо дергать подсос. Открываешь вентиль на баллоне с газом и ключиком заводишь. Когда газ заканчивается, то генератор заводится работает 2 минуты и глохнет. Очень удобно определять когда надо перекрутить редуктор на запасной баллон :aga:
    Ещё момент: Советский редуктор (серый и большой) оказался барахлом - генератор на малых нагрузках начинает "раскачиваться" (добавлять убавлять обороты), замена на маленький "итальянский" сняла проблему.
    Сварил пару металлоконструкций электродом 2мм, генератор на газу отработал без замечаний ;)
    P/S
    Не ругайтесь за отсутствие хомута на фотках. Снимал когда только собрал для теста. Сейчас и шланг газовый новый и хомуты все на месте :hello:
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Давно мечтаю поставить манометр в газотракт для понимания че тама до начала заводки. Иначе бывает зимой надо покрутить достаточно долго у холодной в сарае оболочки шоб понять типа останки газа остыли и вылезать вряд ли будут (без подогрева или совсем кончилось) - иногда про давление можно сколько-то понять по шипению при ручном открытии клапана на редукторе. Но нужны манометры на достаточно мелкое давление.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Раз Вы однозначно утверждаете, что генератор отработал 5000 (в другой теме - 5500) моточасов, то быть должен.
    На некоторых таки есть.
    Посмотреть на генератор, который столько отходил в самом деле, а не на словах. Почему Вы считаете, что я хочу доказать обратное? У меня у самого есть генераторы, наработка которых близка к 3000 часам. Хотел посмотреть на 5000, ибо есть в этом определенные сомнения. Ну нет, так нет.
    Я этого не заявлял, повторяю.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это положение для запуска генератора. Для обогащения смеси. На газу. На бензине заслонка закрывается полностью, а на газу наполовину. Работа же генератора в любом случае осуществляется с полностью открытой заслонкой. Если у Вас не так и при открытой заслонке генератор глохнет - отрегулируйте качество смеси. На редукторе для этого винт имеется. Нормальное положение винта для 2 кВт генератора - 0.5 оборота от полностью закрученного в минус. Или чуть более.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Меньше, но не вдвое. Далеко не вдвое. Меж тем пропан-бутан сейчас стоит 17 рублей за литр, при цене соляры в 38 рублей за литр. И пусть пропан-бутана надо на 20 процентов более, чем бензина, а бензина генератор потребляет более, чем соляры. Всё одно там экономии около 30-40 процентов вырисовывается. Даже если генератором на пропан-бутане питать маломощную нагрузку.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Горючие углеводороды нада в массе смотреть т. к. горит масса угля и водорода. У дизтоплива плотность 0.85 и при 38 за литр и выходит кило угля с водородом стоит 45 руб за кг.
    У пропанбутана в розливе плотность около 0.52 и при цене 17 выходит кило стоит 32 руб.
    Да и в пропане меньше угля и больше водорода - а от водорода выходит достаточно вредная вода и дает пар с увеличеным жором энергии на грев и мешает росту давления после пыха. Теплоемкость двуокиси углерода в тех температурах заметно меньше.
    Да при малом грузе и закрытой заслонке у карб двс - кпд весьма сильно падает т. к. наполнение цылиндера плохое и жатия смеси мало.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @wcreader, ,без соплей ежели, на 1 литре пропан-бутана генератор на 154F может выдать около 2 кВт*ч, Вы это не хуже меня знаете. 17 рублей, повторяю, тот литр сейчас стоит.
    Добудьте мне на 17 рублей 2 кВт*ч на ДГУ мощностью не более пары кВт - вопросов более не будет.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это опять идет от применения тарахтел для добычи джоулей для зарядки батареек и те джоули тама по приборам учета. А в хозбыте обычно питают прямо хозяйство с тарахтел - и тама уже надо определять цену единицы времени наличия услуги электропитания. И потребление мощщи во времени тама весьма отлично от варианта заряда батареек или груза 154ф двс по оптималу. При хозбыт гружении обычно карб двс нагружен намного хуже оптимала и потому расход топлива на единицу времени тарахтения обычно выходит унылый.
    Так вот в таком случае диз может быть дешевле карб даже на пропанбутане. Или надо карб хотя бы с управляемыми обормотами сильно - как в тарахтелах с микропроцессорами и лишней электроникой.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да в общем то обычный синхронный заваливается по оборотам до 30-35 Гц без особого труда, но с хорошей экономией топлива. Вопрос лишь в том, что от этих 30-35 Гц будет работать в типовом хозяйстве?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лампы накаливания и электроплитки - то есть, там, где действует закон Джоуля-Ленца. Или электроприборы с импульсными блоками питания - в цепочке "выпрямительный мост-фильтр-электронный генератор-ВЧ трансформатор-выпрямитель".
  13. Zlobni
    Zlobni
    Zlobni
    Истра
    Неуверен, при покупке карбюратора мне прямо сказали - "Работа в среднем положении заслонки". Пробовал отстроить работу при полностью открытой - не получается, хоть обкрутись. Зато в среднем положении заводится с полпинка, работает ровно, сварку без проблем тянет.
    Я без счетчика могу с уверенностью сказать про 5000-5500 часов. Подсчет простой:
    Сосед живет постоянно, автономия, холодильник + морозилка. Каждый день в среднем 5 часов тарахтит, зимой чуть больше, летом чуть меньше. Тарахтит постоянно, иначе хана запасам, чего супруга соседа не простит :aga:. Генератор был куплен в начале 2014 года, умножаем 5 на 365 и на 3 года, получаем 5475. В иной месяц зимы на бензин уходило по 10т.р. (Теперь на газ перевели)
    Вот тут согласен, к тому же видел я эти китайские дизельные генераторы :nono:
    Особенно здорово их пытаться починить - запчастей нет, новый стоит дорого, ресурс непонятен ибо сильно зависит от настроения сборщика.
    Хочу добавить про больший расход пропана.
    Когда сосед (всё тот же ;)) перевел свой генератор на газ, то расход газа за 12 дней оказался на 10 литров меньше! (на 12 дней уходило около 45-48 литров бензина, а на газу ушел один заправленный на 38 литров баллон) Конечно данные нельзя назвать очень точными, но точно одно - газа съело не больше бензина, а меньше.
    Думаю что при полной нагрузке пропана будет уходить больше чем бензина.
    Сорри :hello: Я видно не так понял Вашу мысль. :hndshk:
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Продаваны-перекупы знают про свое барахло. Производитель сделал плохую конструкц значит. В карбе сечение воздухоканала под конкретный двс идет и при лишнем перекрытии плохеет наполнение цылиндера - потом плохое жатие и потом плохой кпд.
    У типовых покупателей от пониженых герцев при пониженых обормотах работает лишний преобраз мощщи и он дает стабильные 50 гц на выход. Чемпион уже наконец-то вместо страшной наклейки - этот винт крутить запрещено - сделал аж перестраиваемую в 3 положения ручку задания обормотов на тарахтеле на имхо 168ф-2 или 170ф двс для задания мощщи тарахтения и электровыхода на 1.5 2.5 и 3.5 квт. Теперь это тарахтело типа 3 в 1.
    Это скорее про теорию о сильном переобогащении смеси у бензовых карбов. На газе вышла просто смесь поближе к оптимальной. А на бенз карбе надо было попробовать уровень в карбе понизить для обеднения смеси когда он тарахтит без сильных перегрузов тарахтела обычно в обычном хозбыте то.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вам говорю. У меня аналогичный карбюратор трудится на одном из генераторов. Только отстроенный по уму.
    То, что Вам там продавец напел - то его проблемы, а не Ваши. Открутите винт, поддайте газку. ;)
    И ещё один генератор, будучи новым из магазина уже продаваемый как газовый, тоже работает при полностью открытой заслонке.
